1 дом (участок) 2 хозяина - установка 2-го счетчика
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Sergej1983, 21.03.13.
  1. Tatoshka1
    Tatoshka1
    Tatoshka1
    Пообщались с соседями относительно согласия- один задумался (т. е. возможно будет против) а у второго никаких документов на дом и участок нет (долгая история, судится с родственниками за свою часть дома). Как- то странно получается- уже при всём желании согласия нам от них не получить, получается мы никак не можем увеличить мощность? Это вообще законно? Столб- то им не принадлежит, от столба ко всем квартирам дома идет один кабель, только почему мы при этом должны остаться без нормальной мощности? разве не СО должна решать, как мне её увеличить? Нигде не могу найти в списках документов на увеличение мощности согласие соседей. А если заявление с документами просто выслать заказным письмом с уведомлением (без согласия), они его примут? Межевание, конечно, хорошая штука, только что вот делать с разрешением на строительство нового дома? Все придется переделывать?
  2. AIpp
    AIpp
    Электрификатор дурдома
    AIpp
    Иркутск
    Общее - значит ничьё, увы. :(
    Должна, на этапе исполнения договора. Вам его заключить сначала надо.
    Насколько я понимаю, п. 8.4 ПТП. У вас же МКД с непосредственным управлением получается.
    Там простая письменная форма, насколько я понимаю. Пусть пишет без документов.
  3. Tatoshka1
    Tatoshka1
    Tatoshka1
    В том и проблема, что вместе с согласием требуют копии документов на дом..Получается, если не будет согласия от соседей, то заявление на ТУ не примут? А если отмежовывать часть дома, что делать с ранее полученным разрешением на строительство нового дома? его придется переделывать заново? Это значит, и градостроительный план новый и кадастровый план...?
  4. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    Документы на дом не обязательны.
  5. AIpp
    AIpp
    AIpp
    Иркутск
    Про это в ПТП ничего нет. Зато есть о том, что требовать документы сверх списка запрещено.
    Здесь не подскажу, это вам в раздел по земле надо, имхо. Но вы же можете оформить новый дом и просить присоединение на него, забив на участок, емнип в ПТП документы ИЛИ на участок, ИЛИ на дом, в зависимости от того что присоединяем.
  6. ivan_iv
    ivan_iv
    ivan_iv
    Я направил запрос в ФАС РФ (через портал госуслуг), чтобы они мне ответили, насколько требование согласия второго собственника согласуется с антимонопольным законодательством.
  7. Dealpa
    Dealpa
    Делай хорошо, плохо само получится
    Dealpa
    В моем случае МОЭСК также требовал доп. документов (в т. ч. согласие дольщика). Два раза пытался обосновать незаконность их требований (в переписке с МОЭСК), на третий раз обратился в УФАС (прилагаю .pdf) (с копией жалобы в МОЭСК). УФАС вынес предупреждение (прилагаю картинку), и МОЭСК выслал-таки мне проект Д и ТУ.
  8. Ирусянчик
    Ирусянчик
    Ирусянчик
    Прошу совета, уважаемые форумчане!
    Есть большой участок - ЛПХ зона поселений, оформлен на мужа, новая нарезка! Электричество подключено, планируем подключать газ, а так же планируем поделить этот участок на 2 части (второй естественно для продажи). И еще планируем перерегистрировать участок на меня.
    Вопрос:
    1. При разделения участка на 2, что будет с электричеством, они оба считаются подключенными или второй придется подключать заново?
    2. Тот же вопрос с газом. Как лучше: сначала перевести участок на меня, разделить на два, подключать газ на 2 участка? Или лучше другая последовательность? В январе будет утверждаться план газоснабжения поселка, так что надо решать скорее!
    Спасибо всем откликнувшимся!
  9. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Каждому участку своё подключение.
  10. Ирусянчик
    Ирусянчик
    Ирусянчик
    А с электричеством как? Разделив участок, который подключен к электричеству, у меня оба считаются подключенными или один? А на второй заново надо подавать документы? Как тогда определяется какой подключен, а какой нет ?
  11. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Каждое подключение заканчивается физическим заведением проводов/труб на земельный участок.
    В итоге, после раздела, на одном участке будет подключение, а на другом нет.
  12. Ирусянчик
    Ирусянчик
    Ирусянчик
    Так столб стоит, для подключения второго участка мне нужно полностью договор заключать, ТУ, все дела? Столб кстати ровно посредине границы участка, как определить где подключено эл-во, а где нет?
  13. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Конечно. Или Вы передумали его продавать?
    На какой участок заведёте провода - тот и будет подключен.
  14. Ирусянчик
    Ирусянчик
    Ирусянчик
    Так по сути я могу на оба завести...
  15. Dimkalab
    Dimkalab
    Консультант
    Dimkalab
    Консультант
    Одинцово
    @Ирусянчик, к электричеству подключен должен остаться один из участков, вы можете самостоятельно выбрать какой. Фактически. конечно можно подключить провода на 2 участка, но, поскольку лицевой счет и ТУ у вас на один участок, то при продаже второго участка лицевой счет и ТУ не изменятся. и останутся оформлены на вас с той мощностью, которая прописана и подключена. Если вы планируете сами подключать через свой счетчик нового потребителя, отдав часть своей выделенной мощности, то ничего оформлять не надо. Как новый сосбтвенник будет расчитываться с вами за потребленную энергию - это ваше дело. Поэтому, целесообразнее конечно получить новые ТУ на "новый" участок, за тем по желанию выполнить эти ТУ (подключить к столбу).
