Как правильно утеплить сруб?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем procaster, 17.09.14.
  1. orlangyr47
    orlangyr47
    orlangyr47
    Эковата для кракасников отлично, но в данном случае стоит дом а вокруг него на расстоянии 300 мм еще один дом проще плитами
  2. t34-rus
    t34-rus
    t34-rus
    он не перепутал - он глубоко убежден в своей правоте, в СНИПе вычитал
  3. orlangyr47
    orlangyr47
    orlangyr47
    T 34-rus это кому замечание по поводу СНИПа, у пароизоляции парорпроницаемость равна нулю только с одной стороны, и большинство производителей эту сторну на мембране марикирую дабы людям понимать какой сторной наружу ее пришивать. А с другой сторны она пар пропускает, собственно чтобы не создавать эффект парника. Если вы мне не верите по пробуйте приложить кусок пароизоляции к рту и продуть сквозь нее то с одной стороны она будет продуватться а с другой нет. собственно той стороной которая продувается к дому. Удачи
  4. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Так тогда надо и называть вещи своими именами.
    Пароизоляционные материалы это одно, то о чем ты говоришь, это называется диффузионная мембрана и к пароизоляции она относится только потому, что частично выполняет ее функции.
  5. t34-rus
    t34-rus
    t34-rus
    @orlangyr47, это не замечание - я все жду место в СНИПе, где указана требуемая толщина утеплителя
  6. Li Lit
    Li Lit
    Li Lit
    Доброго времени суток! Можно спрошу здесь - тема подходящая!
    Жилой дом из брёвен (сосна) старый, был обложен кирпичом. По фасаду возле окон и по углам шли трещины, решили ободрать кирпич и не пожалели - бревно мокло и гнило. Сруб высушили, зачистили и обработали от грибка и огня несколько раз. Выровняли фундамент (перепад высот был до 30 см). Решено было закрывать сайдингом. Проблема возникла в обрешетке - дом с "углами", приглашенный мастер предложил вынести обрешетку вровень с углами. Толщина пространства от стен до сайдигнга составляет около 25 см. На стены положил утеплитель Изба 5 см встык, на обрешетку ветрозащиту и сверху сайдинг.
    У меня вопросы:
    1. не тонковат ли утеплитель?
    2. не слишком ли большое пространство между утеплителем и ветрозащитой (20 см)?
    P. S.: Место дислокации - Южный Урал
  7. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    1. Мало.
    2. слишком большое.
    Утеплитель нужно делать вплотную к бревнам, как это второй вопрос.
    Углы закрыть декоративной конструкцией, торцы бревен утеплять не обязательно.
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Как выше сказали - мало.
    Ветрозащита монтируется на утеплитель.
  9. t34-rus
    t34-rus
    t34-rus
    @Li Lit, мастер правильно говорит, если дом с венцами по углам то сайдинг лучше ставить по внешнему периметру.
    тут думаю надо делать две обрешетки - одну для сайндинга, другую для монтажа обрешетки и ветрозащиты
    Что за утеплитель, какая плотность ?
  10. Li Lit
    Li Lit
    Li Lit
    ИЗБА ЛАЙТ 5см изоляция базальтовая (минвата) плотность 30.
    Мастер нас покинул - взял расчет, якобы по семейным обстоятельствам.
    На данный момент утеплитель вокруг всего дома проложен. Две стены обтянуты ветрозащитой на брус и сверху сайдинг.
    На данный момент думаю обрешетку переделать невозможно (погода поджимает) - металический П профиль намертво посажен в бетон завалинки. В него поставлен брус, на верху так же к скату крыши в П профиль. К дому брус крепится коротышками через 50-60 см. Прямо к стене утеплитель - возле коротышек подрезали чтобы плотно плиты друг к другу лежали. Пустить ветрозащиту по утеплителю не получится из-за коротышек. Вот я как думаю, может пустить ветрозащиту так: брус, затем к утеплителю по коротышкам, затем вдоль утеплителя до коротышки и опять огибаем брус - такой зигзаг получится. Чтобы середина не провисла пустить по утеплителю тонкий брусок и к нему на скобы пристрелить или сверху по ветрозащите на саморезы с пластиковой шляпкой? Или может просто добавить еще утеплителя ?
    Две сделанные стены муж переделывать отказывается, так хоть эти нормально надо поставить. В следующем году переделаем. Внутри дома на стены будем делать ГВЛ, может там утеплить? Площадь дома позволяет.
    Спасибо за все ответы! Будем доделывать сами, без "мастеров".
  11. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    @Li Lit, вы бы сфотографировали бы всё это безобразие.
    со слов не совсем понятно.
  12. t34-rus
    t34-rus
    t34-rus
    ну тогда в принципе можно и без утеплителя что сможет сделать 5см такой плотности не полностью прижатый к дому не знаю... мне кажется ничего, просто быстрее развалится на составляющие
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Нет.
  14. t34-rus
    t34-rus
    t34-rus
    тут был один человек, который туда сыпучий вермикулит засыпал без всяких пленок и прочего
    надо фидбек у него спросить
  15. Li Lit
    Li Lit
    Li Lit
    Вот наша жуть - здесь еще нет утеплителя, проводится примерка - выставляем брусок под стыковочную планку. Видны коротышки, которые теперь мешают проложить ветрозащиту. Два лишних окна заложили.
