Обвязка котлов
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Bondick, 19.09.14.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    <Сварной тройник трубопровода> существует, но отдельно его "изготовлять", имхо, нет никак:ogo:ого смысла.
    - ..Просто, как образец вварки "трубы в трубу", которая и создает тройник.
    По ссылке можно найти и чертежи "шаблонов" разметки, для врезки.
    < Отвод стальной крутоизогнутый 90*>
    iB7B91CF5.jpg 1344854328-038de8.jpg На все повороты, "изгибы" / обходы / "утки"/ и прочие
    ..изменения "прямолинейности".:ogo:
    Разьемное соединение (монтажное)
    - Сгон стальной разрезается посредине НЕрезьбовой части, резьбы разворачиваются навстречу,
    к "резанным" концам привариваются трубы:
    Чтобы все было "фирменно", на переходах диаметра можно воспользоваться "фирменными" же переходниками (под сварку):
  2. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Не подскажите примерную стоимость трубы ду-50 толщиной 3.5 мм, а то смотрел в магазине цены кусаются от 285 р за метр, и еще хотел спросить труба должна быть электросварная (вгп) я правильно понимаю ?
  3. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Ну,...если на цельно тянутую денег хватит, то 100 лет не сгниет.
  4. Bondick
    Bondick
    Bondick
    дык вот и спрашиваю сколько стоит примерно, тоесть электросварную брать ?
  5. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
  6. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    В СО частного дома после 40 лет эксплуатации электросварные трубы чистые и без признаков износа). Правда, это еще ТЕ трубы.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Больше грязи, дольше срок. Любители иметь в СО идеально чистую воду, сами убивают трубы в своей СО.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ВГП и Элекросварные имеют разные ГОСТ-ы.
    Также, "нормами", трубы обоих ГОСТ-ов применяются в отоплении.
    Разница между ними:
    а) резьбы можно нарезать только на ВГП (ГОСТ 3262-75)
    в) для сварочных работ подойдут и близкие (к ВГП) по наружным диаметрам "Эл.сварные".
    Например, трубу Ду50 (ВГП) наруж. диаметра 60,5 мм. заменит д57 (мм.наруж.д.) электросварная.
  9. Bondick
    Bondick
    Bondick
    ТОесть брать ду-50 с наружним диаметром 57 мм (толщина 3.5 мм) я правильно понимаю ?
  10. Bondick
    Bondick
    Bondick
  11. Bondick
    Bondick
    Bondick
    И еще вопросик рерьбовые фитинги брать лучше чугун или сталь? я иммею ввиду муфту и контрогайку.
  12. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Сталь! При 2" чугунные контргайки имеют свойство лопаться, да и муфты то же, не перевелись ещё богатыри:)], с ключом №4 или №5.
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Подойдет, вот только цена реза ~=$1, за такие деньги, ножовкой по металлу, переполовинил бы 6-ти метровые "плети".
  14. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Пока просто составляю смету и план работ чтоб знать на какую сумму расчитывать, доделаю выложу сюда для наглядности
  15. Bondick
    Bondick
    Bondick
