Покритикуйте щит дома: 3 фазы, 15кВт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Ejara, 19.09.14.
  1. Ejara
    Ejara
    Ejara
    Старый Оскол
    Согласен, так и сделаю.
    Кстати насчет ОТшек, нужны они?
  2. Boga70
    Boga70
    Boga70
    Нью Васюки
    Если только реверсивные. Реверсивные, правда, теоретически бывают еще Хагер, причем, полноценные модульные, но, к сожалению, только теоретически.
  3. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Почему "теоретически" ? На е-вольте их есть какбэ ...
  4. Boga70
    Boga70
    Boga70
    Нью Васюки
    А Вы их там реально заказывали или просто в каталоге видели?
  5. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Потому и спрашиваю, что все, на что цена на сайте проставлена, обычно есть в наличии ...
  6. Boga70
    Boga70
    Boga70
    Нью Васюки
    Да ну? Я как-то там очень сразу столкнулся с торговлей, насколько я понял, отсутствующим товаром, и больше их не рассматриваю. Точно уже не вспомню, но очень вероятно, что этим товаром как раз и был 4п 40А реверсивный рубильник.
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Заказывал без проблем, и не один раз, как правило всегда есть в наличии.
    Кстати очень удобные рубильники.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    На 90%, остальное привозят максимум за 2 недели.
  9. Ejara
    Ejara
    Ejara
    Старый Оскол
    Почти сутки не было критики по схеме, значит вроде более-менее нормально все получилось. Теперь про приоритеты: что это? с чем едят? как реализуют?
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Про рубильники: если не нужно реверсивности, то взять тупой модульный 4П (как автомат по виду) на стопитцот ампер - и всех дел.
    Это хорошая и благодатная тема :)
    Проблема №1: тепловая защита у АВ при токе уставки не сработает никогда. От 2х и то не сразу.
    В ит оге получается, что при установленной мощности 15 кВт мы можем потреблять все тридцать и ничего не сработает. Иногда это важно.
    Еще хуже, когда в ЭУ используются генераторы и УПСы: им такие перегрузки очень не нравятся.
    Дополнительный прок от заморачивания с приоритетами, точнее, соответствующей автоматикой, в том, что при ее грамотном выборе можно заодно решить и другие задачи. Скажем, контролировать напряжение в сети или обрыв нуля, например.
  11. Ejara
    Ejara
    Ejara
    Старый Оскол
    По поводу генератора: правильно ли я понимаю, что для обеспечения аварийного питания надо поставить реверсивный рубильник к которому подключить генератор, и выделить одну фазу с приоритетными линиями для питания ее от генератора?
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Не совсем так. Приоритетность нагрузок - это порядок их отключения при перегрузке источника (сети, генератора, еще чего-либо). Здесь же речь идет о резервировании, то есть, обеспечение постоянного питания при отключении основного источника.
    Вариантов решения - стопитцот мильонов. Например, при переключении на генератор он может подключаться хоть ко всем трем фазам (со стороны потребителей). Понятно, что ему наверяка мощи не хватит. Тогда ставим релюшку, которая при пропадании напряжения в основной сети отрубает часть нагрузок. Или РПН после генератора, который делает то же самое, но более гибко.
    Ну и реверсивный переключатель тоже не единственный вариант ввода резерва; можно автоматически заводить генератор через N секунд/минут. В перерыве кормить УПСом.
    Тьма!.. :)
  13. Boga70
    Boga70
    Boga70
    Нью Васюки
    @Ejara, ну вобщем да, вариантов - стопитцот мильонов, но, как правило, приходится исходить из того, что с одной стороны не хочется бегать переключать рубильник, особенно в потьмах, с другой - при внезапном автоматическом переводе всех нагрузок на генератор или инвертор он, скорей всего, просто отрубится от перегрузки. Вот эти варианты и сводятся к поиску удобных компромисов.
  14. Ejara
    Ejara
    Ejara
    Старый Оскол
    Резюмирую:
    Выделить линию (фазу) на которую повесить все приоритетные потребители (потребители которые я хотел бы):
    а) отрубать в последнюю очередь или не отрубать совсем при превышении нагрузки
    б) запитывать от генератора при отключении питания.
    в) подумать над возможностью установки ИБП.
    Так?
    Теперь про собственно приоритет: поставить реле приоритета и отрубать по одной линии? или прям по одной фазе отрубать?
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    В реальной схеме такие приоритетные линии фактически остаются "как есть", а в те, что отрубаются, добавляем контакторы. Все разом или по очереди, думается отдельно, подбираются релюхи и все такое.
    Вот отрубать целиком фазу, скорей всего, неудобно и даже нехорошо, если это питание от столба. Наверняка не очень важные нагрузки раскиданы там-сям по всему дому. Контактор на маленький ток в конкретную линию добавил - и усё...
