Этажность и высотность дома
Тема в разделе "СНиПы, нормативные акты по строительству", создана пользователем Донрина, 17.02.14.
  1. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    В письме МЭР написано же:
    Согласно Инструкции о проведении учета жилищного фонда в Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства Российской Федерации по земельной политике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 4 августа 1998 г. № 37 (далее – Инструкция), к этажам жилых домов относят:
    этаж мансардный (мансарда) – этаж в чердачном пространстве, фасад которого полностью или частично образован поверхностью (поверхностями) наклонной или ломаной крыши, при этом линия пересечения плоскости крыши и фасада должна быть на высоте не более 1,5 м от уровня пола мансардного этажа;
    Ни о каких лестницах не говорится. Это личные заскоки этого конкретного директора. Ищите другого кадастрового инженера, без заскоков
  2. Sairus099
    Sairus099
    Sairus099
    Казань
    дело не столько в монолитной лестнице, сколько в понятиях "чердак" и "мансардный этаж" + доступ туда. Чтобы ваша взяла, нужно доказать, что это чердак. Это потянет много всего за собой - утепление перекрытия 2 этажа и прочее, т. е. доказывать нужно будет, что не подходит для жилья.
  3. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Московская область, Кратово
    Чердаки тоже бывают утеплённые (есть упоминание, но нет определения - см. СНиП ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ СНиП 2.08.01-89* - п. 3.8).
    Но самое главное, я кажется получил вектор решения проблемы! Звонили из кадастровой фирмы (они после моих вопросов о различии чердака и мансарды серьёзно зависли) и сказали, что нашли способ решения моей проблемы и классификации дома, как трёхэтажного. Я должен при заключении договора на инвентаризацию написать заявление, что пространство под крышей не использую как жилое и прошу при кадастровой оценке считать чердаком и не учитывать в общем жилом объеме моего дома.
    Ларчик просто открывался! :)]
  4. Sairus099
    Sairus099
    Sairus099
    Казань
    Определение в другом СНиПе. Вашим заявлением просто себя прикрывают.
  5. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Да мне это не важно. Ведь в действительности я как хозяин дома и буду сам определять назначение и использование пространства. Мне главное, чтобы дом зарегистрировали и мне жить не мешали. :)
  6. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Вот бы еще узнать какие последствия будет иметь в дальнейшем эта формулировка :faq: ? Тоже получил документ с таким неопределенным алгоритмом, правда дом действительно нуждается в доделках, но сколько это будет длиться не знаю :faq: .
  7. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    прикольно, а если в заявлении написать что он вообще не будет использоваться как жилой, то получатся что это палатка турестическая)
    вопрос то не в использовании помещений, а в определениях этажей)
  8. Samstroileo
    Samstroileo
    Samstroileo
    Люберцы
    что уж в заявлении - в самом паспорте :)] вместо КИ
    ответ в том что если не использовать (официально не оформлять) мансардный этаж со всеми признаками жилого помещения (инсоляция, теплоизоляция и пр.) то он остается чердаком-который уже/еще не этаж;)
  9. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    хмм, это вы сами придумали? Этаж он все равно этаж, не важно его назначение, а критерии мансардного этажа вам цитировали выше.
  10. Samstroileo
    Samstroileo
    Samstroileo
    Люберцы
    угу...
    мансарда, правильней мансардный этаж=этаж в чердачном пространстве
    а подтверждение в письме минэконом недоразвития от 13г ...20.03.2013 № ОГ-Д23-1426
    а еще раньше в снипах прописали
    нет мансарды-нет этажа:)], Застройщик вправе определить назначение того, что у него под кепкой/кровлей
    только КИ, при наличии признаков мансарды, не вправе не увидеть этаж мансардный
    про обязанность "увидеть и прописать" лучше промолчать, встречал и "трехуровневую мансарду" об одном этаже высотой под 12м
  11. Andrey-More
    Andrey-More
    Andrey-More
    Планируется к постройке дом 3 этажа + крыша. Получится 12 метров.
    Но идея башни понравилась и за счет нее дом увеличивается метров до 19.
    По СНиПам пишут что так нельзя. Есть ли решения этого вопроса? Возможно кто-то делал что-то подобное. Поделитесь опытом пожалуйста.
    Согласно правилам застройки зоны, где расположен участок - 12м максимум.
    Может администрация может это пересматривать? Или какие-то юридические методы есть?
  12. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    Это называется "отклонение от предельных параметров разрешенного использования". Насколько я помню, через публичные слушания.
  13. Andrey-More
    Andrey-More
    Andrey-More
    А что это из себя представляет, кто в них участвует и при чьем участии запускается этот процесс?
    Поподробнее чуть-чуть если можно :)
  14. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
  15. марина0705
    марина0705
    марина0705
    Собрали стропильную систему. Высота конька оказалась выше на 18см, чем указано в разрешение на строительство и правилах застройки. Чем это грозит? Введут ли дом в эксплуатацию? Штраф? Может разбирать, пока не поздно?
