Обвязка котлов
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Bondick, 19.09.14.
  1. Bondick
    Bondick
    Bondick
    @AlexanderIce, У меня просто одноэтажный дом с подвалм и не такая большая площадь.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    / Тihon95
    В массивном (каменном) доме, остывающем до уличной Т* за ~ 3-е суток - "скоростные" качества термоголовок мало-востребованы. Достаточно погодозависимой авт. котла или даже ...терморегулятора газ. котла.
    На ТТ котле т/головки ...ускорят закипание своим закрытием при перетОпе.
    Что также требует какой-никакой котловой "автоматики".
    Если приведенного выше - "не брать в голову" и чувствовать себя в ХХ1- веке, можно воспользоваться Т/головками и термоклапанами "для однотрубных и гравитационных систем".
    Есть такие.
    Например, у ГЕРЦ и ДАНФОСС.
    С пропускной способностью (Кv) = 5-5,5 для клапанов Ду20.
    Никаких причин делать такую систему закрытой - нет.
    То, что закрытая СО ...изолирует СО от попадания кислорода - брхня, пардон, некомпетентное мнение.
    В открытой СО нет (!) кислорода, по какой причине ст. трубы и служат по 50+ лет.
    Отсутствие изб. давления ("закрытости") способствует быстрешему и полному выходу всех газов из воды, естественно, вкл. кислород.
    В закрытой - именно изб. давление препятствует "деаэрации" от кислорода.
    Без резьбовых - СО все равно не останется.
    (Подкл. котла, радиаторов, разьемы магистрали, насосов и пр.) но саму магистраль и врезки радиаторов в нее вам (!) лучше ...напрячься и сделать на сварке.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    По т/г см. выше. Воздухоотводчиком больше подходит кран Маевского.
    Т. к. в такой системе не бывает воздуха после первоначальных топок.
    И крутить "воздухоотводчики" будете, преимущественно, при заполнении системы.
    Врезки подводок должны быть врезаны вертикально, в ..самый верх трубы, а длина и "изгибы" подводок - минимальными.
  4. Bondick
    Bondick
    Bondick
    @Lyko, Вас понял, от термоголовок лучше отказаться и настраивать шаровыми кранами каждый радиатор в системе для избежания закипания СО, на обратке ТТ котла установить УНи-С (Био-Гидравлика) обратный клапан малого сопротивления с насосом Гр-фос 25х40, подскажите пожалуйста какой 2-ходовой клапан лучше поставить (я так понимаю он должен быть с выносным термодатчиком который крепиться на обратке котла, а на самом клапане установлена термоголовка).
    Какой Вы считаете приемлемый диаметр отвода от основной трубы ду-50 к радиаторам ? Подключение радиатора дюйм с четвертью.
  5. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Забыл добавить объем воды в системе примерно в радиаторах 94 л, в трубах 82 л, в ТТ 26 л, в ЭК 10 л, в РБ 15 л., итого 230 литров.
  6. Bondick
    Bondick
    Bondick
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Перелистал тему. Имхо, собираетесь однотрубку с ЕЦ делать в 1-этажном доме? :faq:
    Заранее проигрышный вариант. А мы тут ...об "эффективности" ЕЦ да обратном клапане..:um:
    Насос - ваш нормальный режим. :close:
    ...ps
    "Благодаря" вашей ..простите за выражение, "схеме", не заметил подвал. И котел там.
    Появляется значительно больше шансов на работу СО без насоса.
    А вот "разгонная петля" с "маршрутом" вверх - и сразу вниз - почти бесполезна.
    Для большей ее работоспособности, в качестве "ускорителя" циркуляции - возможны варианты.
    Но только на схеме в аксонометрии.
    (...ПисАть на мониторе, где двери, окна, и что все "очень просто" - не надо:flag:)
    До 12-14 секций чугуна - уверенные Ду20.
    16-18 и больше - думать о подводках Ду25.
  8. Bondick
    Bondick
    Bondick
    @Lyko, Тоесть вместо разгонной петли сразу тянуть к радиаторам ?
  9. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Схему постараюсь нарисовать получше.
  10. Bondick
    Bondick
    Bondick
    3д отопление.jpg Вот так должно быть ?
  11. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Какой двухходовой клапан посоветуете для регулирования Т обратки ?
  12. Bondick
    Bondick
    Bondick
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вот. "Картинки-Яндех" помогли? ;)
    А насчет "должно" - можно использовать подкл. радиаторов низ-низ, с чуг. радиаторами.
    С "узкоканальными" - с ограничениями по к-ву секций.
    Совет будет соответствовать ГОСТ 10944-97:
    КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ
    И ЗАПОРНЫЕ РУЧНЫЕ
    ДЛЯ СИСТЕМ
    ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ
    В части для 1-тр. систем:
    Табл. 1
    Кран регулирующий шаровый проходной (КРПШ). - На подводках приборов.
    4.6.
    Примеры условного обозначения
    крана регулирующего проходного диаметром Ду 15 мм шарового типа универсального:
    КРПШ15 ГОСТ 10944-97
    Не берем "в голову" Ду15 ..."примером", а ставим Ду20 для радиаторов "средних" размеров.
    Да, этого будет достаточно.
    Но если есть желание и место для "петли" - пож.
    Ее "эффект" будет тем больше, чем протяженнее будет горизонтальная ее часть.
    - Между подьемом / опуском.
    При этом можно поднять под потолок ...половину разводки. :ogo:
    Так что "все решается" по реальной схеме, помимо ...желания и наличия места...:um:
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    РѕР±РІСЏР·РєР°.jpg Лучше такое: IMG_0457.jpg Здесь вам и насос и обратный клапан и ..безопасный полный проход, обеспечивающий макс. циркуляцию при НЕработе насоса.
    ...Единственным дополнением, учитывающим насос ЭК,
    будет установка штатного ОК (Ду25) со стороны напорной части насоса.
  15. Bondick
    Bondick
    Bondick
    @Lyko, Спасибо, в субботу постараюсь нарисовать схему со внесенными изменениями.
