Помогите с подключением подмешивающего и циркуляционного насоса к котлу Kostrzewa Mini Bio 20 Luxury
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем IgorNovgorodsky, 18.09.14.
  1. Дачник МО
    Дачник МО
    Дачник МО
    Московская область, Раменский район
    Сайт Estima, там все есть. Лямбда у моего котла стоит изначально, модуль был подключен, но в конфигурации не прописан. Прописывал сам. Версию ПО посмотрю, когда буду выгребать золу, скорее всего во вторник.
  2. nazar_ko
    nazar_ko
    nazar_ko
    там там на сайте только инструкции, никакого форума или ЧаВо. В инструкции по модулю лямбда действительно есть упоминание про версию прошивки 2,3. На корпусе моего модуля лямбда как-раз присутствует наклейка с той же цифрой. Точно помню.
    Но в инструкции до контроллера упоминание версии прошивки не увидел к сожалению.
  3. nazar_ko
    nazar_ko
    nazar_ko
    Узнал версии прошивок:
    контроллер:
    Heating system: 1.26
    Burner module: 1.28
    Customization: 3.32
    Core: 1.18
    Основной модуль
    Modul I/O CAN v1.2
    Модуль Лямбда
    Modul ML-2 v2.3
    с этих слов подозревал что основной модуль дожен иметь адрес 0, а у меня изначально стоял номер 6 и включен терминатор. Попробовал выставить модулю адрес 0, на что получил срабатывание аварийной сигнализации - ошибка связи с модулем 6. (в обоих случаях с включеным и выключеным терминатором даже без лямбда зонда)
  4. Дачник МО
    Дачник МО
    Дачник МО
    У меня их 3 штуки - основной, модуль расширения, модуль лямбда.
    В конфигурации отображаются 2 модуля: модуль 6 и лямбда. Модуль расширения не фигурирует.
    Основной модуль: Основной модуль.jpg
    Модуль расширения: Модуль расширения.jpg
    Модуль лямбда: Модуль лямбда.jpg
    До переключателей добраться нереально без разборки передней части бункера (сверху и снизу проходят вплотную поперечины), поэтому терминаторы посмотреть не смог. Наклеек с версией ПО не обнаружил.
    Если в меню просмотреть пункт I, то получим такой экран:
    Я думаю, что проблема в CAN шине - где-то нет контакта или же не корректна коммутация проводов.
  5. nazar_ko
    nazar_ko
    nazar_ko
    спасибо.
    прошивки походу у меня свежее.
    модуль 6, подозреваю, это и есть основной модуль. так как изменения переключателей адреса на основном модуле приводит к ошибке связи с модулем 6. а выключить принудительно модуль 6 в меню невозможно. как писАл выше при установке ему адреса номер 0 также вызывает ошибку связи с модулем 6.
    основной модуль идентичем вашему - Part Number 106130074. только серийник другой
    уже и незнаю что дальше пробовать. с безнадеги написАл письмо в эстыму. но боюсь они мена пошлют, в костреву
  6. Дачник МО
    Дачник МО
    Дачник МО
  7. nazar_ko
    nazar_ko
    nazar_ko
    Чуда не произошло. на предыдущем котле также пищит.
    помнится показатели лямбда начали немножко врать когда еще модуль работал, не сразу но прогрессирующе. возможна сам датчик умер. заказал запасной датчик. о результатах сообщу
