Вопрос, пока не фермер)
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Пасюк, 18.09.14.
  1. VitaliyVS
    VitaliyVS
    VitaliyVS
    Красноярск
    Кстати, нужно быть готовым, что и брус будет не идеальный, особенно если вы его закупите заранее и он у вас немного полежит, его может повести, бывает брус винтом, его тоже выкручивает, поэтому с обычного бруса не получить идеально- красивых торцов.
  2. Пасюк
    Пасюк
    Тюмень-д. Ермолина,Слободо-Туринский р-н
    Пасюк
    Тюмень
    что между окном и стеной должно быть расстояние, ставится черновой оконный проем, на него ставится нормальное окно, и должно оставаться расстояние. Брус заранее покупать не рекомендуют, он должен быть свежим, строить надо сразу, он будет сохнуть уже в коробке, вот видео http://www.youtube.com/watch?t=2722&v=4FHDSq0ln9I
  3. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Мы покупали черенки для грабель, они 25 мм, сверло на 26. В своем Кукуево такое найти не смогли, пришлось из Москвы везти:aga:Но зато при чистовой отделке, при прорезании окон и дверей видели, что нагели на зажаты, все свободно двигается внутри. Наши руко*опые приехали, конечно с 25 сверлом. Ну, им вообще все было по барабану, они всегда так делают, кувалдами забивали. Когда
    это увидели, поехали искать 26 сверло, а они тем временем нам срезали гребенку на 3-м брусе. :mad:
  4. Пасюк
    Пасюк
    Пасюк
    Тюмень
    @Шери2000, Тань, вот после того как вы это все узнали, теперь сами бы смогли поставить сруб?
  5. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @Пасюк, теоретически - да, практически - нет. Брус достаточно тяжелый, мужа жалко. Но люди строят, вон Лена Понская, они ж своей семьей дом поднимают, сами.
  6. Пасюк
    Пасюк
    Пасюк
    Тюмень
    вот смотрите, я примерно нарисовала, чтоб удобнее было размер 4 на 6 будет. Масштаб-2 клеточки один метр. слева я попыталась изобразить фундамент дома с фундаментом под веранду закрытую (под нее столбики сделаю, а вот саму ее будк делать по деньгам (веранда (в планах утепленная(= лишняяя защита основного дома от холода. чя так понимаю.
  7. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    @Пасюк, есть прицеп к офису называется Visio, легонькая и простенькая программа как раз планчики рисовать, а потом в джпг сохранять
  8. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
  9. kktibq123
    kktibq123
    kktibq123
    Иваново
    @Пасюк, давно хотела спросить а почему вы остановили свой выбор на буржуйке ? и рассматривали вы покупку чудопечки \солярогаз\ они не хуже буржуйки помещение прогревают. да и безопаснее они. готовить на ней можно. легкие. а главное труба в ней не нужна. солярку она конечно ест много но и буржуйка дрова ест не дуром. чудо печь главное первый день на улице жечь чтобы прокалилась и пахнуть перестала. у нас такая печка на огороде стоит. очень удобно.
  10. VitaliyVS
    VitaliyVS
    VitaliyVS
    Красноярск
    скажите, а как продукты горения отводятся? я конечно знаю есть уличные обогреватели газовые, они тоже без трубы, но на то они и уличные.
  11. VitaliyVS
    VitaliyVS
    VitaliyVS
    Красноярск
    у меня примерно так же получилось, шканты взял на 25, сверло на 26, НО шканты были высушенные и по факту оказались не 25, а 23-24, купили еще сверло на 24, в отверстие на 24 они заходили с трудом, то есть их все равно забивали, а в 26 они просто болтались. Потом шканты полежали на улице, погода влажная, они разбухли и в 26 отверстие тоже просто так не входили. Конечно, они высохнут внутри дерева и станут тоньше поэтому все должно нормально усаживаться.
    Как мне кажется, шканты наверное проще самим делать, взять листвяжные доски 25мм толщиной и распустить их на брусочки 25*25 и порезать нужной длины, получится дешевле и понадежнее, березовые уж слишком хлипкие оказались.
  12. VitaliyVS
    VitaliyVS
    VitaliyVS
    Красноярск
    @Пасюк, в сборке брусового дома самое сложное - это подъем бруса на высоту и сверление отверстий под шканты, потому что проходя джутовую прослойку сверло закусывает и дрель дергается, ее нужно силой удержать. Все остальное чисто творческая работа- запилы научитесь делать после 2 венца думаю, сначала по шаблону, потом само получится. Еще очень важно положить первый венец по уровню и проконтролировать диагонали. А дальше просто по отвесу собирать стены и изредка тоже смотреть диагонали. Поэтому при наличии хорошего инструмента и желания, все возможно. Помощники как я понимаю у Саши есть, поэтому может сама попробовать.
  13. VitaliyVS
    VitaliyVS
    VitaliyVS
    Красноярск
    Фундамент когда будете делать тоже диагонали промерить важно.
  14. kktibq123
    kktibq123
    kktibq123
    Иваново
    свою чудопечку мы заправляем керосином ..запаха и дыма от нее не больше чем от керосиновой лампы... воняет только на первый день\новая после покупки\ поэтому-то и надо ее прокалить в первый день на улице.
  15. Пасюк
    Пасюк
    Пасюк
    Тюмень
    Не хочу никому настроение портить. но надо просто выговориться. просто в шоке. в обед позвонила подруга (она волонтер и работает в приюте+ куратор кошек и птиц), вышла за ворота кормить собак, отпущенных по ОСВ но они остались рядом с приютом, недалеко от ворот коробка с тряпочкой и кормом вискас, а в траве задушенный котенок. собаками. СПРАШИВАЮ ЛЮДИ ВЫ ВООБЩЕ НОРМАЛЬНЫЕ НЕТ?
    на воротах написано КОТЯТ И ЩЕНКОВ НЕ ПРИНИМАЕМ, ПОТОМУ ЧТО НЕТ КАРАНТИННЫХ ВОЛЬЕРОВ, так решили на удачу. и чего добились уроды чертовы:mad::mad::mad::mad::mad:
