1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11
Каркасный домик-Лапушка под Питером
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Olgaton, 17.09.14.
  1. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Хорошо наверное каменьщикам) Там если стена "в живую" то уже без вариаетов вносить изменения)
  2. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    я видел неоднократно, как "вживую" вносят изменения в каменные стены. были б деньги ;)
  3. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Мы этой зимой делали облицовку ...тоже весело было- заказчик и продавец не смогли вместе решить какой кирпич ...простой около 3 недель.
  5. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @Почти профи, у нас один завод в рекламе пишет что у них 400 видов кирпича, не знаю какой арифметикой они пользуются или может это правда, сам не проверял, но за 3 недели думаю можно все эти 400 видов по очереди притащить на стройку по паре штук и приложить к стене)
  6. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Стойки стоят с шагом (между) -585мм.
    Лаги через 390мм по просьбе заказчика, т. к. планирует стелить лиственничный шпунт не очень большой по высоте. Решили немного сэкономить на лиственнице, уменьшив шаг между лагами.
    Стойки обязательно будут!
    Вот Вам правильно ответили:
  7. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Как то быстро замылили неудобный вопрос. Если эта тема открыта для передачи опыта то хотелось бы узнать разъяснение по первому фото. Почему так сделано? Можно ли так? Что, не хватило 6-ти метровой доски? Экономия материала. Или дайте фото как укрепили. Почему не обварены сваи швелером. По второму фото -почему справа доска обвязки подходит именно так. Лежит на основании см. на 4. Не в обиду. Просто нас самостройщиков почему то гоняют по всему форуму ссаными тряпками за такие решения.
  8. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    1-е фото вообще не с этой стройки. Наверное по ошибке ТС опубликовал.
    Там видно, что это скрин из другой темы.
    У меня таких соединений быть не может.
    По второму фото Вы правы и это было сразу исправлено.
  9. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    @HukTo, Спасибо успокоили. А где же Ваши висячие соединения? ТС о них писал. А почему не обварены сваи швелером? Или всё зависит от толщины свай.
  10. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    @ZyUbra, обсуждать подобные вопросы, если вам так хочется их обсудить, нужно в личке, а не мусорить в теме. Но вообще, обычно я минусую сообщения, с которыми не согласен эмоционально, либо автор которых, на мой взгляд, некорректно высказывается по отношению к кому-то третьему, что и имело место в вашем случае.
  11. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    не, не по ошибке, там где ТС его выложила, речь о висячих соединениях "вообще" и этот скрин - уместная иллюстрация к тексту.
    Есть мнение, что обваривание свай швеллером не нужно почти никогда, кроме редких случаев, а распространённое среди недоучек обваривание швеллером, положенным горизонтально - вообще пустая трата материала без всякой пользы.
  12. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Ну минус то вы ставите не в личке:)
    Т. е. гн. Аралтан критикующий стройку и исполнителя вас не смутил, а я критикующий гн. Аралтана смутил? Ну ок:hello:
  13. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Как говорится сказал А, говори и Б. ТС упомянул про висящее соединение. А фото не предоставил. Надо было не уместную иллюстрацию, а соединение своей обвязки. Естественно я имел ввиду обваривание от земли до оголовка. Народ что то жаловался на форуме что чувствуют качание на таком не обваренном основание.
  14. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Избежать висящих соединений не всегда возможно. Но если 5-6-метровая доска лежит на нескольких опорах и у нее висит 1-1.5 метра и при этом внахлест соединена другими досками, которые лежат на сваях, плюс жестко соединена с кучей поперечных лаг, то волнения излишни.
    Швеллер далеко не всегда нужен.
    Однако doxtor02 похоже посчитал, что это сделано моими строителями.
  15. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Посчитал. Потом извинился. А ТС кинул тень на плетень. А фото так и не предоставил. Вот что бы этого не было, взяли бы и опубликовали фото этих сложных соединений. Чужой опыт ещё никому не помешал. Да и как бы уже 8 тыс. просмотров обязывают делится опытом. Мелочи на которые уже не обращают внимание профи очень интересуют собирающихся только строится.
