1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Печь, как способ отопления: за и против
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Кирилл147, 18.09.14.
  1. Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Я прошлую зиму жил с буржуйкой как основное отопление в сильные холода, когда было ниже -15 недели 2, по-моему, мне очень понравилось.
    Важно, что бы мощность печи в мин режиме была в состоянии покрыть теплопотери дома. Я топил топливными брикетами, подбрасывал 3 раза в сутки в 8-9 утар, в 7-8 вечера и в 12 ночи, предыдущих углей всегда хватало, чтобы загорелась следующая закладка.
    Офигенно приятное тепло от печки (достаточно толстостенный чугун и толстая футеровка огнеупортым кирпичом). Я не ожидал, что можно топить печь и при этом не "наслаждаться" з-апахом дыма, грязью, пеплом и т. д. Искра Ваша мне тоже очень приглянулась тогда внешне, но мощностью маловата была, объемом камеры сгорания (т.е. мало дров влезет), да и насколько плотно могут перекрывать доступ воздуха отлитые из чугуна заслонки, тоже непонятно, но уверен, что часа 4-5 она работать будет (у меня до 15 часов, по-моему, доходило)
    Удачи.
    ТС
  2. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Что же приятного, тепло "жесткое", воздуха нет, топишь постоянно. Видать не жили Вы с кирпичной печью.
  3. MotoMotoBegemot
    MotoMotoBegemot
    MotoMotoBegemot
    мне бы схемку, аль чертеж (с учетом правок)
    рисую себе дом с печным отоплением
    https://www.forumhouse.ru/threads/277298/
    опыта в проектировании печей ноль...(
  4. MotoMotoBegemot
    MotoMotoBegemot
    MotoMotoBegemot
    Альбом посмотрел - ничего не понятно по структуре печи с водяным отоплением...
  5. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Это возрастное, пройдёт.:victory:
    Извини, друг, но пока некогда объяснять, работы слишком много, некогда отдохнуть даже. На форуме поэтому пока как зритель.
  6. Кирилл147
    Кирилл147
    Кирилл147
    деревня Юкки
    Гляньте вот тут https://kamin.ru/
    Найдите свою буржуйку здесь, покажите что за модель, плз
  7. MotoMotoBegemot
    MotoMotoBegemot
    MotoMotoBegemot
    Да ладно...
    В двух словах всегда можно сказать.
    Где бак, его обьем, хорошо-ли прогревается?
  8. vvu
    vvu
    vvu
    Бак, на полторы-две тонны воды, вверху. от него ведётся разводка в батареи
    Тот же тепловой аккумулятор, что и кирпичная кладка
    Теплоёмкость у воды раза в 4 больше чем у кирпича, но максимальная температура нагрева - 100 градусов
  9. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Вот фотки, бачок видно, трубу из теплообменника видно (вверх выходит), вход труба снизу.
    Простите за срач вокруг печки, это временно, в планах реконструкция.
    Теплообменник (мет. труба L1м, D100мм) стоит в опускном канале (где сумки висят)
  10. bar45
    bar45
    bar45
    А циркуляция за счет чего происходит, насос?
  11. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Да, в альбоме фото. Без него через 40 мин топки закипает. Но в принципе ЕЦ работает. D труб разводки маловат для свободного движения жидкости.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/9984/view
  12. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Фотки выше посмотрите.
  13. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    У меня вроде не буржуйка. :no::flag:
  14. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Еще один "сказочник" ...
    Что за домик был, параметры помните - размер отапливаемой площади, материал стен?
  15. MotoMotoBegemot
    MotoMotoBegemot
    MotoMotoBegemot
    Бачок на фото совсем маленький, и батареи на мой взгляд тоже маловаты для хорошей теплоотдачи. Если неправ - поправьте.
    Получается что бак (большой и металлический) лучше ставить на 2 этаже, от него разводить трубы отопления, а в туалете ставить насос для циркуляции и клапан аварийного сброса давления?
    В случае отъезда на несколько дней - оставить на каждом этаже по масляному нагревателю, чтобы дом не остыл...
    Резервный электрокотел не нужен.
