Вопрос по регулировке коллектора Valtec
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Romazan77, 19.09.14.
  1. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    Вы не понимаете разницы между РЕГУЛИРОВАНИЕМ и защитой.
  2. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    То есть нагладной термостат служить в роли регулирования?) Регулирования чего? Температуры? её же мы подмесом регулируем.
  3. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    А теперь прочитайте комментарий от производителя:
    Для чего нужен накладной термостат на подачи подмеса
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2428264/
  4. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    И тут почитайте что же это за странный термостат, которыми watts комплектует все свои смесители для пола, в том числе и аквамикс, как показанно на схеме.
    Что за демогогия вообще? Хотите поспорить о необходимости комнатной автоматики? Так идите в другую тему. У человека не работал подмес. Ему дали схему... Вы же там углядели какую то дополнительную автоматику, без которой ничего работать не будет...
  5. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    Если вы действительно сталкиваетесь с полами, то должны бы понимать что без автоматики это полуфабрикат, о чем я и написал и проблемы, которые потом будут.
    Можете конкретно помочь ТС, помогайте.
  6. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Автоматика, тем более зональная стоит хороших денег. И если уж речь об экономии на смесительном узле, то ставить зональную автоматику - это космос будет для человека.
    Термостат на этаж, частично решит проблему, и его можно запитать также на выключение насоса, но перегрева в отдельных помещениях никак не избежать. Так как для того, что бы сделать равномерный пол, нужно не хилые расчеты по теплопотерям каждого помещения и правильной гидравлической настройки всех контуров. А судя по тому как тут налеплено, я подразумеваю, что в размотке петлей - еще больше ошибок. И скорее всего полы работают не в основу. А совместно с радиаторами. А в таком случае обойтись можно без автоматики - выставить пол на комфорт и догонять тепло радиаторами. Тут опять же самостоятельный выбор. Ставить термоголовки или бегать крутить ручки постоянно и открывать форточки.
    Так как никаких данных о работе полов их укладке и предназначении не давалось, то и размышлять о удобстве регулирования тоже не уместно. По крайней мере много таких тем есть в это ветке, где можно просто почитать не задавая вопросов.
    Тут же обсуждается конкретно проблема смешения жидкости. Почему не смешивается и как исправить.
  7. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    Раз уж у меня наступило воспаление альтруизма, то давайте посчитаем примерно.
    всего 4 петли пола.
    Нужно 4 термоэлектрических головки по 800-900руб.
    Термостат с датчиком по воздуху и полу на каждую комнату-1400-2000 если вообще сенсор.
    Переделать существующий смесительный узел -копейки, даже если поставить байпас с краном.
    Если в тех же помещениях еще и радиаторы, то поставить хоть хоневеловские термоголовки по воздуху на входах радиаторов.
    как бы и все.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну привода по 800 р еще поискать надо, в магазах от 1000 х 4 =4000 + 1400х4 = 9600 плюс провода + отрубной термостат -1500 р: итого 11 500 р
    и спросите сколько всего стоила человеку эта конструкция.
    я ни вкоем случае не за подобные решения, но давайте смотреть на вещи реально.
  9. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    Головка термоэлектрическая Luxor
  10. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    По факту еще бы добавить коммутационный блок который при закрытии всех приводов, будет вырубать насос. Это еще около 2500 - 3000. Зон может быть меньше чем контуров например 4 привода на 3 зоны, тогда -1 термостат, для этого опять же коммутационный блок. либо лепить большой пучок с изолентой
  11. Romazan77
    Romazan77
    Romazan77
    Пятигорск
    Ребята, всем большое спасибо за помощь. (Только пож. не ругайтесь:)).
    Буду обходиться малой кровью обратку ТП к обратке котла тянуть.
    Хочу только выцепить "мастера" и заставить его переделывать.
  12. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Парни! О чём вы! Какие коллектора, какие подмесы! Вы посмотрите какая на фото милая барышня с рулеткой! А вы- HERZ? OVENTROP? Вот и у "мастера" видно не отопление в мозгу засело! Как в такой обстановке можно что-то гожее сделать! :victory:
    А можно ещё фотографий отопления побольше! :love:
  13. Romazan77
    Romazan77
    Romazan77
    Пятигорск
    Старшая дочь.
  14. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Ура! Тема не закрыта! Ждём фото отопления:flag:
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)еще пару склок здесь и прикроем ее на фиг. :hello:
