1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 36
Шоколадный экодом
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Ekodomik, 18.09.14.
  1. timerkhan
    timerkhan
    timerkhan
    В нише будет вешалка.
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вешалка на два пАльта и швабру? ;) А смысл? ИМХО
  3. timerkhan
    timerkhan
    timerkhan
    Размер ниши получается 1230x750. Влезет три пальто и пара швабр.
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
  5. timerkhan
    timerkhan
    timerkhan
    По просьбе семьи нарисовал расширенный, полутороэтажный вариант. Добавил лестницу, 2-й свет.
    Внешний вид
    Интерьеры
    Вид с лестницы
    Второй свет
    План "2-го" этажа
    Планы 1-го
  6. timerkhan
    timerkhan
    timerkhan
    Идеи шоколадного домика и плюсвилля шагают по стране - уже предлагаются готовые отечественные проекты "по мотивам".
    UPD.: Хотя как по мотивам. Сравните Проект FHM 160 и оригинальный Plusvilla 100 и найдите отличия:
  7. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    @timerkhan,
    Ekodomik уже белый начинает строить с зеленой кровлей ;)
  8. timerkhan
    timerkhan
    timerkhan
    Круто! Хотя план без дверных проёмов это мозгодробильная штука. :no:
    Где можно почитать про проект?
  9. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Видно с заказчиком еще тонкости утрясают.
    В фб страничку посмотри.
  10. shusha
    shusha
    shusha
    И вот где должны душ принимать дети и гости в FHM? Для них только с/у предусмотрен. А мыться будут ходить через хозяйскую спальню в ванную.
    Хотя сама хозяйская спальня стала удобнее. с местом под кабинет-будуар. Вот только зачем это в дачном доме очень временного пребывания?
  11. timerkhan
    timerkhan
    timerkhan
    @shusha, изначальный проект не фонтан, переделать его парой перегородок не получится. У Фабхауза только последний проект более-менее, но и он далёк от оптимума.
    Мой вариант однозначно лучше. :victory:
  12. Ekodomik
    Ekodomik
    Современные дома из природных материалов
    Ekodomik
    Харьков
    Всем привет!
    Без дверей-косяк визуализатора. :) Исправил.
    На днях заведу тему о строительстве этого дома.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ekodomik, читал в одном из ваших сообщений про пропорции для тощего костробетона для утепления перекрытия: 2 тонны извести + 1 тонна цемента на 120 м3 костры. Это 17 кг. извести 8 кг. цемента на 1м3 костры. С учетом уплотнения в 1,8 раза получается, что на 1 м3 костробетона пойдет 30 кг. извести и 14 кг. цемента. Это по вашему минимум или можно меньше?
    И еще вопрос про известь: зачем она там нужна? Если бы негашеная, то я понял, а от обычной то толк какой? Я собираюсь на перекрытие костру конопли делать как арболит, т. е. 40-50 кг. цемента М500 + сернокислый глинозем. В чем глубинный смысл извести?
  14. Ekodomik
    Ekodomik
    Ekodomik
    Харьков
    Их два-антисептик и ускоряет высыхание смеси. Известь мы используем с активностью 40-50%
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ekodomik, арболит делают без извести, в том числе и арболит из костры конопли (она есть в ГОСТ 19222-84). Учитывая высокую биологическую стойкость арболита сделанного без извести, никаких проблем с антисептическими свойствами у него нет, а ускорение высыхания смеси происходит за счет использования сернокислого глинозема. Но вы вместо обычного варианта используете известь. Хочу понять: вы это делаете из-за того, что так делают во всех фильмах на Западе или вы проводили исследования, которые показали, что у обычного арболита на костре конопли очень низкие антисептические свойства и надо обязательно использовать обычную гидратную известь (пушонку)? Насколько я помню по ГОСТ 9179-77 гидратная известь (пушонка) 1 сорта должна иметь активность 67% минимум, а 2-сорта 60% минимум, поэтому используете самую обычную известь, т. к. активность вашей извести всего лишь на уровне 40-50%.
    И вопрос про вес вяжущих для тощего костробетона (чисто утеплителя) остался: 30 кг. извести и 14 кг. цемента это по вашему минимум на 1м3 или можно меньше? :hello:
