Покритикуйте щит дома: 3 фазы, 15кВт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Ejara, 19.09.14.
  1. Ejara
    Ejara
    Ejara
    Старый Оскол
    ЩУ опечатан, значит на вводе в дом до рубильника?
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Это очередной бред Сетевиков или Сбыта ? :faq:
    Совсем уже охренели. :mad:
    А если выбьет вводной АВ, то тогда их неделю ждать пока приедут и включат. :(
    Пломбировать должны только вводной АВ и счетчик, все что после счетчика их не должно касаться ни каким боком. :no:
    В доме необходимость в таком УЗО достаточно спорный момент.
  3. Ejara
    Ejara
    Ejara
    Старый Оскол
    Там дырочка есть через которую включить его можно будет без нарушения пломбы.
    Вопрос: на каждый потребитель который надо защитить от утечки надо свой УЗО (например 25А 30мА) и АВ (например 16А)? или допускается установка одного УЗ и после него несколько АВ например на духовку и посудомойку?
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Давайте этот вопрос рассмотрим позже.
    Рисуйте общую схему, потом подправим. ;)
    Не забудьте учесть все замечания по схеме.
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Сразу после него. До или после счетчика/входного автомата, на мой взгляд, непринципиально.
    У меня рубильник ноль не рвет, только фазы. Этого достаточно.
  6. Ejara
    Ejara
    Ejara
    Старый Оскол
    Вот, что то накропал. Жду критики.
  7. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    @Ejara,
    Намного лучше сейчас схема:super:
    1. УЗО селективное (с выдержкой времени) тип S 100/300 мА, вы не будете ставить?
    2. УЗО 63/0,03 не нужно, достаточно 40/0,03, например у АВВ разница в цене между УЗО 40 и 63А в 500 руб, смысла переплачивать нет.
    3. УЗО 25/0,01 ставьте после АВ16, либо оставляйте так, но заодно и свет в "мокрых" помещениях на него подключите.
    4. Какие сечения кабеля? розетки - 3х2.5, свет - 3х1,5?Кабель на варочную поверхность 3х6?
    5. УЗО второй этаж также как и п. 3
    6. УЗО 63/0,03 второго этажа удобнее в щиток 2-ого этажа, да и АВ 25 туда же можно. Зачем два рубильника?
  8. Ejara
    Ejara
    Ejara
    Старый Оскол
    Сделал, а противопожарное УЗО здесь не избыточно? и так на каждую линию стоит 40/0,03.
    Да, розетки - 3х2.5, свет - 3х1,5, на варочную поверхность 5х6.
    Сделал
    Чтобы можно было и с 1 и со 2 этажа отрубить полностью этаж.
  9. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    значит три фазы на нее, у вас на схеме нарисовано от одной, соответственно на него трехфазный АВ 20 А
    Кто-то ставит, кто-то нет. Непосредственно в доме, необходимости в нем, я например, не вижу.
    https://www.forumhouse.ru/threads/133685/
  10. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    один рубильник (на первом этаже) лишний, т. к. 2-ой этаж вы можете в щитке на 1-ом этаже отключить АВ 25А.Т.е у вас получается с 1-ого этажа вы отключаете все АВ25,а со 2-ого этажа Р-32А
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Пронумеруйте все элементы схемы, что бы было проще объяснять что сделано не так.
  12. Ejara
    Ejara
    Ejara
    Старый Оскол
    Сделал
    Пока убрал.
    Сделал, но АВ 25 вместе со вторым этажом отрубит и варочную поверхность.
    Сделал.
  13. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    и не только АВ, еще и УЗО 40/0,03. Правильно будет АВ варочной подключить сразу после рубильника, но нужно будет еще УЗО 25/0,03 поставить.
  14. Ejara
    Ejara
    Ejara
    Старый Оскол
    Учел.
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Общий ход мыслей понятен, причем в этой голове их определенно больше, чем у среднестатистического профессионального электрика. Или даже их бригадира :)
    В частностях, правда, есть куча вопросов, получилась немножко каша, на мой взгляд. Например, не очень понял логику использования ОМок, что происходит в случае превышения потребления, какие линии неприоритетные (вроде все одинаковые сейчас).
    С УПСами и стабилизаторами надо очень тщательно следить за пусковыми режимами, поскольку они очень не любят перегрузки. Автомат здесь не защита...
    С характеристиками АВ какая-то путаница - на входе тип B? А смысл?..
    В общем, тут допиливать надо, на мой взгляд.
