1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11
Каркасный домик-Лапушка под Питером
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Olgaton, 17.09.14.
  1. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Не всегда получается фотографировать.
    А чтобы не было сомнений и висящих соединений, можно поставить дополнительные сваи.
  2. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Геморрой какой то крутить сваю когда уже основание собрано:aga:. Тема не раскрыта. Жаль. Я начинаю подозревать что эта тема открыта для пиара очень уважаемой бригады на нашем форуме.
  3. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Вообще-то количество и расстановку свай рассчитывают до начала работ согласно планировки и распределения нагрузок.
    Тему открыла хозяйка будущего дома.
    Я могу в ней не участвовать. И не отвечать на Ваши вопросы.
    Мне других забот хватает.
    Скоро начинаю строить собственный дом. Тему свою открою.
    Постараюсь специально фотографировать максимальное количество деталей.
    Вот там и буду "пиариться". :)]
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Не знаю ...не знаю...я на своём ТАКОГО наворотил...народ бы в шоке был...поэтому и нет темы. :pioner:
  5. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Н. да... У меня тоже мысли разные бродят.
    А экспериментировать я люблю! :ogo:
  6. Murmulis
    Murmulis
    Murmulis
    деревня Большие Пороги
    О, вот это будет интересно, ждем.
  7. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    СП 31-105-2002
    6.2.6 Деревянные прогоны составного сечения
    6.2.6.1 Деревянные прогоны составного сечения должны изготовляться из отдельных деревянных элементов (досок) толщиной не менее 38 мм, установленных на ребро и сбитых гвоздями в соответствии с рисунком 6.1. Соединения элементов прогонов (отдельных досок) не должны совпадать с соединениями в смежных элементах (устраиваться «вразбежку»). При этом в одном сечении прогона допускаются соединения не более половины элементов.
    Рисунок 6.1 - Деревянные прогоны составного сечения
    6.2.6.2 Соединение прогонов составного сечения встык должно располагаться над опорой. Допускается использовать неразрезные прогоны (на 2 или более пролетов). Элементы таких прогонов (отдельные доски) должны соединяться встык на расстоянии четверти пролета от опоры ± 150 мм в соответствии с рисунком 6.2. Элементы прогона, соединяемые на расстоянии четверти пролета от одной опоры, должны быть непрерывными над соседней опорой.
    Рисунок 6.2 - Стыки досок в неразрезных прогонах составного сечения
  8. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    @HukTo,
    ТС написала что Вы принимали участие в расстановке свай. Значит промахнулись с количеством? И чего как маленький обижаться. Взяли бы да показали эти злополучные висячие соединения. Ведь видите как общественность волнуется. А ведь они может быть будущие Ваши заказчики:|:.
  9. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Да, принимал. И считаю, что их достаточное количество. И висячие соединения никак не ослабляют конструкцию.
    И, простите, не думаю, что нужно разбирать перекрытие и для Вас фотографировать узлы, кот. Вас так волнуют.
    А "общественность" пусть читает СниПы. И смотрит другие темы, в которых я уже показывал узлы соединений и все это обсуждалось.
  10. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    для того и форум, чтобы критиковали. от "всё хорошо, прекрасная маркиза" пользы мало, если не говорится "всё ок, всё что вижу сделано точно по СП".
    польза есть только от критики, причём даже от необоснованной - если на эту необоснованную критику даются обоснованные ответы по типу "этот узел сделан неправильно - нет, этот узел сделан точно по СП, вот ссылка, а именно это решение выбрано потому, что [...]", ну а обоснованная критика полезна вообще без оговорок.
    @HukTo, у меня вопрос. С какой целью на балки обвязки сверху положены доски плашмя? Насколько мне известно, доска плашмя не добавляет практически нисколько жёсткости?
  11. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    А где вы увидели полезную критику?
    Сначала про обеспечение рабочих камень был, я бы еще понял если он сам там работает и ему печку не привезли, а так то какое кому дело кто там кому печки возит?
    Следующий кирпичик полетел про сроки, типа за две недели всего одну стену поставили, а вот я то ого-го, за такой срок целый дом обшиваю. И опять же, как можно комментировать скорость стройки в которой не участвуешь и даже не наблюдаешь в живую? И собственно снова кому какое дело с какой скоростью каркас возводится? Мы тут собрались сам дом по обсуждать.
    Если бы была конструктивная критика по теме (Каркасный домик-Лапушка под Питером), я бы слова не сказал, но ни про дом, ни про каркас, ни даже про лапушку:) Возникло ощущение что гн. Аралтан испытывает личную неприязнь к исполнителю и ищет повод просто придраться, что и вызвало вопрос, а какое собственно отношение имеют замечания гн. Аралтана к теме?
    Надеюсь я не прав и все эти выпады были просто следствием плохого настроения.
  12. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Тоже объясняю почти в каждой теме. :)
    Потому, что ставлю лаги под стены так, чтобы они выступали из под стены наполовину и служили опорой для настилки пола. Ширины 150мм балки для этого недостаточно, поэтому укладываю широкую доску.
    Посмотрите увеличенный фрагмент фото, кот. выше выкладывал. Лаги выступают из под стен.
  13. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Это что ли соединение? А меня оно вообще не волнует:aga:. Пускай волнуется заказчица. Можно было просто дать ссылку на темы в которых Вы показывали и обсуждали эти эти узлы.
    P. S. А вот ссылка на обсуждение таких соединений мне была бы полезна.
  14. Colibris
    Colibris
    Colibris
    @HukTo, у меня вопрос. С какой целью на балки обвязки сверху положены доски плашмя? Насколько мне известно, доска плашмя не добавляет практически нисколько жёсткости?[/quote]
    Простите, что влажу вместо адресанта вопроса.
    Очень нужная эта досочка для шарму и ровности. Мне её лично очень не хватает... Строгать мне придётся...
  15. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Это. :) И там еще подобных парочка есть.
    Вот и я абсолютно спокоен! ;)
    Ок.
