Покритикуйте щит дома: 3 фазы, 15кВт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Ejara, 19.09.14.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Нет, ссылку Вам дали постом ниже.
    Под одно УЗО можете поставить 4-6 АВ, при этом схема и наоминалы остаются достаточно гибкими, и при выходе из строя одного элемента заменить нужно только его.
    С дифами этот номер не прокатит, да и цену на них посчитайте.
    Сравните сколько стоят 6 дифов и УЗО + 6 АВ 2Р.;)
  2. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Мне кажется так будет лучше, рубильник внизу, автомат и УЗО вверху, чтобы не бегать вниз и включать в случае отключения АВ или УЗО.
  3. Ejara
    Ejara
    Ejara
    Старый Оскол
    Странно, вот прайс ИЕК там все наоборот. Или я что то не то сравниваю?
  4. Boga70
    Boga70
    Boga70
    Нью Васюки
    У ИЭК электромеханическое УЗО и электронные дифавтоматы. Это несколько разные вещи, электронные заведомо дешевле. Надо сравнивать однотипные.
  5. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Вы взяли УЗО тип А, оно всегда дороже АС. Из-за подписи не видно цены на диф.
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
  7. Ejara
    Ejara
    Ejara
    Старый Оскол
    Все, ладно, вопрос закрываем)
    Это вы про IEK в целом?
    К сожалению бюджет вынуждает...:( Кстати может пора рассмотреть возможность укрупнения групп?
    По итогам, допилил схему.
  8. Boga70
    Boga70
    Boga70
    Нью Васюки
    Тогда точно не следует связываться с дифавтоматами, проверять каждое УЗО на токах, близких к номинальному (а не кнопочкой T), и на всяк хотя бы вводные автоматы разориться на Хагер.
  9. Ejara
    Ejara
    Ejara
    Старый Оскол
    Ну входные хагер или АББ могу себе позволить :|:
  10. Boga70
    Boga70
    Boga70
    Нью Васюки
    @Ejara, и лучше постараться поискать ВД1-63 выпуска 2013 года. У меня, конечно, выборка никакая, но я покупал несколько штук 2013 года, проверял - работали нормально, потом купил в том же Леруа пару 2014 года (вроде апрель) - на токе в 2-3 раза больше номинального срабатывают через раз, вернул.
  11. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Посмотрите продукцию КЭАЗ, цена ниже "большой тройки",но ненамного выше IEKа, а качество вроде ничего, сам не использовал, но на мастерсити о них неплохо отзываются
  12. Ejara
    Ejara
    Ejara
    Старый Оскол
    Спасибо, посмотрю конечно, но по производителям пока говорить рано. Когда точку поставим в схеме тогда и буду думать, тем более что есть возможность взять любую электропродукцию по закупочной цене.
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    На первом этаже автомат-то надо оставить - иначе что будет кабель по дороге защищать?
    Рубильники ради экономии, наверное, можно взять и ИЭКовские. Одну-две ступени вверх по току запасти. Защитных функций у них нет, а стоят на порядок меньше ОТшек.
    Укрупнять группы особо не вижу, где. Я бы не стал. Впору, наоборот, уже думать о приоритетных делах (насчитал примерно сорок киловатт, если всё разом повключать).
  14. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    У него в щите учета вводной АВ на 25А, он отработает.
    Можно даже рубильник убрать, и все-таки оставить вместо него АВ 25. И непосредственно фазу защитит, и в случае чего отключить эту фазу с первого этажа.
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Все зависит от сценариев использования дома. Если раз в год отключить, то конечно.
