Вопрос, пока не фермер)
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Пасюк, 18.09.14.
  1. ольга букина
    ольга букина
    ольга букина
    Пенза
    Что, нашу планировку? Нарисовать то я могу, а как это сюда вложить? сфотографировать?
  2. Пасюк
    Пасюк
    Тюмень-д. Ермолина,Слободо-Туринский р-н
    Пасюк
    Тюмень
    да, если, не против примерно. просто на словах не особо воспринимается
  3. bit38
    bit38
    bit38
    деревня Капустино
    "Где деньги Зин?
    Можно всю жизнь в одной секции прожить. Хотя по другой песни
    "Надейся и жди вся жизнь впереди";)
  4. Пасюк
    Пасюк
    Пасюк
    Тюмень
    Оль, просто нарисуй ручкой и сфотай с планшета. я вот нарисовала и на фотик сфотографировала
  5. ольга букина
    ольга букина
    ольга букина
    Пенза
    За эти надо постоянно следить, человеку с руками и мозгами, сколько ни делали у нас туалетов в селе, не только в домах, но и в квартирах, в домах двухквартирных, почти у всех через год, другой начинаются проблемы с сортиром этим, особенно зимой, а в Тюмени морозы не слабые, это не квартира, где есть общий стояк и все прет в канализационный люк. На крайний случай ассенизаторская машина откачает, а в деревне где ее найдешь?
  6. ольга букина
    ольга букина
    ольга букина
    Пенза
    @Пасюк, а какой строй материал у тебя планируется, сруб?
  7. Пасюк
    Пасюк
    Пасюк
    Тюмень
    если хватит денег, то из бруса, нет придется ставить каркасник из осб плит
  8. Пасюк
    Пасюк
    Пасюк
    Тюмень
    Оль, вот примерно как у дяди дом. это естественно без размеров (потому что я их не знаю. там печка нана кухне большая, русская, отопленик дровяной котел+печка
  9. ольга букина
    ольга букина
    ольга букина
    Пенза
    Это как они выглядят, осб плиты?
  10. Пасюк
    Пасюк
    Пасюк
    Тюмень
  11. ольга букина
    ольга букина
    ольга букина
    Пенза
    Саш, я так понимаю, что в печь вмонтирован котел и отнего трубы по стенам? Если да, мне такой вариант не нравится.
  12. Пасюк
    Пасюк
    Пасюк
    Тюмень
    @ольга букина, нет, я не знаю как правильно объяснить, но я поняла такэтот котел гдето под полом. от него идут рубы и как-то пересекаются с печкой. надо у дяди точно спросить
  13. Пасюк
    Пасюк
    Пасюк
    Тюмень
    Эта труба уходит в детскую, при топке, там жарень невозможная.
  14. ольга букина
    ольга букина
    ольга букина
    Пенза
    Я поняла, котел в самой печке, от него идет труба, разводится на две или три, потом опять в обратку и в котел, а где нибудь под потолком, за печкой привешена емкость, в которую периодически надо доливать воду. Так же и газом можно топить, только в печке должна быть еще и дырка как в галанке, туда вставляется горелка, т. е печь это дыра огромная посередине -закрывается заслонкой большой, а галанка это квадратное отверстие с дверцей, а есть комбинированные печи, сверху эта большая дыра для больших поленьев, а где нибудь сбоку вставлена дверца как у галанки. Вот с котлом, зимой, надо чтоб всегда там чтото тлело, поддерживалось тепло, чтоб вода не замерзла в котле, дров надо больше, чем в простой печи, где протопил одни кирпичи накалились, угли прогорели и закрыть трубу, чтоб кирпичи не охлаждались. Это целая премудрость печи ложить, каждый печник ложит по своему, у меня муж разбирал два раза эту галанку, то там обороты не так, то еще чего то подправить, замучались убирать глину потом.
  15. Пасюк
    Пасюк
    Пасюк
    Тюмень
    @ольга букина, в субботу и поедем за картошкой мелкой к дяде, расспрошу его подробнее, мне уже самой интересно стало, как этота система работает. и да, там еще батареи гармошкой к этим трубам привязаны
