Как подключить китайский терморегулятор тёплого пола к газовому котлу
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем Gogasho, 19.09.14.
  1. Fil0828
    Fil0828
    Fil0828
    село Фаустово
    Благодарю за участие и наставление, сделал 0,5 и соответственно порог срабатывания стал 21,5 гр.
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Вот это правильно :) Я просто на себе всё это проходил и покупка такого регулятора была вызвана "тупостью" простого биметаллического. В нем разбег вкл/выкл был примерно таким же - ждал пока не становилось ощутимо прохладно, а выключался, когда становилось жарко. Цифровой же терморегулятор сделал температуру в доме полностью комфортной, чему уже второй год эксплуатации радуюсь.
  3. Fil0828
    Fil0828
    Fil0828
    село Фаустово
    А вы насос случаем не подключали к терморегулятору?
  4. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Зачем? У меня насос в котле стоит и им котел управляет, когда надо включит, сам скорость выберет, время выбега задаст. Терморегулятор же только управляет котлом в цикле вкл/выкл., т. е. подать команду запрос тепла или снять этот запрос.
  5. Fil0828
    Fil0828
    Fil0828
    село Фаустово
    Честно говоря я пока и сам не решил зачем. Так как насос стоит отдельно вот я и задумался останавливать его вместе с котлом или пусть молотит.
  6. Виталиклип
    Виталиклип
    Виталиклип
    Нальчик
    У меня насосом теплого пола управляет этот же терморегулятор который подключен к котлу. Терморегулятор одновременно вкл. выкл. котел и насос теплого пола.
  7. Fil0828
    Fil0828
    Fil0828
    село Фаустово
    Я тоже решил всё таки подключить насос к терморегулятору.
  8. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @Fil0828,
    Ну, вот зачем велосипед то изобретать? "Всё уже украдено до нас" (Операция Ы).
    "После прекращения нагрева воды в котле или водонагревателе отключается горелка. Если в этот момент выключится и насос котла, то из-за большой инертности температура теплообменника может повыситься сверх допустимого уровня, что может привести к срабатыванию тепловой защиты (предохранительного клапана). Для предотвращения этого и предназначена функция "выбег насоса".
  9. Fil0828
    Fil0828
    Fil0828
    село Фаустово
    Не совсем понятно кому именно адресовано данное сообщение и какое имеет отношение горелка к электрокотлу.
  10. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Ну, как кому, Вам же - @Fil0828, - в начале сообщения адресат указан :) Слово "горелка", конечно же относится к газовому котлу. Надо понимать, что применительно к Вашему случаю речь о греющем элементе котла - ТЭН.
  11. Fil0828
    Fil0828
    Fil0828
    село Фаустово
    Я бы конечно согласился с вами по поводу инертности температуры если бы не одно но, при установке насоса на байпасе и его остановке циркуляция не прекращается, а переходит в самотёк при этом на манометре установленном на подаче котла не замечено никакого повышения температуры после отключение системы терморегулятором.
  12. beliashou
    beliashou
    beliashou
    Минск
    Добрый день. Спасибо этой ветке форума, подключил обсуждаемый китайский термостат к котлу BAXI, используя питание от котла, предложенным Reset71 (мой отчёт http://beliashou.com/blog/?p=2311).
    Возник вопрос: можно ли подключить на это же питание и циркуляционный насос тёплого пола. Теплый пол подключен к цепи радиаторов отоления, отбирая теплоноситель в те минуты, когда труба на радиаторы горячая. Сейчас он на отдельном термостате, который снимает температуру с трубы. Я ориентируюсь на трубу, потому что после принятия ванны котёл достаточно долго работает на подогрев воды, и на отопление фактически тепло не подаётся.
    Сомнений два:
    - потянет ли цепь котла, предназначенная для термостата, такую нагрузку, как циркуляционный насос?
    - не окажется ли, что циркуляционный насос начнёт охлаждать теплый пол в минуты, когда котёл греет воду?
  13. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @beliashou,
    Поскольку терморегулятор предназначен для включения электрического! теплого пола, то, естественно, китайцы декларируют нагрузочную способность внутреннего реле до 3600 Вт. Ну, это они врут, конечно, :), но 150 Вт потребления котла и пусть даже ещё столько же на насос выдержит легко. А вот насчет охлаждения насосом теплого пола вообще ничего не понял:(
  14. nik33z
    nik33z
    nik33z
    Reset71, спасибо за инфу!
    Но что делать, если перепутаешь фазировку? Или пьяный электрик в подъезде провода местами поменяет? Боюсь, что придеться все плату менять, а это сами понимаете и дорого и долго.
    Нашёл интересную статью здесь. В ней автор предлагает гальванически развязать реле и использовать его как ключ, т. е. как сухой контакт.
    У меня есть немного негативный опыт с этими китайскими термостатами. Я использую их для электрических теплых полов. Все бы хорошо, кроме одного. Они не включаются после пропадания напряжения, хотя в настройках есть опция автоматического включения после подачи напряжения. Вот так оставишь котёл с этим термостатом, уедешь куда-нибудь надолго, а потом вернёшся к размороженным радиаторам.
  15. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
