Теплый пол без радиаторов от дизельного котла. Прошу помощи со схемой
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Nikitab900, 18.09.14.
  1. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Скажите, стоит ли монтировать на каждом этаже по коллектору, или можно спускать трубы тп со второго этажа на первый (дом небольшой, это вполне возможно) не будет ли проблем с завоздушиванием и тп? И еще, достаточно ли одного насоса на такую систему? Если да, то какой выбрать?
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Можно и так, аможно коллектор оставить на первом этаже, а на втором в декоративном коробе сутановить автоматический воздухоотвод. На количество коллекторов, кроме этажей, влияет и гидравлическое сопротивление.
    Имхо
  3. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    У вас 600 метров трубы написано. Это немного и смысла ставить 2 коллекторных группы и 2 насоса смысла нет.
    Только исходя из монтажа труб с другого этажа.
    Завоздушиться контур верхнего этажа если и сможет, то выйдет через авт клапан коллекторной группы. Петли пола перед запуском нужно обязательно прокачать нормальным насосом, а не циркуляционным. Настроить потом баланс по петлям расходомерами.
    Насос советую использовать только грюнфосс альфа. Это "умный" насос и электричество съэкономит и сам настроится.
    Коллектора люксор, т. к. они удобно регулируются и перекрываются.
    И на узел подмеса не 3х ходовой клапан, а прямой с выносным датчиком головки на подачу коллектора.
    И возможного гимора меньше и цена норм. 1 дюйм данфосс. НЕ 3/4!
  4. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @Сергей192, спасибо! На сколько я понял, вторая схема работать не будет, так как дизельный котел плохо работает с нагревом ниже 65 градусов (закоксовывание горелки и тп) поправьте, если я ошибаюсь! И если к первой схеме подключить бкн через выводы, которые вы оставили свободными, туда нужно подключить еще один насос для гвс, кгторый управляется по температуре воды в бойлере, так?
  5. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @AlexSpb1, а как будет выглядеть схема с прямым, а не трехходовым клапаном? И чем плох трехходовой? Ценой? И я все-таки решил ставить два коллектора, так, думаю, удобней будет.
    и еще, насос все-таки на обратку или на подачу? :)
  6. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    3х ходовой более инерционен, на 1" он дорог, переворачивает схему, сложнее в замене.
    у прямого- клапан и головка с выносным датчиком продаются раздельно.
    вот пример одного коллектора на 3 этажа в процессе, но уже все работает.
    обратите внимание на электоголовках 2 закрыты, 1 открыта -потр. мощность насоса 4 вт.
    насос ТП перед подающим коллектором, насос высокотемпературного котла только перед котлом.
    если после котла, то при сильном нагреве возможна кавитация т. к. он создает разряжение.
  7. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @AlexSpb1, спасибо! Т. е. в этой схеме обратка идет полностью назад в коллектор и к ней подмешивается горячая вода, так? Если два коллектора, нужно 2 таких насоса и достаточно одного общего на подачу? И нужен ли в таком случае насос на обратке? В общем, я что-то уже запутался в насосах...
  8. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    Если вы поставите за одним насосом 2 коллектора параллельно, то будет работать, но вам нужно регулировать температуру теплоносителя после узла подмеса на каком нибудь коллекторе
    и сбалансировать петли пола на обоих коллекторах одинаково.
    на обратке котла? Или каком?
    ТП работает сам по себе, используя магистраль подачи как источник горячего теплоносителя и у него свой насос для этого, а у котла естественно свой.
    обратка не идет полностью в коллектор, а часть в обратку, а часть к насосу. Если она холодная, то клапан открывает подачу, добавляет горячей, которая передавливает обратку ТП и температура регулируется.
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Я не нашёл такой информации, может плохо искал.
    Мощность такого БКН, обычно, составляет примерно 28 кВт - 32 кВт. Мощность котла 13 кВт. Решать Вам.
    Верно, но ещё нужно отключать и контур отопления, в данном случае ТП. Например, устанавливается трёхходовой поворотный или двухпозиционный нормально открытые клапаны. Вступает в работу с насосом БКН. Но это для котла с встроенным насосом и невысокой температурой обрата, а для котла без насоса, при необходимой высокой температуре обрата, советую, применить ТА, в этом случае потребуется дополнительные насосы. При высокой температуре обрата котёл не рассчитан на работу без ТА. Та может иметь несколько независимых выходов, в Вашем случае достаточно двух выходов.
    Выбор клапана зависит от гидравлической характеристики системы. Трёхходовые применяются на системах с большой гидравлической характеристикой, обычно, это большая площадь ТП. Для двухпозиционного клапана нужно правильно подобрать схему узла. В схему с двухпозиционным клапаном нужно включать и регулировочный клапан, для корректной работы ТП.
  10. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Большое спасибо всем за помощь! Немного переосмыслил схему (и убрал БКН):
    1. С двумя циркуляционными насосами
    2. С одним циркуляционным насосом
    Насосов хочу использовать по минимуму, если есть возможность (дорогие они...).
    Рабочие ли схемы?
    И да, звонил в Navien, сказали, что котел вполне нормально работает от 41 градуса, рекламаций на работу при низких температурах (ниже 60 градусов) не поступало...
  11. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Никак не могу разобраться с этими штуками (в красным кружке на фото). Судя по схеме заполнения коллектора из инструкции к нему, этот клапан должен подключаться к насосу (для заполнения), а из второго будет сливаться вода. Пальцем этот клапан не продавливается. Может я что-то не понимаю? Что это за клапаны?
    Можно ли заполнить систему через эти (выделено зеленым) штуцеры?
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Можно но зачем, если русским по белому - через клапан,
    просто это не клапан, а вентиль. откручиваете заглушку, переворачиваете её и 4 гранником за который она подвешена, открываете вентиль который торчит горизонтально.
    блин как много букв :)]
  13. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @Хортэк СПб, спасибо) просто в силу того, что видел эту штуку первый раз у меня возник этот вопрос). Не догадался сам, что заглушку можно использовать в качестве ручки)
  14. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Еще такой вопрос: коллектор был без воздухоотводчиков. Нужно ли их подключать перед опрессовкой? И если воздухоотводчики будут только на втором коллекторе (на втором этаже), это нормально? Воздух же вверх будет подниматься.
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Воздушники в принципе надо, никуда он из коллекторов в разумное время не уйдёт.
    для опрессовки пофиг, а для работы воздух там не нужен.
