1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11
Каркасный домик-Лапушка под Питером
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Olgaton, 17.09.14.
  1. Murmulis
    Murmulis
    Murmulis
    деревня Большие Пороги
    Насколько я знаю, Тайвек скотч не производит. По полному фэншую надо бутил-каучуковую ленту. Но она зараза около 1000 рублей за 50 метров, мы решили поэксперементировать и взяли тессу армированную по 280 рублей за 50 метров. Уже месяц, полет нормальный. https://www.forumhouse.ru/threads/62108/page-4#post-10519537
  2. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    У тайвека есть скотчи и односторонние и двусторонние. Я такими клеил свою ветрозащиту. Дорогие, 600-800 рублей за 25 метров.
  3. Colibris
    Colibris
    Colibris
    А можно в личку поточнее как называются и где брали? Заранее спасибо!
  4. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    на пароизоляцию обычную пленку 200 мкм. или больше если найдете. Из плюсов если разрезать рукав то получится 3 метра ширины, а значит на бутилкаучуке (ленте/скотче) будет нехилая экономия.
  5. willik70
    willik70
    willik70
    В Максидоме покупал осенью.
  6. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    У меня вопрос:
    Пароизоляционные пленки от разных производителей имеют одну из сторон пленки шершавую (ворсистую). Есть мнение, что на такой поверхности труднее образуется конденсат.
    На обычной пленке конденсату образоваться гораздо легче.
    Собственно вопрос - стоит ли обращать на это внимание и почему?
  7. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    Есть мнение, что конденсат "образуется", когда тёплый влажный воздух охлаждается о холодную поверхность так, что его абсолютная влажность оказывается больше, чем эквивалентная 100% для этой температуры.
    от структуры поверхности это не зависит вообще.
  8. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    От того что на зубной щетке есть ворс для чистки языка она не перестает быть зубной щеткой.
    Маркетинг он как и рекламы двигатель торговли.
    Труднее ... хм, может с ворсистой он быстрее испаряется когда пленка нагреется.
  9. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Но, если в теплое помещение внести с мороза полиэтиленовую пленку, то она сразу покроется каплями, а если тканевый мешок, то он не покроется.
  10. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Вот! Ворсистая поверхность не так сильно охлаждается, нет?
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Даже если занести холодный тюк утеплителя в тёплое помещение то там будет конденсат...просто он не будет собираться в капли как на плёнке ;)
    Ворс нужен чтобы капли конденсата не текли по плёнке и не собирались внизу- где испаряться им труднее из-за меньшей температуры...
  12. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Это очень логично.
    Так получается все же есть разница между просто пленкой и спец пленкой. Получается, что обычная пленка все таки хуже в данном случае?
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Обычная плёнка вовобще ничего не пропускает- поэтому и ставят снаруже осп.
  14. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Что-то не понятно... А где же у вас будет точка выпадения росы, на плёнке? В доме ПМЖ такое практически не вероятно. А вот в дачном доме в приезд на выходные (и началом протапливания), так наверное вполне реально.
  15. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Это в моем случае. В случае с ТС думаю это не актуально.
    Спасибо, вопрос ясен.
