Вальмовая крыша для бани
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем TLT 163, 17.09.14.
  1. revizor
    revizor
    revizor
    То что у вас указано вопросиками и есть армопояс .
  2. TLT 163
    TLT 163
    TLT 163
    Тольятти
    Тоесть, выкладываю коробку из блоков, ставлю опорный столб, заливаю армопояс, по верх армопояса мауэрлат, верно?
  3. TLT 163
    TLT 163
    TLT 163
    Тольятти
    В армопоясе сразу залить шпильки для крепления мауэрлата, да?
  4. revizor
    revizor
    revizor
  5. TLT 163
    TLT 163
    TLT 163
    Тольятти
    Спасибо! Теперь разобрался, что к чему.
  6. TLT 163
    TLT 163
    TLT 163
    Тольятти
    @revizor, тут ещё пару вопросов нарисовались, вечером выложу фото с вопросами.
  7. TLT 163
    TLT 163
    TLT 163
    Тольятти
    На фото вид сверху, можно ли так заливать армопояс? (выделил овалом)
  8. TLT 163
    TLT 163
    TLT 163
    Тольятти
    Вопрос второй, залит армопояс, он должен быть шириной в половину ширины стены? И какой вариант правильный?
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Армапояс заливают не для ширины а для жёсткости стен- жёсткость армапояса задаётся количеством и сечением арматуры и защитным слоем бетона вокруг неё.
    Армапояс без опоры стен - это не армапояс а БАЛКА и работать она должна уже в 2 плоскостях, соответсвенно и армирование и сечение там другое.
    Чтобы у вас стена не промерзала по армапоясу- довольно часто встречается у ...самостройщиков (которые не очень хотят вникать и читать) делается внешнее утепление полосой ЭППСа.
    Может начнёте хотя бы АЗЫ по стройке почитывать?
  10. TLT 163
    TLT 163
    TLT 163
    Тольятти
    Так как быть в данном случае? Всё "во круг да около", можно проще сказать, сделай так вот и так, всё, вопрос сразу закрыт.
  11. TLT 163
    TLT 163
    TLT 163
    Тольятти
    А нужен-ли вообще в данном случае армопояс?
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Так вы для начала ТОЧНО укажите что вы хотите делать и как.
    Мысли чужие никто читать не умеет.
    Армапояс ОБЫЧНЫЙ элемент по мелкоформатным блочным стенам.
  13. TLT 163
    TLT 163
    TLT 163
    Тольятти
    Так уже ТОЧНЕЕ некуда, с картинками. Как соединить крышу с коробкой бани?
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    На армапояс крепите мауэрлат, шпильки для этого монолитятся при заливке армапояса, потом к мауэрлату крепите стропила гвоздями и уголками.
    Если пролёт до столба позволяет то мауэрлат будет одновременно и балкой.
  15. TLT 163
    TLT 163
    TLT 163
    Тольятти
    значит армопояс заливать только по периметру коробки? А мауэрлат будет сплошным по всему периметру строения, ага?
