1 дом (участок) 2 хозяина - установка 2-го счетчика
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Sergej1983, 21.03.13.
  1. Ирусянчик
    Ирусянчик
    Ирусянчик
    Аааааа ... Так-то понятнее... А вот как с газом быть, разделить и оформлять 2 подключения?
  2. Dimkalab
    Dimkalab
    Консультант
    Dimkalab
    Консультант
    Одинцово
    @Ирусянчик, с газом сложнее, сначала надо что-то построить: жилое или не жилое строение - не важно. Потом заказать техпаспорт или техописание на строение, затем оформить в сосбтвенность, получить свидетельство и только потом, с указанными документами идти в газовую службу за ТУ.
  3. Jadran
    Jadran
    Jadran
    Тут как то на форуме писали, что так делать нельзя. Т. е. нельзя фактически перепродавать э/э. Сбыт якобы может за это наказать.
  4. Dimkalab
    Dimkalab
    Консультант
    Dimkalab
    Консультант
    Одинцово
    Можно получить согласие (встречал лично такие) энергосбыта, то можно подключить субабонента (ст.545 ГК РФ). Там вроде надо предоставить схему подключения, еще кое-что. не помню точно. Потом утверждают. опечатывают - и в путь.
  5. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Крутая экономия 550 рублей. :)
  6. Dimkalab
    Dimkalab
    Консультант
    Dimkalab
    Консультант
    Одинцово
    550 р. - это если сам своими ножками бегать полгода согласовывать, а то и дольше. А так - поставил счетчик, опечатали и пользуйся.
  7. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Дано. Участок в клинском районе моск обл.
    У участка 3 собственника. я один из них.
    На мое имя заключен договор о тех присоединении с МОЭСК (15кВт 380 НЕ льготный).
    Недавно определился подрядчик, который его будет по факту исполнять.
    Вопросы
    1. Возможно ли заключение договоров со сбытом на каждого из собственников, что бы каждый по своеу счетчику платил?
    2. Если такое возможно - подскажите алгоритм действий, как сее осуществить.
  8. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Раздел собственности в натуре
  9. Ирусянчик
    Ирусянчик
    Ирусянчик
    У нас вроде подключения без проблем, мне проще подключить второй участок обычным путем ...
  10. imorsh
    imorsh
    imorsh
    В наст момент невозможно.
    Земля сх. Менее 2га не межуется.
  11. Glogar
    Glogar
    Glogar
    Королев
    Если вам на всю оставшуюся жизнь на этом участке нужен георрой с соседями и указаными службами - тогда, конечно, можете оставить как есть :).
    Но, ИМХО: вначале поделить участок, оформить дарением на себя любимую один, оставить коммуникации на своем участке, второй продать как есть. Пусть новый владелец занимается подключением коммуникаций.
  12. AIpp
    AIpp
    Электрификатор дурдома
    AIpp
    Иркутск
    На участке постройки есть? Зарегистрированы? На конкретных собственников, или тоже в долях? Если на конкретных - то как вариант остальные собственники подают заявки на ТП до 15 кВт на присоединение своих строений.
    А если договора раздельно, а ввод один - то как мощность-то делить собираетесь? По 5 на брата?
  13. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Постройки - есть. Нет не зарегистрированы.
    Подать несколько заявок с одного участка - не примет МОЭСК.
    Как делить мощность... сами пока не знаем.
    Вернее не договаривались еще просто.
    Конечно логично взять каждому по 5..., но учитывая, что это не ПМЖ может и поболе захотим.
  14. AIpp
    AIpp
    AIpp
    Иркутск
    Если зарегистрировать - всё станет проще.
    Почему это не примет? В ПТП написано - если присоединяется ЭПУ в доме, то границами участка считаются границы строения. Отправляйте почтой по всем правилам.
    На одном участке вполне может быть несколько ЭПУ. Тем более что у вас я так понмиаю это разные домовладения.
  15. Pablo777
    Pablo777
    Pablo777
    тра ля ля
    Подскажите, пожалуйста, как быть в данной ситуации.
    Есть земельный участок и дом на два хозяина. Все официально поделено, есть свидетельства о праве собственности итд. Есть подключение 3 фазы и 10А входящий автомат.
    Хочу оформить подключение на свою половину дома 15квт, новое с другой точкой входа, старое подключение оставить хозяевам другой половины. Оформили заявку на подключение своей половины. Пришел вот такой ответ.
    С хозяевами второй половины связываться не хочется в связи с их неадекватностью. Хочется все-таки иметь именно свою точку входа, счетчик и пр., например для дальнейшей продажи своего участка.
    На сколтко правомерны действия сетевиков, можно ли их как-то нагнуть и заставить выполнить подключение?
    Вариант договариваться со второй стороной отпадает - либо подключать новое, либо тогда оставлять в е как есть. Как вариант если ничего не получится рассматриваю например заказ коммерческого подключения, который рекламируется на сайте СО, па после выставление счета -жалоба во всевозможные организации с приложением их ответа и счета на подключение ,. На самом деле со очень поганая, когда пять лет назад меняли счетчик и приходили говорить про увеличение мощности там открытым текстом сказали, "прежде чем к нам приходить, поройтесь сначала у себя в кармане", что собственно меня очень задело и хотелось бы взять реванш.
