1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Печь, как способ отопления: за и против
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Кирилл147, 18.09.14.
  1. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Конечно можно, если залазить осторожно. Лестницу забыли, Александр, приставить к печи и сеткой лежанку огородить 2 метра от пола всё таки. До потолка ещё 70см. Ночером забудешься - лоб расшибёшь об потолок, встававши; навернёшься оттель, дак и всё - отъел варёную картошку. А так -ничо, для сказок декорация.
    Булерьяна в подполье ставить надо.
  2. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    А Вы забыли извиниться принародно. :mad::aga:
  3. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Принародно извиняюсь, за то, что не понял ваши выводы, о непригодности ваших мыльных печей для России.
    Очень рад за Африку и Европу
  4. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Меня терзают смутные сомнения
  5. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Мое видео че, ни кто не прокомментирует?
  6. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Что у вас там происходит? Что вы сделали с Настенькой?
    (4.20 мин)
  7. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Все нормально с ней, замуж она, походу, за того чувака вышла. Если прям совсем интересно, посмотрите "Аленький цветочек"!
    А как вам печка?
  8. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Я ж уже сообщал свое мнение, что место буржуйки в блиндаже или на даче в качестве источника быстрого тепла при зимних наездах.
  9. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Это я помню. Ну, а все-таки,чисто теоретически хотя бы-если печь работает 8-9 часов с закладки, можно ее использовать как основной источник тепла на даче?
  10. bar45
    bar45
    bar45
    Чо все ругаюцца?
    Есть же компромиссный вариант (не раз уже реализованный) - буржуйка + КАТ. Для дачи самое то. По приезду - быстрый прогрев и параллельное нагревание КАТ. Ночью спокойный сон и приятное тепло от прогретых кирпичей. Затем неспешный отъезд в город, все довольны и счастливы (включая печь и КАТ!
  11. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Лично мне не понятно, как мможно прогревать щиток буржуйкой. Если только взять буржуйку заведомо меньшей мощности, что бы топить ее в номинале, или в максимальном режиме каждый раз, а не только когда оттапливаешь промерзший дом. Иначе получится, что печь или перегреет помещение, или, если она подобрана с учетом достаточной мощности в минимальном режиме (в режиме тления) попросту не прогреет щиток. Может быть Kamindoktor расскажет, раз уж он занимается подобными системами?
  12. vvu
    vvu
    vvu
    Конечно можно, но только "если бы", пока я этого в цитатах пользователей не встречал... 6 встречал, 4 встречал, 9 не встречал
    Кроме того, у буржуйки ещё один дефект - слишком горячая температура поверхности в рабочем режиме - пыль пригорает. Что не есть хорошо. А на даче пыли!...
  13. vvu
    vvu
    vvu
    По честнаку - ещё в щиток просится своя топка. Получается дачная комбинашка Жирнова.
    Железяка незаменима по приезду, а потом всё-таки лучше топка кирпичной печи. Железякой щиток нагреть на ночь без "ташкента" - сложно
  14. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Мои цитаты не в счет, конечно. А уж видео и подавно. Мир рушится?
  15. vvu
    vvu
    vvu
    Так цитаты про 9 часов - только ваши, да и не оправдываются по вашей же фильме
    Это не я не слышу - это вы не слышите..:о) Что делать?
    Вам кажется! :)]
