Покритикуйте щит дома: 3 фазы, 15кВт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Ejara, 19.09.14.
  1. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    нет, конечно, но например, группа с АВ 16А бойлерная+ванна (наверно для стиралки)+2 кондея, явно перегружена.
    Свет на одной фазе не очень хорошая мысль.
  2. Ejara
    Ejara
    Ejara
    Старый Оскол
    Визио не цепляется, пришлось в пдф
    Там же сделал отдельные автоматы на стиралку и кондей.
    Свет по фазам раскидаю.
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Ну, лучше от этого не стало, шрифты мелкие, а повернуть текст не пробовали ?
    УЗО сгорит. :(
    Вот это правильно. :super:
    Значит так.
    Схему в топку. :nono:
    1. В рисовании схемы цвет фаз может быть любым, кроме желтого и синего.
    Желтый - заземление, синий - ноль.
    2. Пронумеруйте все элементы схемы.
    3. Ставите после входного рубильника ТРИ АВ25А, по одному на каждую фазу.
    4. После каждого АВ ставите групповое УЗО 40А/30мА, а лучше 63А/30мА.
    5. В каждую группу по 4-6 АВ потребителей.
    6. Для потребителей имеющих контакт с водой (бойлеры, посудомойки, теплые полы и т. д.) после защитного АВ ставится УЗО 16А/10мА или 25А/10мА.
    Зависит от используемого бренда комплектующих и тока нагрузки потребителя.
    Такое УЗО ставится непосредственно перед потребителем.
    7. Любое УЗО должно быть минимум на ступеньку номиналом больше чем АВ стоящий перед ним.
    Пока думаю достаточно. ;)
  4. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    желтый - цвет фазы А, заземление - желто-зеленый, в произвольных схемах, как правило - зеленый
    зачем?
    63/30мА зачем хоть, если 40/0,03 с запасом, если ставить, как вы пишите перед ними автоматы на 25А ?
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Давайте не будем путать с промышленной цветовой маркировкой фаз.
    Да просто так.
    Групповые УЗО чем защищать будете ? :faq:
    Вводным рубильником ?
    :no:40А с минимальным запасом.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
  7. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Правильно будет желто-зеленая.Но могут быть и зеленая и желтая.
    У него автомат вводной со счетчиком в щитке учета должен быть.
    на одну ступень выше, а то так и 100/0,03 можно ставить.
  8. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    сами то прочитали?
    желто-зеленый,но никак не желтый.
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    ОК
    Должен, а если он не сработает ?
    Да и проще при необходимости отключить одну фазу в доме, чем бегать к щиту. ;)
    Минимум на одну ступень. ;)
    25А х 1.45 = 36,25А при длительной нагрузке, так что 40А самый минимум. :)
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Я то давно это прочитал.
    На схеме желто-зеленый нарисовать не всегда возможно.
  11. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    @Ejara,
    по схеме еще, у топовых брендов не встречал УЗО на 32А ...16,25,40,63...
    хорошо бы увидеть сечение кабелей на схеме
  12. Владимир Ш
    Владимир Ш
    Владимир Ш
    Позвольте свои 5 копеек:hello:
    Нарисовано в Word. Если ТС пригодится, пользуйтесь на здоровье, как шаблоном - фигуры, линии, цвета, шрифт. Рисовал в режиме отображения сетки с привязкой к сетке. Профи прошу покритиковать, если где ошибки и ляпы есть. Более подробно - тут:
    https://www.forumhouse.ru/threads/275445/#post-10568814
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    @Ejara, а кто духовку защищает от утечек? К ней людишки руками прикасаются, корпус металлический, наверное... Может, я уже внимательность потерял, но соответствующего УЗО не заметил. И противопожарного тоже. Часть линий вообще без дифзащиты получились, что, по моему мнению, делать не стоит.
  14. Ejara
    Ejara
    Ejara
    Старый Оскол
    Все прочитал, делаю новую схему, проясните пару вопросов:
    1. Где ставить противопожарный УЗО? Сразу после рубильника?
    2. У @loa на схеме рубильник рвет и фазы и ноль. Достаточно ли прерывать только фазы?
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    В ЩУ, сразу после счетчика, селективное.
    Фазы и ноль.
