Покритикуйте щит дома: 3 фазы, 15кВт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Ejara, 19.09.14.
  1. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Одинаково что "B", что "C" сработают, селективность только по мгновенной перегрузке - в быту "C" излишне.
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    "Бытовые" по умолчанию как раз C. Вы, наверное, имели ввиду не очень распространенные D?
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Насчет мгновенной перегрузки - согласен.
  4. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    "D" вообще редкость.
    "B" - 5ти кратный, "C" - 10ти кратный.
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Если точнее, то A - 2-3In, В - 3-5In, С - 5-10In, D - 10-20In, K - 8-14In, Z - 2-4In
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Да все понятно. Я бы номиналы и группы уточнял после того, как "смысловая" часть схемы допилится...
  7. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Схожая схема и к меня нарисовывается, подпишусь на тему, подожду пока профессионалы всех блох выловят и скопирую себе.
    Всем огромное спасибо!
    Кстати вопрос ТС, у вас планируется резервный источник энергии (генератор в гараже/подвале)? Себе хочу, понять бы как правильно подключить.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    К сожалению схемы бывают только похожими, одинаковых практически нет. :no:
    Создавайте свою тему и рисуйте схему. ;)
  9. Ejara
    Ejara
    Ejara
    Старый Оскол
    Пока только думаю над этим. Насколько я понял подключать генератор можно через реверсивный рубильник на входе. Меня больше волнует его место установки. Там же встает вопрос отвода выхлопного газа.
  10. Boga70
    Boga70
    Boga70
    Нью Васюки
    Я у себя сделал линию с автоматическим выбором между инвертором (от аккумулятора от солнечных батарей) и генератором с приоритетом генератора. Потом эта линия идет на ВРУ, где сделан автоматический выбор между ней и сетью с приоритетом сети. После этого автоматического выбора подключены неотключаемые линии, также туда вручную реверсивным рубильником можно подключить и весь остальной дом, все три фазы параллельно. Т. е. при отключении электричества автоматом от аккумулятора начинают работать неотключаемые линии. Если я заведу генератор - неотключаемые линии будут работать от него, заодно пойдет зарядка аккумулятора. Отключив излишние нагрузки, я уже вручную могу перевести весь дом на инвертор или генератор, если тот включен.
    Делов всего два контактора 2но+2нз и два промежуточных реле для включения инвертора. Вобщем, надо собраться и дорисовать-таки схему. :)
  11. Boga70
    Boga70
    Boga70
    Нью Васюки
    Вот, нарисовал свои ВРУ и щит ввода резерва. Вроде ничего особо не упустил. К сожалению, либо я тупой, либо движок форума, но больше одного изображения в сообщение вставить не получается. :-( ВРУ.png
  12. Boga70
    Boga70
    Boga70
    Нью Васюки
    ЩВР.png Щит ввода резерва
  13. fiher
    fiher
    fiher
    Доброго времени суток. Внесу и я свои пять копеек как немного причастный к электробизнесу:pioner:. Если я Вас правильно понял, то вся ваша схема от вводного рубильника (0,1) и до автомата (2,15), расположена в одном щите? Если так то переходим к следующему: а) автоматы (1,1) и (2,1) лишние так как защищают линии до групп автоматов (1,3-1,7), (2,3-2,15) а если они расположены в одном щитке то и линий фактически нет (т.е. лишний девайс=деньги на ветер). б) автомат (3,1) выполняет свою задачу, защищает кабель до щитка второго этажа. в) узо (2,2) не селективное и при срабатывании узо ванны оно тоже отключится в 95% случаев (судя по описанию к вашим узо взятому в тырнете они критично относятся к пульсациям постоянного тока которые генерируют при работе димеры и стиральные машины что тоже печалька:( (взято тоже из описания ваших узо). г) защита групп освещения и розеток общим узо тоже на мой взгляд спорное решение. я бы их разделил и свет завёл помимо ваших узо или через свои узо если вам так спокойней.
    Пы. Сы. Повальное втыкание узо куда надо и нет я не понимаю :|: но раз так кому-то спокойней пусть ставят. Посмотрите в сторону диф. автоматов те же узо+АВ только в одном флаконе по цене сопоставимы но места меньше занимают.
    Пы. Сы. Сы. Это всё только моё мнение основанное на моём опыте и знаниях не претендующее на истину последней инстанции.
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Такие форумы и обсуждения, скорее, источник возможных вариантов решения той или иной задачи. Или даже вдохновения. Складывать свое решение из этих кубиков все же придется самому. Или, как вариант, обращаться к профессиональным вылавливателям электроблох, уже понимая свое решение в целом.
  15. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Именно! Спасибо.
    Проще идти по стопам человека который обошел уже часть грабель, пусть путь наш только лишь частично совпадает.
