Покритикуйте щит дома: 3 фазы, 15кВт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Ejara, 19.09.14.
  1. Boga70
    Boga70
    Boga70
    Нью Васюки
    Бессмысленно, ибо перегрузка идет по каждой фазе отдельно.
    При автоматическом вводе это потребует генератора киловатт на 6.5, плюс к тому при длительном отключении (например, ледяной дождь 2010) это будет неудобно: нужно будет жить эти несколько дней, постоянно думая, в какую розетку что втыкать и не имея возможности включить что-то, что имеет фиксированное подключение к другой фазе.
  2. Ejara
    Ejara
    Ejara
    Старый Оскол
    Что это за зверь? Модель, марка?
    Но в случае аварии и питания от генератора в любом случае надо будет думать в какую розетку что включать.
    Значит для оптимизации использования аварийного питания надо генератор на 3 фазы и просто не использовать неприоритетные линии чтобы он все это потянул. Так?
    А от УПС запитать газовый котел и подсветку. Так?
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Контактор - это, в более распространенной терминологии, реле, которое позволяет маленьким током коммутировать силовые линии.
    При проектировании линии, которые резервируются, надо предусматривать сразу (иногда класть лишние провода). Розетки, куда во время питания от генератора не надо совать чайники и утюги, как-то помечаются (тут по вкусу и фантазии).
    Трехфазный генератор необязателен: можно при переключении с сети на генератор объединить три фазы домовой сети в одну. Ввод в дом при этом отсоединен (мы только контролируем появление/восстановление на нем питания).
    Если в процессе электрификации совсем кранты с тугриками на полнофункциональный вариант системы, лучше всего его все-таки разработать, положить лишние кабели, взять щит с запасом и разводить его с учетом будущих недостающих элементов.
  4. Ejara
    Ejara
    Ejara
    Старый Оскол
    Кто (что) подаст управляющий сигнал на это реле?
    Насколько я понял, реле приоритета автоматически считает нагрузку и при превышении какой то заданной отключает линию, а потом каким то образом (может через заданный промежуток времени?) включает ее обратно.
    Понял :pioner:. Отличное решение.
    Это то как раз понятно, щит с запасом и возьму, и лишние кабели не проблема, главное сообразить откуда и куда эти кабели заложить :)
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Именно так. Вначале подает сигнал на отключение совсем неприоритетной нагрузки, немножко ждет, если все равно много, то отрубает более приоритетную. Потом опять ждет. Через какое-то время в обратной последовательности их включает. Логика, количество уровней приоритета и периоды времени зависят от конкретной железки - их много разных. Некоторые совсем умные и умеют анализировать всякие обрывы нуля, повышенное/пониженное напряжение, мониторить сеть... Тут важней понять, что именно критично в конкретной ЭУ.
    Насчет кабелей: самое надежное - протянуть от каждого потребителя отдельный ;) А так, определяются группы, одинаковые по смыслу. Я тут где-то табличку вывешивал...
  6. Ejara
    Ejara
    Ejara
    Старый Оскол
    Спасибо всем за участие, думаю схема почти закончена. Дальше по финансовой возможности еще посмотрю реле приоритета. Сейчас читаю про GSM модули - тоже интересная тема.
  7. johnv250387
    johnv250387
    johnv250387
    Как вам такой вариант. Или места мало для проводов электриков?
  8. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    его там нет вообще)
