1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Вот и я начинаю стройку. Домик 6х6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем NeD15, 17.09.14.
  1. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Извеняюсь, не понял.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Тепло с 1 этажа частично отапливает 2 этаж - и только потом уходит на улицу.
  3. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Итак, стройка начата. Погода радовала все выходные.
    В первые 3 дня были проведены земельные работы.
    Выкопано 25 ямок 50х50х30, засыпаны на половину песком, как следует пролиты водой, засыпаны ещё песком и опять пролиты. Теперь до пятницы будут отстаиваться и сохнуть.
    Учитывая не ровный рельеф местности возник вопрос как выравнивать блоки по уровню.
    1. Подсыпать песок под более низкие блоки.
    2. Заглублять более высокие.
    3. Под обвяз класть проставки.
    20140920_131149.jpg 20140920_172232.jpg 20140921_173721.jpg 20140921_173758.jpg 20140921_184855.jpg 20140922_150059.jpg 20140922_181902.jpg
  4. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Как то не определённо, так будет хватать тепла от плиты чтоб обогреть второй этаж или по любому отопление второго этажа делать?
  5. NeD15
    NeD15
    NeD15
    И ещё вопрос, Для соединения обвязки крыльца с основной обвязкой годится-ли такое соединение? Брус соединени&#10.jpg
  6. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Поперечная балка хоть сколько-нибудь лежит на опоре за пределами лапы (полным сечением)?
  7. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Это угловое соединение 6-ти м. обвяза, к нему надо прикрепить 1м бруса для крыльца. Угловые брусы лежат на опоре по 30см. дополнительный брус получится будет лежать на опоре 10см.
  8. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Я уже понял, такое соединение в угол не пойдёт.
  9. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Приветствую и желаю удачи в постройке домика !
    У кого-то в теме видела домик на всеми ругаемом фундаменте - столбиках и там сначала клали толстую тротуарную плитку 50х50, а на неё уже блоки - два на два.
    Может это лучше чем просто блоки на песок ?
  10. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Спасибо! :)
    Я так понимаю это делают для увеличения площади опоры и соответственно для меньшей нагрузке на грунт столбиков.
    Может в этом и есть смысл но тут советов по такому типу фундамента никто давать не хочет, судя по всему не считая его за фундамент вообще. :)
  11. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    @Людмила 00, все правильно вам говорит) тема каркасная) и все делают вид что ничего не понимают в фундаментах)
    По возможности исключите брус из обвязки и замените на сборную из досок, легче собрать будет и крыльцо нормально привяжете
  12. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Брус исключить ни как уже не могу, он уже закуплен и девать его некуда. Крыльцо буду скорее всего привязывать не в угол а немного со смещением как на плане в первом посту.
    Что касается фундамента, то плитку добавить ещё не поздно если надо.
  13. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Ещё такой вопрос. Достаточно-ли если внешний ОСП будет заходить на верхний и нижний брусы по 5см. чтоб не терять высоту потолка?
  14. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Откуда верхний брус ? Там доска 50. И перекрытие 1-го этажа
    На платформу заход 5 см достаточно. Имхо
  15. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Нижний обвяз брус 150х150, верхний обвяз брус 100х150.
