Вопрос по регулировке коллектора Valtec
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Romazan77, 19.09.14.
  1. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Ээээ, я ж как раз обстановку разряжаю! Мне орден положено! :aga:
  2. Andy020202
    Andy020202
    Andy020202
    Уважаемые специалисты.
    Каждый год проблемы с отоплением...
    Котел 29 квт.
    От котла два контура: отопление и ГВС.
    Контур ГВС - все хорошо.
    Контур отопления разветвляется на два: теплый пол (через коллектор) и контур батарей.
    Регулирование между этими контурами отопления через ВЕНТИЛЬ (больше-меньше на теплый пол, а следовательно меньше-больше на батареи) и ТЕРМОСТАТ для регулировки нагрева теплого пола (на стыке входа в коллектор и байпаса).
    Контур батарей греет.
    Контур теплого пола: через коллектор уходит горячая - 50-60град, приходит - 20град. Пол в доме холодный. Такое ощущение, что в теплом полу вода стоит из-за того, что на коллекторе ручки разрегулированы (некоторые - не крутятся).
    Байпас - горячий.
    Фильтр отопления на входе в котел очищаю раз в 2 месяца (засоряется какой-то кашей с камешками)
    Подскажите – что делать?
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Дык расход по петлям есть ?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Andy020202, Пол где, на чём, как утеплён, какое покрытие?
  5. Andy020202
    Andy020202
    Andy020202
    Пол - стяжка (сделано как надо). Петли даже самые короткие - холодные.
    Год 2009-2012 все грело..., а потом стало барахлить.
    ТО котла проводится регулярно, а о причинах холода мастера молчат.
    Попытался летом промыть теплый пол по петлям проточной водой 4-5 атм. Может быть тогда еще разбалансировал систему...
    Заменил теплоноситель на воду (прежде в фильтре накапливалась слизь с камешками, а сейчас - просто камешки).
    Попытался регулировать вентили на коллекторе (по инструкции), но что-то не помогает... Хотя бы видео по чистке регулировочных вентилей где-то было...
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Andy020202, блин, какой расход по петлям, он вообще есть?
  7. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    такое может быть только либо при слабой циркуляции, либо при безумной теплопотере.
    Смотрите что на расходомерах и работает ли насос.
  8. Andy020202
    Andy020202
    Andy020202
    Речь, видимо, о слабой циркуляции теплого пола. Насос работает. Давление в котле не падает. Воздушные пробки отсутствуют.
    А ЧТО ЕСТЬ - РАСХОДОМЕРЫ ? (Если смотреть на фото)
    Фильтр отопления на входе в котел очищаю раз в 2 месяца (СИЛЬНО засоряется какой-то кашей с камешками) - Мне кажется, что это слишком часто!
    Хочу прочистить вентили на коллекторе, некоторые из них закисли (может быть там каша с камешками) - КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ ? (чтобы не сломать...)
    Спасибо
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну Вы даёте:|: на нижней гребёнке, в красных колпачках, прозрачние колбочки, там плоский поплавок и шкала. Посмотрите на каком значении поплавки и как они реагируют на вентили на верхней гребёнке.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    никак не надо, надо сперва посмотреть.
    для чистки можно открутить коллектор от тп и промыть но вряд ли это нужно.
  11. Andy020202
    Andy020202
    Andy020202
    Спасибо за объяснение. Сделаю фотку - выложу.
    Но, как я понимаю, эти поплавки показывают долю открытия вентиля от возможно максимального. Это индикаторы., но не измерители расхода теплоносителя (например, литромеры).
    И все-таки, как заставить крутиться закисшие красные колпачки на нижней гребёнке, вентили на верхней гребёнке?
    Спасибо.
  12. CergeyB2006
    CergeyB2006
    CergeyB2006
    Московская область
    Как ни странно - это именно литромеры! Цифры на шкале показывают расход жидкости в литрах в минуту в этой ветке.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Именно измерители, в л/мин.
    Красные колпачки снимаются, под ними, что-т типа колёсика, их нужно открыть (повернуть максимально против часовой).
    Ручки на этой гребёнки крутятся или не крутятся? И уже в третий раз спрашиваю, поплавки ротаметров на это реагируют, и как?
  14. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    Красные колпачки это и есть фиксаторы, которые и не дают крутить шаловливым ручкам.
    снимите их вверх и все будет крутиться.
    Пластмасса не может закиснуть так, что не провернуть.
  15. Andy020202
    Andy020202
    Andy020202
    Спасибо за ответы.
    Выставляю фотки:
    фото 1: коллектор (После вчерашней чистки фильтра СО котла).
    Поплавки не реагируют на движение ручек на верхней гребенке ни До, ни После чистки фильтра СО. (Правда, само расположение поплавков после чистки изменилось - они чуть опустились)
    фото 2: содержимое фильтра - слизь и камушки (фото двухлетней давности - при теплоносителе в СО, а не воды, как сейчас). Сейчас содержимое фильтра (он был забит полностью) - просто камушки (без слизи).
    / На верней гребенке один вентиль не повернуть вообще - подстучать?, на нижней гребенке не снять один красный колпачек - ломать?/
    Жду рекомендаций.
    Спасибо
