1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Вот и я начинаю стройку. Домик 6х6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем NeD15, 17.09.14.
  1. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Я так понял что такой паз при лагах 100 а брусе 150?
  2. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @Кольцевод, посчитал доску 150х50, а надо было 100х40.
  3. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    А у вас обвязка из чего?
  4. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Я вас не понял, я подумал что вы говорите про врезку двух одинаковых по толщине материалов, а так да, такой врез безспорно надёжнее, только делать его стамеской муторно.
  5. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Правильно) И именно поэтому люди и придумали платформу)
  6. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Вот мы и пришли к тому с чем я и не спорил, что рск сложнее. :)
    А вот финансовую сторону вопроса надо-бы по подробней посчитать. :)
  7. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Рск считать геморно. А платформу из 50х150 я вам написал. Разделить на 3 и умно жить на 2 вот и кубатура. А если еще и 40 доску брать т. к. 50 в общество не нужно. То еще 20% минус.
  8. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Так рск без внутренних стен и проёмов я уже посчитал 3.2 куба.
  9. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Если я правильно понял на платформу понадобилось-бы 59 досок 6м. и 24 доски 5м. Итого 2.4 куба.
    Получается меньше на 0.8 куба.
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Т. е. 25%:)
  11. NeD15
    NeD15
    NeD15
    :) Вобщем-то я и с этим не спорил, только думал что разница поменьше.
  12. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Вопрос к знатокам. А есть-ли вариант платформы где пол стелется не сразу и стены ставятся на него, а чтоб стены на обвязку, а пол потом по помещениям?
  13. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Есть, лень искать.
    Есть когда ОСП обрезается, есть когда платформа чуть по-другому делается.
    105kg, кажется так делал точно не помню. nikto - в питере.
  14. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Вопросик. Если окно 50см. то-есть меньше чем пролёт между стойками, его всё равно по стандарту оформлять, с двойными стойками?
  15. NeD15
    NeD15
    NeD15
    И как лучше оформить межкомнатный дверной проём учитывая что стойки 50х100 будут стоять не перпендикулярно двери а параллельно? (Толщина межкомнатной стены 5 см).
