Как подключить китайский терморегулятор тёплого пола к газовому котлу
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем Gogasho, 19.09.14.
  1. Vladimir Spb
    Vladimir Spb
    Vladimir Spb
    А в моем котле размыкается ноль, а не фаза. Вот думаю, терморегулятор размыкает ноль или только фазу. Вечером попробую подключить для проверки.
  2. Vladimir Spb
    Vladimir Spb
    Vladimir Spb
    Попробовал, не получилось.
    Терморегулятор работает, но котел на него не реагирует:(. Видимо ноль проходной и терморегулятор размыкает только фазу.
  3. Shmikt
    Shmikt
    Shmikt
    Ханты-Мансийск
    Не совсем понял, вы как термостат то подключаете? в разрыв питания? или в специальную колодку на котле?
  4. Vladimir Spb
    Vladimir Spb
    Vladimir Spb
    В колодку на котле. На моем котле колодка разрывает ноль, а не фазу.
  5. АльберTINO2012
    АльберTINO2012
    АльберTINO2012
    поселок городского типа Энем
    Выход с терморегулятора (фазу и ноль) пускаете на циркуляционный насос (не тот что в котле), но через магнитный пускатель. А вторую пару контактов замыкающую (магнитная сторона), с пускателя на контакты для термодатчика в котле. Пускатель должен быть нормально разомкнутый. Если подключить к котлу на прямую как некоторые советуют-спалите электронику котла 150%. Контакты в котле для подключения терморегулятора: когда замкнуты-насос котла работает, разомкнуты - не работает. С завода изначально стоит перемычка. Ее удаляете и подключаете по схеме.
  6. KobzevSergey888
    KobzevSergey888
    KobzevSergey888
    Кулибины, приветствую!
    вот и пришел мой черед задать вопрос - так как выпал в ступор, а суть такова:
    Имею 2 котла дровяной и газовый Навьен Делюкс ПЛЮС 24 каоксикал (переделан под баллоны)
    вода нагревается БКН.
    в основном зимой отопление и нагрев БКН происходит от дровяного - этими процессами управляет автоматика Солюс
    решил увязать дровяной и газовый - путем: у солюса есть датчик который включается при понижении и повышении (как настроишь) определенной температуры (питание 220)
    соответственно креплю его к выходу с дровяного котла - кода температура понижается ниже 30гр вкл солюс - подает питание на контактор- происходит втягивание катушки на контакторе и вроде как все ок - к контактору подключаем разъем с платы и и происходит включение котла...вот тут и вся загвоздка.
    в инструкции к газ котлу указано - для подключения терморегулятора (при обогреве по воздуху) - разрезать провод который находится за задней стороне встроенного пульта и к образовавшимся концам подключить терморегулятор. по логике если провод разрезать котел не должен запуститься, а хрен там запускается и нормально работает (как будто ни чего не произошло)
    где-то в инете находил, что чел тоже об этом пишет...
    позвонил в представительство навьена - и рассказал о проблеме. они подумали и перезвонив сообщили мне, что это новые котлы и данная функция работает только с их фирменными регуляторами (который необходимо еще и подобрать по версии платы - перезвоните нам скажите версию платы - мы вам скажем как регулятор купить), но типо в последующем будут изменения и подходить будут все регуляторы.
    вот теперь вопрос - мне как бы регулятор не нужен - пока есть дровяной котел - как обмануть его?
    если кто проживает не особо далеко и может заглянуть на чаек буду очень благодарен:)
    П. С. проживаю в Ногиске
  7. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Народ, подскажите: вот такой комнатный термостат с газовым котлом кто-нибудь использовал?
    Или такой? HTB12nFOIbSYBuNjSspiq6xNzpXaU.jpg HTB1EnD_dq1s3KVjSZFAq6x_ZXXaQ.jpg
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Суть комнатных термостатов одна - замыкают/размыкают цепь.
    все подходят ко всему.
  9. shura80
    shura80
    shura80
    Это понятно. Как подключить и принцип работы я знаю. Вопрос по опыту использования именно этих моделей. Как они в эксплуатации?
  10. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
  11. shura80
    shura80
    shura80
    В среднем 300 руб. Их в основном народ для инкубаторов берет.
  12. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    А что мешает термостат для котла купить а не эту дичь?
  13. shura80
    shura80
    shura80
    @Vladimir36, В принципе, ничего не мешает. Однако,
    Если этот дешман на один день, то даже и пробовать не стоит. А если эта "дичь" за 300 руб. с задачей "замыкать/размыкать" справляется нормально, то на кой брать за 3000-7000 "благородный" с теми же функциями? Вот поэтому и интересно - использовал его кто-нибудь или нет?
  14. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Смешной вопрос, типа, каждый второй на форуме купил себе такую модель, но признаться стесняется) Купите и расскажете всем здесь "как они в эксплуатации". 300 рублей не великие деньги, дерзайте. Предполагаю, что гистерезис у такой дешевой модели будет не комфортным для дома.
  15. shura80
    shura80
    shura80
    @Blehman, ну да, за 300 можно и поэкспериментировать. Только сначала не на котле:aga:.
