1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11
Каркасный домик-Лапушка под Питером
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Olgaton, 17.09.14.
  1. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    И отапливать неиспользуемый чердак?
  2. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Получается, да, не подумал, извиняюсь
  3. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Остаточным теплом с первого этажа? Увеличив расход энергоносителя на 20-25% максимум? Да и фиг с ним, это дешевле чем два раза платить за утепление.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А почему два раза?
    Все равно ЗИ под мансардой организовывать.
  5. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Утепление в условиях Питера, это 250-300 мм., звукоизоляция 100-150 за глаза, ну и пароизоляцию два раза делать.
    Я вообще придерживаюсь мнения, что нет смысла строить помещения "на потом", но если уж так получилось, то лучше теплый контур выполнять сразу, ибо потом придется опять "капитальные" работы разводить.
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ежели не надолго, то и 150 хватит. Немцы, для примера, нормы по тепловой защите конструкций, смежных с холодными помещениями уменьшают в 1,5 - 2 раза. И логика в этом есть.
    Если таки надолго, то и больше можно положить. При этом, для примера, тот же Парок ничто не помешает переместить из пола в мансарду.
    Смысла может и нет, но чужой кошелек - потемки. Ежели денег нет, то кредит прикажете брать? При нынешних-то процентных ставках...
    Площадь и, как следствие, объем утепления мансарды превышает оную значительно. Совсем другие финансы.
    Хотя в идеале, лучше сразу. Но, как показывает практика, это не всегда реально.
  7. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Ну перерасход за отопление будет сравним с потерями на теплый но не жилой чердак.
    Это точно, поэтому и выбирать варианты для автора не наша забота)
    Я просто ответил на замечание о лишнем отоплении нежилого чердака, лишнего там не много, поэтому если есть необходимость в этих помещениях в будущем и есть возможность их сейчас утеплить, то логично это сделать.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну с этим не поспоришь.
    Только вот опыт житейский подсказывает, что поговорка "нет ничего более постоянного, чем временное", к сожалению чаще всего верна :mad:
    Поэтому лично я стараюсь предусмотреть варианты "плана Б" :aga:
  9. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Поэтому и нет смысла строить "на потом":)
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Возвращаемся к кошельку ;)
  11. Murmulis
    Murmulis
    Murmulis
    деревня Большие Пороги
    Отпишусь с позволения ТС с цифрами: дом 170 кв. м. утепление 150 мм Парок, изоплат 25 мм, кровля 250 мм Парок. 32 кв. м остекления. На улице -5, топим с 6 вечера до полуночи, температура в районе 22-24.Утром в 9 часов 16-18 градусов. Что не сделано: окна просто с пеной, без откосов и подоконников, нет доп. утепления 50мм Парока, дверь пока Китайская за 1500 рублей, картонная с фольгой. Нет вообще отделки. Камин Jotul I 18.
  12. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Не, есть"миллион", строй на "миллион", не надо строить на три в расчете "потом доделаем". Это будет либо вечная стройка, либо пустой недострой.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Это из разряда "кесарю - кесарево", психология, прививаемая рабам (nothing personal).
    Вот кстати: растущий дом
  14. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Что за бред?
    Строите то, на что есть возможность, появилась возможность на больше, продаете и строите большее. Строить "родовое гнездо" "на века" не имея для этого достаточных возможностей, это глупость.
    "Растущий дом" это дом к которому легко пристроить не потеряв функциональности и внешнего вида. Есть возможность - пристраиваете, нет - дом и сам по себе полноценный. Мансарды и вторые этажи "на будущее" это не растущий дом, это недостроенный дом:).
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Что за бред?
    Рассматривать "возможности" только через призму имеющихся на счете финансов - это глупсоть
    Это любой дом, в который заложена возможность его роста. И не важно в какую сторону. Если дом функционирует, даже в нецелой его части - это уже дом.
