Трещины в кирпичной кладке
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Сергей643, 17.09.14.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Да нет тут проблем с фундаментом. Ну лопнул он и что ? Почему бы не лопнуть фундаменту сложенному из того же кирпича что и стены ?
    Еще 40 лет назад так делались наверно 99% фундаментов малоэтажек.
    Тут проблема с обслуживанием дома.
    Мероприятия:
    1. Удалить старую отмостку.
    2. Откопать фундамент на глубину залегания.
    3. Заделать трещины в фундаменте безусадочным раствором (шпаклевкой), оштукатурить.
    4. Нанести на фундамент ГИ (желательно наплавляемую.
    5. Утеплить фундамент и цоколь (ЭППС или ППС 25 - 5 см).
    6. Создать песчаную подушку будущей отмостки. (минимум 15 см)
    7. Уложить утеплитель (ЭППС или ППС 25) Толщина 5 см, ширина 1,2 м.
    8. Залить отмостку.
    Трещины в стенах заделывать как в п. 3. (Удобно для глубоких использовать гипсовую черновую шпаклевку и кондитерский шприц- мешок)
    Отмостка - https://www.forumhouse.ru/useralbums/11486/view
  2. Сергей643
    Сергей643
    Сергей643
    Мценск
    Огромрое человеческое спасибо!
  3. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    В принципе, возможно и выполнение железобетонной обоймы старой ленты, но стоимость такой работы будет примерно в 50% от стоимости "коробки" дома такой же площади. Там придется посекционно откапываь фундамент, армировать и бетонировать, а потом делать все то же, что сказал @Громозека. Так что не вижу смысла. Он предложил оптимальный вариант действий.
  4. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Глубина прмерзания в вашем регионе 1 метр, а под домом отапливаемым- вообще фигня. Проблема скорее всего в замачивании- на фото- отмостки никакой- вода с крыши под фундамент вся...
    1. Отмостку надо сделать (можно ещё её утеплить- как сейчас модно-хуже не будет).
    2. Армопояс по верху стены- но тогда крышу разбирать и делать новую...
  5. Манурева
    Манурева
    Манурева
    Тамбов
    Всем привет! Тоже проблема со стеной. Приобрел строение у которого долгое время текла крыша и ледяные натеки на стене с периодическим циклом замораживание-размораживание превратили стену в труху. Стена толстая - 2.5кирпича, но на кирпич уже осыпается. перебирать нет ни средств ни времени. Сейчас главная задача сделать нормальную крышу с козырьком. По весне предполагаю обстучать, что осыпется и попробовать нарастить раствором с креплением металлической сетки. Будет ли держаться такая технология, или кто посоветует еще что-нибудь.
  6. tat73
    tat73
    tat73
    Нижегородская обл.
    Есть ещё мысли по реставрации фундамента ?
    Или дом раздумали покупать ?
  7. Сергей643
    Сергей643
    Сергей643
    Мценск
    @tat73, дом купили) весной будем заливать армопояс, делать нормальную отмостку и реставрировать фундамент!
