Связка плит перекрытия между собой и стенами
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Pavel_MO, 15.02.09.
  1. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ат еще, говорят, что кур доЯт :)]
    Можно связывать, а можно не связывать
    Можно делать армопоясы, а можно не делать
    Можно утеплять, а можно не утеплять
    Можно жить в доме, а можно в квартире
    Боюсь список займет весь форум
    Частный застройщик - он сам себе хозяин
    Как построит-так и живет :)]
  2. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Связывать плиты в молоэтажках не обязательно. Хуже, само собой не будет.
    Я так понял, что плиты вяжут для образования жесткого "диска" перекрытия. Защищает видимо от скручивания высокого здания. Может не прав, но мыслю так. Ну мож еще при сейсмике активной. В общем, коли есть возможность, вяжите.
  3. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Утепять плиты потому как реально жилой только первый этаж , цокольный условно-жилой (темпиратура 17-20 градусов, поскольку он в основном как и мансарда (неотапливаемая вобще ) нужен только в летний период когда собирается много отдыхающих. По плитам: они у меня еще и смоноличены (промежутки залиты бетоном) может потому и не связывали мжду собой.
  4. Алексей_$
    Алексей_$
    Коплю инфу
    Алексей_$
    Коплю инфу
    деревня Прудки
    А можете по подробнее. Просто положили плиты на армопояс и залили все пространство между ними? Армировали как то? Как обрабатывали пустоты? Какой пирог на внешней стене (уличной)?
  5. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Да, и с армировкой (короткими поперек через 50 см. с упором в плиты и три нитки А 10 продольно) замоноличеного участка. Плиты не связывал, но сделать это и сейчас не поздно только вот думаю, а нужно ли.
    Облицовочный кирпич 0.5 ,зазор 3 см., рядовой протерм 2.1 НФ. 1.5, известковая штукатурка 2 см. - если уж с точностью до см. .
  6. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    На армопояс подстилающий раствор 2 см., а на него уж плиты, так точнее .
  7. Алексей_$
    Алексей_$
    Коплю инфу
    Алексей_$
    Коплю инфу
    деревня Прудки
    Спасибо. Я не как не могу найти как продлевать стену вверх после перекрытия первого этажа. Стены толщиной 37.5 см (газобетон). Со стороны улицы разрез газобетонный блок 10 см, затем утеплитель 5 см, далее бетон армированный заполняющий пустоту между утеплителем и плитой и далее 15 см опора самой плиты на стену. Так вот вопрос, положил плиты, ПНО высотой 16 см получается что блок, который высотой 25 см, необходимо резать до высоты 16 см. Чтоб последующий ряд газобетона для стены второго этажа лег на ровную площадку. Как оформить этот переход?
  8. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Я не профи-строитель, а самостройщик, но думаю легче выравнить по плите полуторным кирпичем. Лучше схемку, люди подтянутся и может еще как сделать подскажут, но думаю все таки этот переход плита, кирпич и блок поверху на раствор и с сеткой (армировка ячейка 50х50), а дальше можно на клей, а если все на растворе то и проблем нет .
  9. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Подскажите как связывать между собой беспетельные плиты! Очень нужно и срочно
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
  11. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Плиты вяжут не только из-за сейсмоопасности.
    взрыв газа (не обязательно что он у вас есть - те кто делают натяжные потолки взорвали не один уже вовсе не газифицированный дом), или например ... выпадение несущей стены. в малоэтажном строят обычно без проекта, геологии, без СРО, экспертизы проекта, надзора за ним, из не пойми каких материалов - и если даже со всем этим все хорошо - то обычно все-равно криворукими шпециалистами, которые и водопровод под фундамент заведут без гильзы выше уровня промерзания и ливневку в дренаж лить будут - подмывая фундамент. или просто плита срежет место опирания (некоторые умельцы даже на ГБ кладут плиты) и плита епнется вниз или чуток еще повесит на анкерах
    цена вопроса это 4-6-8 прутков по 11.7 метров + работа. Просто успеете выбежать.
