Соломенные дома
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем novikov358, 19.09.14.
  1. Daminik
    Daminik
    Daminik
    Краснодар
    Вместо армированной пленки советую взять гидроветрозащиту, например, Ондутис А100.
    Цена за кв. м дешевле, прочность не хуже, свет пропускает, после расконсервации можно снять и использовать еще.
  2. Daminik
    Daminik
    Daminik
    Краснодар
    Я тоже так делал - положить тюки, подстричь, поштукатурить.
    Сейчас бы попробовал сделать по-другому: подстричь, уложить, поштукатурить.
    Сделал бы для стрижки какой-нибудь станок
    В станок заряжаешь вертикально тюк.
    Тюк выглядывает за края станка по 2-3 см с каждого края и вот этот выступающий край аккуратно
    обрезаем цепной пилой. Получатся все тюки одинаковой ширины, аккуратно подстрижены,
    Подстрижены стоя на полу, а не балансируя на козлах с пилой,
    состриженную солому удобно убирать с пола, а не с земли. Состриженную солому можно засыпать между тюками, если тюки будут стыковаться на стойке или отдать хозяйкам как мульчу.
  3. Daminik
    Daminik
    Daminik
    Краснодар
    Лучше перебдеть, чем недобдеть
  4. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    @Daminik, По поводу предварительной стрижки не согласен, тюк не ляжет идеально и прийдётся на тюках которые чуть глубже или чуть подразвёрнут както больше слой штукатурки делать.
    За совет спасибо, приценюсь.
  5. Daminik
    Daminik
    Daminik
    Краснодар
    Нормально он ляжет, особенно, если каждые два-три ряда зажимать домкратом. Не будет никаких развернутых тюков.
  6. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    @Виталяля, Дружище как ты? Ушёл в зиму или идёшь семимильными шагами к мечте?
  7. novikov358
    novikov358
    novikov358
    Нижний Новгород
    DSC_0182.jpg DSC_0185.jpg Начали штукатурить.
    DSC_0193.jpg поставили окна 13 штук 56000 руб, сами ставили
    DSC_0196.jpg сегодня пробная стена почти заштукатурил.
  8. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    @novikov358, ну че давай мерятся! :aga:
    Какой состав? Чем наносишь? Сколько сохнет?
  9. novikov358
    novikov358
    novikov358
    Нижний Новгород
    Пробный кусок нанес на той неделе, сохла 6дней (состав глина+сечка). Эту буду сушить с тепловой пушкой, думаю за сутки просохнет. Слой 1-2см.
    состав 1 глина, 1 песок, сечка соломы по вкусу.
    Смастерил хопер ковш, стремно как то получается и жидко больно, может и налажу.
    Вобщем наносил руками, шпателем ровнял.
  10. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    1-2 см как то больно меленько. Сколько слоев будет? Какой состав последующих? Есть трещины?
  11. novikov358
    novikov358
    novikov358
    Нижний Новгород
    Трещины были на глине+сечка 1-2мм. Сейчас глина+песок+сечка трещин нет.
    Я решил потом еще слой ГСП + шпатлевка + обои.
    Снаружи штукатурка 3см + сайдинг металл (скорей всего денег не будет, может что то другое)
  12. novikov358
    novikov358
    novikov358
    Нижний Новгород
    Штукатурка идет медленно. Только половина второго этажа сделано, руки уже отваливаются. Как говорится, на словах легко, а на деле...
  13. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
    Жесть...
    я может уже спрашивал в том году? :aga:
    а почему опилки? почему не вата-пенопласт? имхо очень затянулась стройка...
    это сильно бюджетней получается?
  14. novikov358
    novikov358
    novikov358
    Нижний Новгород
    Не опилки, а солома если не заметили.
    Цена эковаты на мой дом 150000 (еще стены надо зашить чем то, чтоб вата не убежала).
    Солома 30000.
    Стройка началась 01,08,2014. В конце сентября привез солому, забивали до середины октября.
    Где затянута стройка?
    Потрачено 430000.
    Осталось примерно: теплый пол 30000, стяжка 10000, штукатурка финишная 25000, шпатлевка 5000, обои 15000, канализация 15000, сантехника 10000 сайдинг 60000. Итого 600.
  15. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
    Извините описАлся :hello:
    просто мало кто строит из соломы вроде... перемешивать глину с соломой, засовывать в стены, ждать когда высохнет, штукатурить... очень это трудоемко имхо! снимаю шляпу! :hello:
