Как подключить китайский терморегулятор тёплого пола к газовому котлу
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем Gogasho, 19.09.14.
  1. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Да, индикатор погас и кнопкой включения не включался. Отключил от сети, включил в сеть и заработал.
  2. Fil0828
    Fil0828
    Fil0828
    село Фаустово
    Доброго времени суток, если можно задам вопрос здесь, так как в профильной теме полная тишина. Имеется котёл EVBERG-W 9 квт, аналог ЭВАН WARMOS -9,5 квт, был куплен очередной терморегулятор Q-401,но обычным способом его подключить не получается так как на данных котлах изначально нет перемычки на колодке для подключения комнатного термостата, а при замыкании колодки котёл отключается. Я так понимаю нужно реле с сухим контактом не имеющее на выходе 220v или есть возможность как то подключить данный терморегулятор? 14211933.jpg IMG_20191209_150845.jpg теморегулятор.jpg
  3. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    да
    да, через реле
  4. Fil0828
    Fil0828
    Fil0828
    село Фаустово
    Через какое именно реле не подскажите?
  5. Касяпка
    Касяпка
    Касяпка
    Москво
    А я себе такой терморегулятор хочу купить
    https://s.click.aliexpress.com/e/_NsKnf
    У меня котельная отдельно от дома, буду пробовать радиосвязь.
    Непонятно зачем в дом провода витой пары тянул, на них, я так понимаю, нельзя вешать контакты котла к для термостата (baxi).
  6. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Купите себе вот такой:
    https://mysku.ru/blog/aliexpress/72606.html
    и будет Вам счастье. Стоимость, кстати, ровно в 10 раз меньше. А изгаления с регулировкой по времени суток и дням недели особой экономии не дают.
  7. shura80
    shura80
    shura80
    Вот точно такой же, только белый, у меня через месяц заглючил. А так да, работал четко. Ещё удобно, что два индикатора. Ну, может, это мне косячный попался. У большинства работают нормально. Сейчас у меня стоит STC-1000 за 500 руб. Тоже нормально. Они тоже есть на 220/110/24/12 V. Можно провод 0,5 мм² кинуть из дома в котельную и все. Просто, эффективно и недорого.
  8. Касяпка
    Касяпка
    Касяпка
    Москво
    Ну пожалуйста! Читайте прежде чем комментировать. Просто термостатов у меня пару лежит, есть ещё от sonof с датчиком и температуры и влажности.
    Но мне хочется беспроводной ! У меня дом давно построен, котельная отдельно и и изгаляться с новой электропроводкой совсем не хочется.
    Про недельные таймеры, да в общем и целом нафиг не нужно. Так с режимом день ночь побаловался бы немного и все
  9. shura80
    shura80
    shura80
    Не, ну если хочется, то конечно! Лишь бы сигнал проходил нормально через стены, да батарейки не сдохли во время отъезда на несколько дней. А изменить температуру на день/ночь и нажатием кнопки несложно и недолго.
  10. Касяпка
    Касяпка
    Касяпка
    Москво
    Ну так то вы правы.
    Можно вообще не ставить термостат, а периодически бегать на улицу и а на котле температуру менять.
    Все эти термостаты созданы для комфорта и в моем случае комфорт достигается наличием радиопередатчика, который будет передавать сигнал котлу о необходимости дать тепло в дом.
    Я надеялся как раз что может уже кто то сталкивался с таким и расскажет о качестве радиосвязи.
  11. Alex165885
    Alex165885
    Alex165885
    Доброго времени суток. Я подключил (по незнании) подобный терморегулятор к котлу, подал питание на плату 220в. В плате котла пошёл дымок, после установил перемычку обратно, котел заработал. Вопрос, будет ли работать терморегулятор если если подключить реле?
  12. shura80
    shura80
    shura80
    Будет. Если правильно подключить.
  13. Alex165885
    Alex165885
    Alex165885
    Благодарю. Можно Вам в личку по поводу подключения задавать вопросы?
