Обвязка котлов
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Bondick, 19.09.14.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Но уступает в ..универсальности.
    - Нет "заднего хода" и функции "клещей-пассатижей", что неудобно при ..колке грецких орехов..;)
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    :(:(:hello:
    :super::super::super::)]:hello:
  3. Bondick
    Bondick
    Bondick
    наверное когда я им трубу толстостенную ду-50 откручивал от старого электрокотла я на этот ключь еше метровую трубу одевал, в итоге то что откручивал сплющил и порвал, а ключу хоть бы что, а когда ду 32 от тогоже котла откручивал сломал два ключа видимо китайца, причем лопнули оба там где гайка на ключе подтягиваеться.
  4. Bondick
    Bondick
    Bondick
  5. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Причем СССРовским ключам все не почем, поэтому на авито буду еще парочку бу покупать из старых запасов.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за ..наглядную "аргументацию".:hello:
    А то "нам" тут, почему-то, в пример (!) и в назидание (!) ставят
    ..аЙфоны, жиПиэсы и новейшие технологии. - В "лесу", де, живете.
    "Железа" ими не взять, даже девайсами от Эппл, с 4-ядерным процессором. :um:;)
    - Не та "система". Соответственно, и "лес".:ogo:
  7. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Полностью согласен, пость айфон завернут в свой полосатый флаг и засунут туда куда солнечный свет не проходит.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не не не, электроника-вещь.:super: (подарил себе к НГ монитор на IPS, благодаря которому ...увидел новые цвета - оттенки на странице форума:ogo::super:)
    Но только ..."лес"-то другой. Вот незадача. ;)
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
  10. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Как вы считаете лучше сделать один контур со длиной 42 метров или лучше разбить на 2 контура по 28 метров каждый, вскрыл пол и понял ду-65 не удасться убрать в подполье, только ду50 20150123_130043.jpg
  11. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Подскажите пожалуйста.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Абсолютно понятно (?), что 2 коротких крыла будут иметь меньшее сопротивление, чем одно длинное.
    В системе это выразится уменьшением "дельты Т*",
    т. е. разности температур в начале-конце контура (-ов).
    Чего, собственно и "добиваются" все - никому не нужна "холодная" обратка при кипящем котле...:close:
    ...Далеко "в подполье", трубы убирать нежелательно.
    Если имеется в виду схема из #41.
    Тем самым вы понижаете разность высот "центров" СО и котла, которая участвует в создании "хорошей" циркуляции ("напора")
    А убрав трубы ..совсем, в подвал, лишитесь "эффективности" своей системы.
    Причем, сразу на 4 "десятки" секционных радиаторов (тепло от 42 м. труб Ду50).
    (Имхо, ..- красота требует жертв - сказали именно про такой (!) "случай".:flag:)
  13. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Вас понял, на каждое крыло будет по 5 радиаторов, разница между основной трубой и радиатором по высоте должна быть минимальна, у меня это примерно получаеться сантиметров тридцать эно не очень критично будет ?
  14. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Стоит ли делать утолщение труб на подачи и обратке, тоесть от котла к контурам отопления ?
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Нормально, трубой Ду20 (3/4")
    Стоит, если задача стоит "получше", даже не намного.
