1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11
Каркасный домик-Лапушка под Питером
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Olgaton, 17.09.14.
  1. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    @Olgaton, теплый пол ищите компайп представителя на форуме.
    Нормально так получится труба т. п. метров 600 и коллектор тыщ в 40 уложитель остальное стяжка и работа еще около 800-1500 за метр. Каркас и стены с крышей это только начало) процентов 30 вы потратили.
  2. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    @Кольцевод, я может от жизни отстал, но 500м 20мм перта и коллектор (все франкише) мне обошлось меньше 20тр
  3. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Год то был какой 2013?
    Так никто не против экономии ... Я вроде как лучше хотел, я же упонор не предлагаю покупать. Но сомневаюсь что меньше получится ...
  4. НагайСемен
    НагайСемен
    НагайСемен
    Воскресенск
    А где будет лестница на второй этаж? Он планируется эксплуатируемый?
  5. Olgaton
    Olgaton
    Olgaton
    Сначала чердак будет холодный, но приспособленный для хранения. В дальнейшем планируем крышу утеплить, поставить радиаторы и использовать мансарду как комнату-студию, т. е. не совсем жилое помещение. Лестница будет откидная, т. к. полноценная не помещается.
  6. НагайСемен
    НагайСемен
    НагайСемен
    Воскресенск
    Значит и окна будут? А лестница чердачная из холла?
  7. Olgaton
    Olgaton
    Olgaton
    @НагайСемен, Нет, окон на мансарде не будет. Планируем там оборудовать нечто, вроде комнаты-хобби... Вероятно, там будет домашний кинотеатр с проектором и натяжным экраном, а также музыкальные инструменты. Т. е. окна не нужны. Лестница, конечно, из холла. Голову сломали как-бы поставить нормальную лестницу, но чтобы места мало занимала. Так и не придумали, поэтому будет откидная.
    Стройка потихоньку идет... Сейчас натягивают пленку на кровлю (Тайвек солид) и устанавливают ветрозащиту на стены (Изоплат 25мм). Далее будет монтировать черепицу.
  8. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Ну если плевать на инсоляцию и санитарные нормы, то хотя бы положите на видное место аккумуляторную болгарку с надписью "При пожаре-вырежи кусок крыши".;) И нанесите светящийся пунктир на стену, где это проще сделать.
  9. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Дарагой, зачэм так гаварыш? Достаточно окошко в крышу врезать, заодно выход на крышу будет для почистить снег, например
  10. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Хазяка окон савсем не хотэт!
  11. Olgaton
    Olgaton
    Olgaton
    @logi2121, @Менмен, Первое время (а может и долгое время) второй этаж жилым не будет. Как уже упоминалось выше - кровлю мы пока не утепляем. В дальнейшем, если позволят денежки, займемся мансардой, про необходимость окон в целях пожарной безопасности, признаюсь, не задумывалась. Придет время - подумаю (спасибо за повод к размышлениям), сейчас на них все-равно денег нет.
    А чтобы снег почистить обязательно окно нужно? По лестнице нельзя? У меня уже всю стропилку сделали и пленкой закрыли, не хочется ничего вырезать...
    Касаемо инсталяции... Вы не поняли мою идею. Хочу что-то типа подвала, но наверху. Т. е. помещение с приглушенным искусственным освещением, огромным диваном и барной стойкой. С точки зрения дизайна, окна там будут лишними.
  12. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Ну если Вы - дизайнер, то тогда есть развитое воображение.
    Представьте, как не дай Бог заживо сгорают Ваши близкие, конструктивно не имея путей к эвакуации. (ТТТЧЛП). Эта картина моментально заставит перераспределить средства с диванов и барных стоек на окна. Переставить приоритеты.
    Даже из биллиардно-барного подвала должен быть выход через окно, поэтому оконные приямки тоже нормируются по габаритам.
  13. Olgaton
    Olgaton
    Olgaton
    @logi2121,
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Просто сейчас проще и дешевле организовать, на этапе гидроизоляции, чем когда будет установлено кровельное покрытие.
  15. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    @Olgaton, попробуй просчитать разницу между утеплением перекрытия и скатов кровли, может, стоит утеплить сразу кровлю (вместо перекрытия) и не парится, например, с утеплением лестничного проема, ну или поиском и покупкой вообще лестницы, ну или еще, может, какие мысли в связи с таким вариантом утепления возникнут
