Покритикуйте щит дома: 3 фазы, 15кВт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Ejara, 19.09.14.
  1. Boga70
    Boga70
    Boga70
    Нью Васюки
    Опа, ошибся в одном месте нехорошо. Вот исправил:
  2. Ejara
    Ejara
    Ejara
    Старый Оскол
    Сделал так по совету @Alex992 (см пост #18). А они разве не нужны чтобы отрубить фазу целиком?
    Селективные нашел минимум на 100 мА. Допустимо ли заменить 2.2 на уз с током утечки 100 мА?
    Вообще есть сомнения в целесообразности установки УЗО на освещение. Это же не парилка в бане...
    Много где этот вопрос обсуждался, и, субъективно сторонников схемы АВ+УЗО больше чем сторонников дифавтоматов. Как профан в этом вопросе просто пытаюсь прислушиваться к мнению большинства.
    Расставил потребление. По розеткам общего назначения поставил везде 1 кВт так как понятия не имею что буду туда включать (пылесос, зарядка для телефона...)
  3. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Фазу целиком вам отрубать придется очень редко. В этих автоматах есть плюс в том, что они защищают ваши УЗО 40/0,03, если эти автоматы убрать, вам будет добавлять УЗО, например, на "коричневой" фазе на УЗО 40/0,03 сидят автоматы суммарно на 74 ампера, если бы не было АВ 25, тогда нужно было бы ставить два УЗО 40/0,03.
    Чтобы из "мокрых" потребителей не вырубалась вся фаза, нужно УЗО 25/0,01 "вынести" из под УЗО 40/0,01
    также и для нижней фазы
    только из-за дороговизны дифавтоматов, а так, и тем более при трехфазной схеме, дифавтоматы лучше.
  4. Ejara
    Ejara
    Ejara
    Старый Оскол
    Ну вообще УЗО стоит дороже дифавтомата. Если причина только в этом - есть смысл заменить все связки УЗО+АВ на дифавтоматы.
  5. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    нет, наоборот, сами посудите дифавтомат-это УЗО+автомат в одном устройстве.
    Это цены с учетом скидки, в розницу будет еще больше.
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Про дифзащиту. У меня подход такой:
    - более двух уровней делать не стоит. То есть, входное (100-300 мА) и групповое (30). Дополнительный уровень безопасность не повышает, а цену и вероятность ложных срабатываний - да. Для меня это признак неоптимальности схемы;
    - я не слишком заморочен на 10 мА в мокрые зоны и полагаю, что 30 мА обеспечит нормальную защиту человека. Возможно, излишне оптимистичен (т-т-т, не было возможности проверить). То есть, рассчитываю на групповое УЗО без отдельного на ст/м и т. п.;
    - "ставить или не ставить". Подход простой: все линии защищены. Чтобы потом вообще не задумываться. Аналогично с защитным проводом на всех линиях - иногда народ заморачивается на тему "а тут будет светильник или розетка без заземления, давайте двухпроводную протянем". Смысла нет.
    Насчет исходной постановки задачи о приоритетности и т. п. Приатачил табличку с примером трехлетней давности, как я сам расписывал логику работы и распределение нагрузок.
    Сейчас подумываю о том, что логические схемы лучше вписываются в mindmaps, а не табличное представления. Структуру только при-/продумать...
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Здесь очень хочется групповое УЗО третьей фазы (2 этаж) перенести в соответствующий щиток и "запараллелить" с тем, что там уже нарисовано. А трассу защищать "пожарным", которого еще нет. Оно для того и используется.
    Еще хочется весь свет вытащить в одну группу (в смысле посадить на одно отдельное УЗО).
  8. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    я предлагал АВ 25 и УЗО 40/0,03 в щиток на 2-ой этаж
    у автора вроде бы ЩУ опломбирован, а в щите дома селективное особо уже не нужно.
    не...а то совсем без света можно остаться во всем доме одновременно:), свет надо раскидывать по разным фазам.
  9. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    @Ejara,
    номинал АВ на варочную 16 или 20 А, и УЗО 4Р 25/0,03 ниже автомата поставьте (ближе к варочной).
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Можно и по разным. Только не смешивать с розеточными линиями.
    Я вообще делал свет "параллельно", то есть, часть линий была заведена через бесперебойник. Вплоть до того, что к двухклавишному выключателю идет две разные световые группы - в случае пропадания лепстричества в столбе часть ламп все равно запитаны от УПСа.
  11. Ejara
    Ejara
    Ejara
    Старый Оскол
    Что определяет порядок установки АВ и УЗО? Где то читал что установка АВ до УЗО недопустима.
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Это где написано? :faq:
    УЗО должно быть защищено вышестоящим АВ, при этом номинал УЗО должен быть больше номинала АВ минимум на одну ступеньку.
  13. Ejara
    Ejara
    Ejara
    Старый Оскол
    Тогда для возможности отключения 2-го этажа из щитка 1-го поставить внизу рубильник?
  14. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Если для вас это принципиально, то оставляйте, как вам удобно, вроде четкого, чтобы АВ был выше УЗО не было, но как-то привык защищать одиночное УЗО сверху.
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Простая логика: в УЗО может случиться КЗ? Вполне. Значит, до него должна быть защита от сверхтоков.
