Вопрос по регулировке коллектора Valtec
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Romazan77, 19.09.14.
  1. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    У него подающий коллектор прямо соединен с обраткой котла!
    Соответственно все идет мимо пола.
    нет расходомеров, и баланс петель будет проблематично настроить, разве что надеяться что они одинаковые.
  2. Romazan77
    Romazan77
    Romazan77
    Пятигорск
    Петли одинаковые, +- чуть-чуть.
    Немного разобрался:
    Кран обратки к котлу оставил чуть открытым.
    Получается, при данной схеме монтажа, что температура воды с котла должна быть несколько горячее, чем выставлено на термосмесителе. Если кран не пускает на подмес холодную воду, то нет и движения в системе ТП, ей просто некуда уходить. Сейчас выставил на котле 50-60 гр. (по крайней мере так показывает). Кран на 3 (50гр) уже воду не пускает. На 2-ке ТП греет.
  3. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    Задушив обратку вы перегружаете насос котла.
    Если нет другого прихода типа радиаторов, байпаса, то ему не долго.
    При этом система абсолютно не начинает работать правильно.
    правильно, это когда сам по себе в комфортных условиях гидравлики работает котел, теплый пол забирает теплоноситель через терморегулятор для своих нужд, его насос продавливает это в петли пола, терморегулятор по 2м датчикам пола и воздуха контролирует температуру в помещении, не допуская перегрева пола, но поддерживая комфортную температуру воздуха- перекрывая головками петли по мере необходимости.
    На смесительном узле один раз ставится температура подмеса, и вы, настроив регуляторы помещений забываете про систему ТП, т. к. она молча, сама по себе работает не требуя телодвижений.
    Не переделав узел теплого пола правильного баланса работы не добиться.
    Тем более с 3х ходовым регулятором температуры.
    При чем и я не совсем прав посоветовав вам что разъединить, а что соединить. т. к. привык к "умным" насосам, а ваш в случае закрытия головок петель будет давить в запертую систему.
    Байпас придется пристроить
  4. Romazan77
    Romazan77
    Romazan77
    Пятигорск
    Не, там еще пол дома на радиаторах.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вот опять началось, система работала ? работала.
    Зачем чесать то что не чешется.
    максимум что нужно сделать/переделать/добавить - настроечный клапан выходе из насоса в обратку системы.
    да, если бы у него было надцать тыщь лишних, ТС бы сделал всё на хороших материалах пригласив дорогих мастеров, но есть что есть и это работает.
    п. с. еще воздух надо стравить.
  6. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    Система- то не работала.
    А если б стояли термоголовки, то вообще неизвестно что было бы.
    Т. е на данный момент с ручными танцами вокруг него чего-то нагрелось, а в долгосрочной перспективе будет или недогрев помещения или перегрев и как следствие расход топлива и некомфорт. Т. е. деньги.
    Я наоборот, пытаюсь понять как не переделывая все малыми деньгами это запустить приемлемо.
    то, что задушив шаровым краном обратку пошла циркуляция в пол сейчас-полумера, т. к. шаровый не предназначен для регулирования, но это пол беды, а то, что насос в существующем вар. голодает по воде и перегружается т. к. его проходные сечения небольшие.
    мне не лень было вчера даже покрутить герцевский 1"клапан, понагревать и посмотреть. Даже у 1" очень маленькие проходные сечения по сравнению с прямым клапаном.
    Проблема в том, что если вы возьмете ситуацию, когда закрыты петли пола, то насосу нечего качать, т. к. клапан нагрелся, ему нужна холодная вода, а ее нет, а горячую он перекрыл.
    насос крякнет. Данфос альфа 2 подходит для такой ситуации, но я ж не предлагаю его менять.
    Я уж не говорю что такие клапаны ставят чаще на воду рукомойника, он регулирует "на себе", а на ТП ставят с выносным датчиком.
    байпас ставить нужно по любому.
  7. Romazan77
    Romazan77
    Romazan77
    Пятигорск
    Стравил.
  8. Romazan77
    Romazan77
    Romazan77
    Пятигорск
    А если я сделаю так:
    Спасет это отца русской демократии?
  9. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    Так тоже не пойдет.
    В беготне сейчас. мож вечером время будет подумаю.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    вы прикалываетесь что ли ?
    ставьте клапан настроечный в любое место обратки (в красных кружочках) и поджимайте расход.
    как вы узнали что он голодает ?
  11. Romazan77
    Romazan77
    Romazan77
    Пятигорск
    Блин, да я разобраться с ТП пытаюсь с момента возникновения у меня проблем, а до этого только в общих чертах.
    Про клапан я понял.
    Остается еще одна проблема: Если на котле температура выставлена меньше чем на смесителе, то смеситель не открывается на подмес, и воде из обратки ТП уходить некуда, и, следовательно в ТП нет циркуляции. Поэтому я нарисовал вариант с тройником.
  12. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    Сделайте как я вам первый раз советовал, но по логике просится шунт, байпас соединяющий вход насоса с подачей. Это его разгрузит если вы сподобитесь автоматику на головки пола поставить. Если же контура не будут закрыты, то будет все нормально.
    Это если ничего не переделывать и не менять.
    т. е. разъединить обратку и нижний коллектор и соединить обратку с верхним коллектором.
  13. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
  14. Romazan77
    Romazan77
    Romazan77
    Пятигорск
    Ваши предложения?
  15. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    В схеме ведь используется смеситель для подмывайки?)
