Обвязка котлов
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Bondick, 19.09.14.
  1. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Именно то, что вы и описываете в своём крайнем сообшении- спицифика сварки труб электродами ЛБ-52U- Спасибо за теорию! :hndshk:
    Попробуйте сначала создать свой альбом, и прикрепить туда рисунок, а потом вставьте в сообщение здесь. :hello:
  2. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Случилось неприятное, уперся в проблему перекрытий, а точнее в разницу их высот это около 15 см какие будут советы, трубу на одном уровне сделать невозможно, что посоветуете ? также мешают железные балки толщиной более сантиметра, в них отверстия делать опасно для целостности дома.
  3. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    @Bondick,
    Не понятно об чем речь.
  4. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Некоторая часть пола лежит на лагах 50 мм а некоторая на бетонных плитах, отсюда получается разница высот, тоесть в одном месте пол нормальный а в другом он выше нулевой отметки и трубу чтоб убрать в подполье надо подымать сильно пол, изза этого двери не будут закрыватся, и пол так высоко поднять не могу.
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @Bondick, прорисовать схематично, можете? быстрее поймём в чём "затык".
  6. Bondick
    Bondick
    Bondick
    К выходным постараюсь сфотографировать, а в крациии так: жб плиты лежат не ровно тоесть есть ступенька, к примеру в левой половине дома идет так, жб плиты на них деревянные лаги а на лагах уже доска половая, среднее растояние между плитой и половой доской в среднем 10 см, а в правой половине доска половая лежит прямо на плите, тоесть между доской и полом 16 трубу даже не просунешь, когда начал отбивать и проверять по лазерному построителю плоскостей вылезла разница 10-15 см, к томуже походит стальная балка по периметру дома которую трогать вообще нельзя, а поднимать полы на 10 см не представляеться возможным, тоесть в одном месте я их подимаю на 10 а в другом они поднимаются на 25 примерно, не одна дверь в доме закрыться не сможет.
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @Bondick, выложите схему с указанием проблемных участков, "ступеньки" решаются установкой "маевских" в проблемных участках.
  8. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Да ступеньку то сварить не сложно, дело в том что полы мне не поднять выше чем на 2 см, тогда придется двери подпиливать, тоесть в одной комнате где я начал паркетная доска лежит на лагах которые подняты на несколько сантиметров от бетонного пола а на них уже паркетная доска, а в другой комнате паркетная доска лежит на бетоне без лаг, тоесть под эту паркетную доску даже 16 мп трубу не просунуть, поэтому скорее всего от ЕЦ придется отказатся, и делать 2-х трубку с ПЦ с разводкой из подвала, тоесть сверлить перекрытия и в них вставлять отводы из подвала под всем периметром дома, ставить 2 насоса и блок резервного питания, пока только такие варианты, даже не знаю что и думать:faq:
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Не паниковать! просверлить перекрытие, пройти дверь по потолку подвала, трубой в утеплителе, "вынырнуть" за дверью или в удобном нужном месте. Имхо, разводку можно было бы вообще пустить по подвалу. Но... теряете "дармовое" тепло от трубы, греете подвал, а если в этом нет необходимости?
  10. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Да как тут не паниковать, лохонулся я надо было сначала полы снимать а потом уже трубы покупать, а вышло все наоборот, через подвал пускать трубу тоже сомнительная идея, она опустится как минимум на 30 см ниже нулевого уровня.
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    о каком "0" уровне речь, если
    Котлы то ниже нулевой отметки, то есть уровня 1-го этажа, в чём проблема? :faq:
  12. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Что вы предлагаете отезок трубы пустить в подвале, тоесть труба сначала идет по полу потом опускается в подвал, затем снова поднимаеться на пол?
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    обход двери-2.jpg Ещё с времён наскальной живописи, лучше один раз увидеть, чем сто раз слушать.
  14. Lapotok
    Lapotok
    Lapotok
    Полуавтоматом, немного сложнее неповоротные, особенно потолочку. А так ни чего сложного, я все отопление полуавтоматом сварил, в том числе и операционные. А когда поменял, углекилоту на смесь, то вообще сказка.
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    + 1/2" патрубок с заглушкой (в подвале на "петле") + кр. Маевского на "вынырнувшей" из подвала трубе, в верхней точке - верхний угол, по схеме@Next57,
