Обвязка котлов
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Bondick, 19.09.14.
  1. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Не ошибся.
    Называется сей девайс Клупп-дуплекс.Только вот с резцами сейчас проблема. Когда то все барахолки обошел. Но в настоящее время все проще. Купил резьбу-приварил.И муки ни какой. Однако иногда пользуюсь.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
  3. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Так я о том, что пойми, чего тут имеется ввиду. Кто не в теме, тот подумает, что ниппель как угодно ввернуть можно.
    Радиаторный ниппель тоже, как не верти, в крутить можно только в одном положении.
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Абс. согласен, левую в левую, если развернуть "бочёнок" с правой резьбой в муфту с левой резьбой проблематично будет вкрутить. А клупп с левыми лерками ниразу "живьём" видеть не приходилось, да необходимость в левых резьбах..., в основном на радиаторах 1 1/4".
  5. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
  6. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Пытался седня нарезать резьбу 1/1.4 как ни старался ничего не получилось, и фаску снимал, и на максимум разводил резцы, там есть специальный ограничитель на клуппе ничего не помогло, надеюсь фото помогут разяснить в чем может быть проблема, руки растут из правильного места, где я ошибаюсь ? P1070488.JPG P1070489.JPG P1070490.JPG P1070491.JPG P1070492.JPG P1070493.JPG P1070494.JPG
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это что за размер- описка? 1 1/4 ? Труба может не стандартная?
    В руках у вас что за обрезки?
    Цилиндрическую резьбу руками таким клуппом не просто нарезать. Он не центрируется и " гуляет". Можно попробовать (для начала!) сделать более пологую и длинную фаску.
    Такую маленькую фаску (как у вас на фото) я делаю для конической резьбы.
    Для уверенности размера клуппа (соответствует ли) - проверьте его на уже готовой резьбе (например купленной) сначала.
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Штангелем замерьте наружный диаметр трубы, что-то есть некоторые сомнения
    1 1/4" наружний диаметр резьбы 41.910мм интересует в первую очередь этот размер.
  9. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Проверял да 2 и 1.1/4 все превосходно, накручивается без проблем, но когда пытаешься нарезать клупп уводит в сторону немного тоесть он не 90 градусов относительно трубы, специально снимал резцы и смотрел чтоб каждый под своим номером стоял, труба на которой пытался нарезать обычная оцинковка, если долго крутить клуппом то просто он снимает фаску и толщина метелла стенки труббы становится 1 мм.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Проверьте диаметр готовой трубы с вашей.
    Вот про это я и писал- что не центрируется и "гуляет".
    Я цилиндрическую резьбу (плашкой без направляющей) нарезаю предварительно дав заход коническим клуппом.
  11. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Накладочка вышла труба оцинковка 48 мм 1.1/2 а я ее пытался нарезать плашками для 1-1.1/4 в этом наверно и кроется проблема.
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Однако:super::)]
  13. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Завтра плашки поменяю и буду надеятся что мне повезет.
  14. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Мало ли кому интересно там идут плашки 1 (1/2-3/4) 2 (1-1.1/4) 3 (1.1/2-2)
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :) Бывает.
    Обязательно. :super: Главное сначала всё проверить и подготовить - а там пойдет всё с маслом. :)
