Соломенные дома
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем novikov358, 19.09.14.
  1. novikov358
    novikov358
    novikov358
    Нижний Новгород
    Люди советуют не топить зимой, а оставить чтоб вымораживалась влага из соломы. Весь в сомнениях.
    Всё дело в точке росы, отопление будет бессмысленным!?!?
  2. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
    Ну если стены снаружи закрыты от влаги, почему не топить то? и потом с другой стороны, это же сезонная дача я так понял.
    вообще я бы наверное если дом закрыт потопил чтобы высушить солому, убрать влагу...
  3. novikov358
    novikov358
    novikov358
    Нижний Новгород
    Вообщем, зашили фронтоны и козырьки под крышей осб. Жду потепления, чтоб обработать всю солому известью. И начнутся внутренние перегородки и теплый пол 300метров. На чердак кстати ушло два с половиной рулона соломы. Итого на дом 6*12 надо 12 рулонов.
    гдето около рулона со всего объема подгнившей лежит на огороде.
  4. novikov358
    novikov358
    novikov358
    Нижний Новгород
    DSC_0024[1].jpg подшитые карнизы
    DSC_0025[1].jpg обработал известью и сняли леса на зиму.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Каркас 50х70, а толщина стен сколько?
    Не продувается солома без ветрозащиты?
  6. novikov358
    novikov358
    novikov358
    Нижний Новгород
    Толщина стены 30 см
    по продуваемости пока ещё ничего не понятно, морозы ударят там будет понятно.
    Звукоизоляция слабая. После штукатурки наверно будет по другому.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А почему с соломой такую толщину выбрали? Обычно те, кто использует солому стены от 50 см. и больше делают.
  8. novikov358
    novikov358
    novikov358
    Нижний Новгород
    Смотрел легендарный фильм ковчега про соломенный дом и загорелся построить такой же. Три года мечтал об этом.
    50 см это если тюками забивать. Если сырым методом как у меня, то моё мнение, надо ставить каркас, закупать солому, укрывать её на зиму или запихивать в дом (гемор 350кг рулон), весной закладывать в стены, чтоб за лето просохла толщина 50 см, поэтому проще блоком запихать.
  9. novikov358
    novikov358
    novikov358
    Нижний Новгород
    DSC_0030[1].jpg Есть проблемные проплешины сырые
    DSC_0031.jpg включил пушку несильно на 20 мин
    DSC_0032.jpg тут пушку поставил просто как вентилятор (ничего не произошло)
    DSC_0033.jpg на следующий день
    DSC_0026[1].jpg штудирую инфу по лестницам. На мою 18-20 тысяч комплект
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Правильно ли я понял, что у вас по сути очень легкий саман, т. е. солома которую обмакнули в глине и положили в стену?
  11. novikov358
    novikov358
    novikov358
    Нижний Новгород
    Именно так. Причем первый слой был опытный, там больше положенного глины (так получилось) и он больше всего влажный.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У вас получается практически легкий саман. Но при таком раскладе, он должен сильно продуваться. Какая предусмотрена защита от продувания: ветрозащитные пленки или штукатурка с двух сторон? Если штукатурка, то какая? И как планируете штукатурить в районе стоек, ведь там при усыхании будут трещины.
  13. novikov358
    novikov358
    novikov358
    Нижний Новгород
    Да, у меня именно легкий саман. пирог будет такой изнутри наружу: обои-шпатлевка-ГСП (1см)-глинопесчаная штукатурка (2,5см) солома обмоченная в глиняном молоке (30см)-глинопесчаная штукатурка (2,5см)-ветрозащитная пленка (может быть лишняя)-вент зазор (2,5см)-металосайдинг.
    штукатурка: 1часть глина, 2части песок, 0,5части цемент, соломенная сечка (количество опытным путем).
    трещины? наверно во второй слой закладывать серпянку. Я не штукатур, не знаю, посмотрим как пойдет.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    ГСП - это гипсо-стружечная плита или что?
  15. novikov358
    novikov358
    novikov358
    Нижний Новгород
    да. Хотел ГВЛ, но поиски привели к ГСП.
