Как подключить китайский терморегулятор тёплого пола к газовому котлу
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем Gogasho, 19.09.14.
  1. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Доработка то это конечно хорошо, но изначально в заводском исполнении H3 идут именно запараллеленные, как у товарища со сгоревшей платой.
  2. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    так речь велась супротив, с регуляторами у которых отвязаны контакты и ежу понятно что да как
  3. Shmikt
    Shmikt
    Shmikt
    Ханты-Мансийск
  4. Виталиклип
    Виталиклип
    Виталиклип
    Нальчик
    Без всяких переделок подключил китайский терморегулятор для электрических теплых полов по схеме выше. Спасибо форуму. Работает уже больше месяца. Куча настроек. И цена вполне приемлема.
  5. фрезеррек
    фрезеррек
    фрезеррек
    Город Усть-Катав
    Вот именно с такими, и подобными этому, я давно имею дело.(хобби, дисциляция и ректификация) У них на управляющих контактах НЕТ напряжения, хоть НЗ, хоть НО. *, я и предположить не мог, что на выходе реле термостата будет 220.
  6. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Судя по градусу ответа, плата котла чиниться не захотела :( Если нужна таки помощь с подключением разного вида регуляторов, обращайтесь в личку, чем смогу - помогу, абсолютно безвозмездно :)
  7. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Точную марку котла укажите, плиз, постараюсь, хотя бы дистанционно, понять, что ж там произошло.
  8. фрезеррек
    фрезеррек
    фрезеррек
    Город Усть-Катав
    О!Blehman Уже спасибо! Вот фото платы Котел, точно марку не скажу но кажется так BOSCH WBN6000.
    Плата управления WBN6000 87186477330APT. 87186439330 (87376015450)
    Вот эти два элемента в кружке выгорели. Слева резистор полностью, а тот что справа тоже какой то не такой стал. bosch-6000-plata-upravlenia.jpg
  9. фрезеррек
    фрезеррек
    фрезеррек
    Город Усть-Катав
    Вердикт еще не оглашен. Решение будет вечером, отпишусь утром.
  10. фрезеррек
    фрезеррек
    фрезеррек
    Город Усть-Катав
    Справа кондер?
  11. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Схема не кликабельна, вижу, что SMD детальки, а какие - не вижу:) И это, Вы конкретно нарисуйте какие провода и как и в какие клеммы подключали, ок?
  12. фрезеррек
    фрезеррек
    фрезеррек
    Город Усть-Катав
    @Blehman, Фото не мое, из сети. Плата в ремонте, сфоткать не могу. Провода цеплял вместо перемычки на плате. SMD деталки слева резистор, справа думаю кондер.
  13. фрезеррек
    фрезеррек
    фрезеррек
    Город Усть-Катав
  14. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    На всякий (печальный) случай не рассматривайте стоимость ремонта выше, чем 6245 рублей. Именно по такой цене нашел, где просто купить новую.
  15. фрезеррек
    фрезеррек
    фрезеррек
    Город Усть-Катав
    Нужна схема на плату, кто нибудь может подсказать где ее взять? Или, хотя бы номиналы сгоревших элементов, если сфоткать аналогичную, думаю видно будет, люди, выручайте...:flag:
