Вопрос по регулировке коллектора Valtec
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Romazan77, 19.09.14.
  1. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    вентиль на верхней-обратка, под ней шток клапана. Этот вентиль крутится по пластмассовой резьбе. Ключем открутите. просто может не по резьбе закрутили. Кроме этого можно открутить за нижнее кольцо и снять весь вентиль пластмассовый. Колпачек можно конечно сломать, но думаю отверткой подденете..если закрутить черную регулировку потока, то можно открутить прозрачный колпачек с поплавком и прочистить.
    Ваши камешки в системе-это нечто необычное, возможно придется потом промывать все с химией и менять теплоноситель.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт что-то нечто, боюсь, что промывать всю систему придётся.
  3. Andy020202
    Andy020202
    Andy020202
    Спасибо.
    Попробую сдвинуть вентили.
    ПРОМЫТЬ СИСТЕМУ МОЖНО САМОСТОЯТЕЛЬНО ?
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Кто то у вас в системе сдох, это странное загрязнение.
    1. красные колпачки просто отщёлкиваются вверх, отвёрткой.
    2. верхние серые колпачки тоже по факту профанация, так покрутить при запуске, они откручиваются и целиком (за нижную часть) и крутятся за верхнюю, иногда от усердия откручиваемого могут клинить по пластиковой резьбе.
    судя по фото расход по одной петле есть.
    при работающем насосе:
    1 отщёлкиваете колпачки с расходомеров и открываете все расходомеры.
    2. закручиваете все верхние головки, кроме одной.
    3 травите воздух и ждёте появления нормального расхода.
    4 закрываете верхнюю головку открываете следующую. и т. д.
    и конечно системку бы надо посмотреть
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Есть подозрение, что эт не воздух, а камни в трубах. Какая нить реакция тосола с трубами или ещё с чем...
    @Andy020202, а у Вас стоит подпиточный клапан? Давление в системе не скачет?
  6. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    По ходу вылить это барахло, промыть под давлением и залить воды в систему.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    я и говорю смотреть надо, а так это лечение по фото.
  8. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    Интересно, а что изначально заливалось в систему?
    Если вода, то прямо сейчас и скинуть гайки и поочередно пролить и промыть каждую петлю.
    Дел то на пару часов.
  9. Andy020202
    Andy020202
    Andy020202
    Всем большое спасибо за рекомендации...
    Монтаж СО был без моего участия и контроля (возможны и грязная сборка, и реакция системы с теплоносителем).
    С 2010 по 2013 в СО был теплоноситель Гольфстрим.
    С 2013 - вода.
    Котел Rinnai 29 квт. Давление не скачет. Подпитка нужна редко. А вот чистка фильтра СО - часто (и каждый раз полный фильтр камней).
    Промыть водой отдельно каждую петлю пытался летом. Но не было уверенности, что все петли, кроме одной, блокировались.
    Кроме этого, на 2 этаже - батареи и одна из них никак не выходит на полный прогрев. Может быть там какая-то бяка...
    Еще раз спасибо.
