Этажность и высотность дома
Тема в разделе "СНиПы, нормативные акты по строительству", создана пользователем Донрина, 17.02.14.
  1. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Просто никому больше об этом не рассказывайте.
  2. марина0705
    марина0705
    марина0705
    А разве измерять не будут? БТИ?
  3. Luddit
    Luddit
    Luddit
    Кадастровые инженеры границы участков по горизонтали отмеряют с точностью 20 см, а тут по вертикали (под измерение чего приборы не заточены) и 18 :)
  4. kris80
    kris80
    kris80
    Народ поясните кто нибудь по этажности.
    если я правильно понимаю эту фразу
    Таким образом, под количеством этажей следует понимать количество всех этажей, включая подземный, подвальный, цокольный, надземный, технический, мансардный.
    Таким образом, отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей более чем три, (при расчете количества этажей которых включаются все этажи в здании), не относятся к объектам индивидуального жилищного строительства
    таким образом получается что: цоколь+2этажа +мансарда =4этажа=гемор и большие проблемы при регистрации?
    каким образом скрыть подземный или мансардный этаж?
  5. shikelena
    shikelena
    shikelena
    Так у вас цоколь (надземная часть фундамента) или цокольный этаж. Это две большие разницы.
  6. kris80
    kris80
    kris80
    Цокольный этаж. с гаражом и помещениями.
    мне вот интерсно, если для регистрации я его весь забью землёй и сделаю не этажом а просто фундаментом типа.
  7. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Рассмешили). А если попробовать с кадастровым инженером договорится, не знаю подпишутся они на такое. Если нет, то можно и землёй, только вот внутри забивать не надо, вокруг закопать по первый этаж
  8. kris80
    kris80
    kris80
    Ну я это образно и имел ввиду.
    ну сейчас главное получить разрешение, а уж потом...
    так же было интересно если я вход на мансарду замурую.
    нет у меня входа и всё.
    утеплителем там всё забито типа.
  9. 201632
    А сколько вообще максимальная высота этажа в ижс допускается по внутренним размерам -пол/потолок?
  10. Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    А этажа у вас четыре?
  11. Nautil
    Nautil
    Nautil
    Добрый день, собираюсь оформлять дом (ЛПХ, земли населенных пунктов), в состав дома входит цокольный этаж (перепад высот на участке от одной стены дома до другой 2,6 метра, с одного стены это въезд в гараж, вход в цоколь с уровня земли, у другой стены дома верх перекрытия цоколя находится ниже планировочной отметки земли на 0,5 м.) В целом верх перекрытия цокольного этажа возвышается над уровнем средней планировочной отметки земли менее чем на 2 м. Выше располагаются два надземных этажа и один мансардный этаж (наклонная стена этажа образована поверхностью крыши, наклонная стена идет от самого уровня пола этажа).
    В разрешении на строительство указано 3 этажа, в ГПЗУ «Предельное количество этажей 3 или предельная высота зданий, строений, сооружений 12 м». По факту высота дома от средней планировочной отметки земли менее 12 метров.
    С 2017 года, как понимаю, кадастровый инженер ещё должен сделать замеры внутренних помещений для поэтажных планов, простой декларации с указанием площади, как было раньше недостаточно. Соседи свои дома с 3 надземными этажами и цоколем оформили, некоторые (до августа 2016) не имея вообще разрешения на строительство. Какие в 2017 году при оформлении у меня могут возникнуть трудности?
  12. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
    Т. е. если при строительстве оставить высоту цокольного этажа меньше 1,7 метра, то кадастровый инженер должен написать это как подполье?
    Ps: всегда же можно потом, скажем через пару лет, спокойно прокопать вниз сантиметров 30, тем самым сделать себе полноценный цокольный этаж.
    А кстати, спуск туда (в подпол, для БТИ) как-то регламентируется?
    Вдруг догадаются о моих планах?
  13. allmy
    allmy
    allmy
    В тех паспорте вам должны указать:
    кол-во этажей - 4
    в том числе подземных - 1
    Возможно, потребуется предоставить проектную документацию (для домов до 3-х этажей она не нужна).
    Подобные дома обычно оформляются без проблем, но бывают случаи, когда регистраторы могут утверждать, что у вас неразрешенное кол-во этажей.
    Для собственного успокоения надо найти местного кадастрового инженера и проговорить с ним эти вопросы. Некоторые инженеры не будут связываться, сказав, что 4 этажа, но обычно они имеют выходы на регистраторов и без проблем все проводят.
    С учетом того, что в настоящее время ответственность за оформление кадастрового паспорта несут кадастровые инженеры и их лишают лицензии за неправомерные действия, они будут делать все так, чтобы и к вам претензий не возникло.
    Если хотите сократить налоги, то оформляйте мансарду, как чердак, а используйте, как хотите.
  14. kris80
    kris80
    kris80
    Остался вопрос по этажам.
    разрешение получено на 3 этажа.
    если считать мансардный и цокольный то у меня 4 этажа.
    думаю позвонить какому нибудь кадастровому инженеру и пообщаться что нужно чтобы зарегистрировать 4 этажа (газ хочу заводить в цоколь)
  15. Ex1tra2
    Ex1tra2
    Ex1tra2
    Волгоград
    Здравствуйте! В РНС количество этажей 3, но общий объём подземных этажей (-), а по факту первый этаж на 80-90% подземный. Всего этажей 3 (без мансард, холодный чердак), общая площадь, высота и общий объём при этом даже меньше, чем в РНС. Могут ли возникнуть какие то проблемы из-за этого прочерка, и какие?
