Обвязка котлов
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Bondick, 19.09.14.
  1. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Прочитав первые 100 страниц могу в крации сказать что проблемы вызваны в основном топливом, нужен уголь марки Д, так как другие угли сгорают по разному, все запчасти на котел отечественные, котловая АВТОМАТИКА содержит в себе много защит, сам как инжинер АСУТП и ПО все это изучал, тоесть без электричества он не будет продолжать горение, так как не поступает воздух от тяго-дутьевой установки, и за время эксплуатации было внесено много изменений в работу его систем, сварен он из котловой стали, но подробней об этом в статье.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Не приуменьшая достоинств агрегата, это уже минус, насколько жирный:close:.
    Имхо, теорию вероятности, тоже должны были. Тогда для Вас не секрет, чем сложнее "навороченей" система тем вероятность отказа выше и там далеко не линейная зависимость. По поводу защит, на ЧАЭС было семь ступеней и...:close:, на Фукусима-1, имхо не меньше и... :close:.
    Абс. никого не пытаясь обратить в свою веру, но существуют системы, в частности жизнеобеспечения, к коим СО относиться, когда чем проще/безотказней тем спокойней.
  3. Bondick
    Bondick
    Bondick
    По крайней мере у человека были проблемы изза того что у них в регионе небыло угля марки Д а было Д-Г длинопламенный газовый если не ошибаюсь (он не может долго тлеть (тоесть работа котла в старт стопном режиме), теорию вероятности к сожалению пропустил, зато изучил ДИНАС (диагностика и надежность автоматизированных систем), так что с точки зрения инжинерной мысли котел не такой уж и сложный.
  4. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Товарисчи!
    Дело думаю не в котелке! Не так давно, тоже думал- если котёл автомат, то однозначно ПЦ (думал смысла нет в ЕЦ,(нет электричества-нет горения, соответственно ничего не кипит! Шунин говорит что инерционность в его котелке нолевая.) Теперь думаю по другому:- СО даже с котлом-автоматом только ЕЦ!(с возможностью перехода на ПЦ в любой момент) -даёт возможность поставить в резерв хоть обычную буржуйку с водянной рубашкой, и " забить" на энергозависимость при возможных форс мажорах!
  5. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Поэтому я буду оствалять старый самовар, на всякий случай, а циркуляционный насос будет будет дублирован.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если, таки, "переходить" на пластиковую, с ПЦ, систему, с ТТ котлом,
    имхо,
    Дабы труды не пошли "прахом" в ближайший "форс-мажор" и все остались ..живы, нужен,
    как минимум, стальной (!) "буфер"
    даже небольшой емкости.
    Такой "эконом-вариант", с учетом техники безопасности (!) есть на форуме:
    Изо-фотогалерея. # 158
