1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 36
Шоколадный экодом
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Ekodomik, 18.09.14.
  1. Ekodomik
    Ekodomik
    Современные дома из природных материалов
    Ekodomik
    Харьков
    Как раз за этими деревьями и есть та деревенская улица.
  2. Ekodomik
    Ekodomik
    Ekodomik
    Харьков
    План дома спрашивали:
  3. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    У Honkatalot действительно хорошие дома, а Honka совсем другая компания.
    Соседство соседством… Главное чтобы соседи хорошие были. :)
    На фото в посте #9 брус выглядит значительно тоньше чем 180 мм и не видно склейки КБ.
    Значит обман зрения) Каков Ваш "принципиально друой конструктив"?
    Фины активно используют профбрус 90 мм в двойном качестве: как несущая конструкция и как внешняя обшивка, далее каркас, утепление + внутренняя обшивка
    Искусственная трава к вертикальному озеленению никак не относится. Ее используют в благоустройстве как инертный материал. Но вертикальное озеленение — совсем другая тема — это использование именно живых материй (с возможным дополнением инертными материалами) на вертикальных плоскостях.
  4. Ekodomik
    Ekodomik
    Ekodomik
    Харьков
    Не возражаю, пусть будет имитация вертикального озеленения, но суть от этого не особо меняется, которая про дизайн экстеръера. :)
    Да, принципиально другой конструктив.
    Коротко суть - 3 или 4 ряда бруса 60 мм переклеиваются вразбежку и под 90 градусов (отдельные элементы) таким образом, что горизонтальные швы соседних слоев не совпадают. Есть такое у финов? Нет. Утепление между слоями бруса, это не моя тема.
  5. Ekodomik
    Ekodomik
    Ekodomik
    Харьков
    Есть еще и вентфасад:
  6. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    План не полный.
  7. Ekodomik
    Ekodomik
    Ekodomik
    Харьков
    Что не полное? кухня не нарисована?
  8. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Судя по фото в посте #11 сборка "слоев бруса" и переклейка их ведется по-месту?
    Есть некие вертикальные стойки или даже подобие каркаса, к ним вы шьете брус с внешней стороны, затем вклеиваете промежуточный, затем к стойкам шьете внутренний слой бруса с переклейкой? Верно?
  9. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Простите, но на фото ферм кровли Вы используете один саморез или гвоздь на брус ? Маловато, мягко скажем. Что за экономия?
  10. Ekodomik
    Ekodomik
    Ekodomik
    Харьков
    Да, всё именно так.
    Конечно маловато. Поэтому все нагрузки несет клеевой шов, и он в разы лучше с ними справляется. Клей - Клейберит 510.
    Ферма с фото, кстати, не полностью готова.
  11. Ekodomik
    Ekodomik
    Ekodomik
    Харьков
    Не верится, что еще в конце июля дом выглядел так.
  12. Ekodomik
    Ekodomik
    Ekodomik
    Харьков
    А 15 августа - так!
    Большая помощь в сроках была от заказчиков - ВСЯ плитка, сантехника, аксесуары, мебель, бытовая техника и прочая, прочая, были выбраны и закуплены еще в мае.
    ChocoEko233.JPG ChocoEko245.JPG ChocoEko242_2.JPG ChocoEko245.JPG ChocoEko269_1.JPG
  13. тарас вбг
    тарас вбг
    Сначала думаем-потом строим
    тарас вбг
    Выборг
    Круто:super:А что за окошки? Расскажите?
  14. Ekodomik
    Ekodomik
    Ekodomik
    Харьков
    @тарас вбг,
    Спасибо, мы старались. :)
    Окна - стеклопакеты 6к-24-6к с мультипокрытием. Российского производства кстати. Резал и клеил Харьковский завод Суматра. Вставили в обычные оконные рамы глухие. Открываются двери по бокам и фрамуги над ними. За все про все заплатили 6500$. Из них 3000 - две двери
    Размеры стеклопакетов - 2900 на 1800.
  15. Ухтыпапа
    Ухтыпапа
    Ухтыпапа
    Тольятти
    Добрый вечер, так это пластик или алюминий?
