Этажность и высотность дома
Тема в разделе "СНиПы, нормативные акты по строительству", создана пользователем Донрина, 17.02.14.
  1. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Потому что этажность - это высота здания, указанная в этажах. Кроме этого она может быть указана в метрах (пп. 3 п. 1 ст. 38 ГрК РФ). Как правило, в градрегламентах ПЗЗ она указывается именно в метрах, и опять-таки, как правило, это значение приведено к высоте одного этажа в 3 метра. Таким образом получаются высотные отметки здания, которые в конечном итоге ограничивают высоту этажа.
    Т. е. речь здесь идёт исключительно о высоте здания.
    ЗЫ. ГК РФ - это Гражданский кодекс
    ГрК РФ - это Градостроительный кодекс.
  2. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    С учётом того, что высота потолков ни чем не ограничивается, при желании хоть 5 метровые, тогда этажность и высотность совершенно разные ограничения. В моих ПЗЗ предельная высота 12 метров, с учётом минимальной допустимой высотой потолка в 2.5 метров я могу 4 надземных построить - по высотности прохожу, а по этажности - нет. А могу построить 2 этажный дом высотой 13 метров, по этажности прохожу, а по высотность - нет.
    Именно поэтому в законопроекте ограничивают и этажность и высоту дома.
  3. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Не знаю, куда Вы проходите, ибо высотность и этажность - это один и тот же параметр, указанный в разных величинах.
    12 м в 3-этажном доме = аккурат 3 этажа по 3 м + 3 м холодного чердака под двухскатной крышей. Вот и вписывайтесь в надземную часть.
    4 этажа над землёй с плоской кровлей будет нарушением градрегламента. И тут не важна высота потолков даже в 2,5 м.
  4. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Тоесть если следовать вашей логике, например в Нижнем Новгороде, ПЗЗ не ограничивают высотность, только количество надземных этажей - не более 3х, там тоже нельзя построить дом выше 12 метров ?
    Очень сильно сумневаюсь я .
  5. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Если в ПЗЗ не ограничена высотность в метрах, то можно строить 3 этажа по 4...6...9...51... м.
  6. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    А как же ваша формула 3 метра на этаж и 3 на крышу ? Если это одно и тоже (высотность и этажность), почему ваша формула здесь не работает ?
    А по своим ПЗЗ я не могу построить 4 этажный дом не по причине ограничения 12 метров по высоте, а совершенно по другой, надеюсь вы знаете какой, и никакого отношения она к ПЗЗ не имеет.
    Так что этажность к высотности никакого отношения не имеет, так как высота потолка, как вы написали может быть и 51 метр. :)
  7. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Она была написана исходя из ваших 12 м по ПЗЗ.
    Вы опять всё перепутали.
    1. Высотность и этажность по сути одно и то же.
    2. Высота потолка ≠ высоте этажа. Высота этажа считается вместе с толщиной перекрытия. Отсюда стандартная высота этажа составляет 3 м. При таком раскладе высота потолка получается 2,7 м, а ваши 2,5 никакой существенной прибавки не дают ни в какую сторону.
    В итоге имеем, что этажность (высота дома в этажах) постоянно "зашита" во ВРИ ИЖС, а высотность дома (в метрах), как правило, берётся равной 3 м. Если эту высотность в градрегламентах ПЗЗ не указать, то получим практически любую высоту одного этажа - ограничений-то не будет.
  8. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    О чем я вам и пытаюсь объяснить. На ИЖС так и так выше 3х этажей не построишь. Так что если в ПЗЗ, как у меня, отсутствует ограничения в этажности, значит она допускается до максимальной возможной - 3, а не ограничивается высотностью в 12 метров . Сейчас специально поискал, есть ПЗЗ где и этажность в 3 и высотность в 18 метров ограничивается.
    Так, что высотность и этажность разные ограничения.
    Так что этажность - это не высота здания, нет такого правила 3 метра на этаж. Это как мерить длину удава в попугаях. :)] Потому что попугаи бывают разные и этажи тоже.
  9. Vlahmsk
    Vlahmsk
    Vlahmsk
    Про этажность я на стороне Славы)
    Кстати, к примеру, в моем населенном пункте в ПЗЗ сказано:
    Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,
    сооружений указаны на карте градостроительного зонирования.
    Предельное количество этажей включает все надземные этажи.
    Предельное количество этажей объектов капитального строительства в границах
    соответствующих территориальных зон, допускающих строительство, реконструкцию
    объектов капитального строительства, составляет 3 этажа, если иное не указано на карте
    Вот и все. Все где нет указания на этажность - не более 3 надземных этажей. А высота у меня ограничена 12ю метрами.
    Но и тут я внесу некоторое сомнение) 12 метров от чего?
  10. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Теперь вопрос на засыпку. Чему будет равна высота одного этажа в доме с плоской кровлей, если этажность равна 3, а высотность равна 18 м? А с двухскатной крышей и холодным чердаком? А с мансардой на верхнем этаже?
  11. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Да не относится это никак к нашему вопросу. Не надо меня засыпать вопросами.
    Как ? У меня квартира в 5этажном доме высотой примерно 18 метров. Как этажность перевести в метры, если неизвестно высота этажа ? Высотность лишь ограничивает высоту здания, независимо от этажности, даже одноэтажный дом нельзя построить выше 18 метров.
    О чём вы ! Этажность дома измеряется в штуках, высотность в метрах ! Чтобы ваше утверждение было верно, надо чтобы где то было написано, что одна штука равна 3 метрам, не более и не менее. Это как в контракте на поставку строительного песка прописать не количество кубов, а количество самосвалов с песком, при этом не зная какими самосвалами вам будут его привозить .
  12. Vlahmsk
    Vlahmsk
    Vlahmsk
    Раз уж вылилось все в отдельную тему, то повторю вопрос)
    От уроня земли? А если я насыплю земли? А если 5 метров насыплю, а если 10?) Мой домик тогда будет виден из любой точки города, хотя он будет в 3 этажа и 12 метров высотой)
  13. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    На самом деле пора закругляться. :hndshk:
    А вывод у меня такой. Этажность никак не ограничивает высотность, как и высотность - этажность. Совершенно разные ограничения. Высотность - высота дома независимо от этажей, этажность - количество этажей, причем высота дома при этом ограничена лишь вашей фантазией. :)
  14. Serg109M
    Serg109M
    Serg109M
    У меня чердак поднят на 1,3 метра, то есть навроде как еще мансардный этаж вырисовывается, +там еще балконы на нем с 2-х сторон. И 3 этажа еще снизу. Чердак ни утеплять, ни лестницу на него нормальную делать не планирую. Проканает он как чердак, зарегистрируют ли мне дом?
  15. Serg109M
    Serg109M
    Serg109M
