Как подключить китайский терморегулятор тёплого пола к газовому котлу
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем Gogasho, 19.09.14.
  1. Gogasho
    Gogasho
    Gogasho
    Tbilisi, Georgia
    Да этот термостат управляет электрическими теплыми полами, но его с небольшой доработкой подключают к газовому котлу.
  2. Marker
    Marker
    Marker
    Кострома
    Предлагаю 2 варианта решения Вашего вопроса:
    Первый - вместо теплого пола подключить промежуточное реле на 220 вольт, к контактам которого и подключить газовый котел (контакты для подключения выносного термостата).
    Второй - разобрать купленный Вами термостат, найти там реле и перерезать проводник соединяющий его контакты с одним из проводов 220в. Не можете сделать это сами, обратитесь за помощью к специалистам.
    Кстати, у терморегуляторов для теплых полов точность поддержания температуры находится в пределах 1...2 градуса, в связи с этим возможны колебания температуры воздуха в 2...3 градуса
  3. Gogasho
    Gogasho
    Gogasho
    Tbilisi, Georgia
    Спасибо. Дождусь когда приедет терморегулятор и луче обрушусь за помощью к специалистам.
    Сам мало что понимаю в электронике.
  4. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Gogasho, Отпишитесь когда будет результат.
  5. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    Подключить его на вкл котла можно, но это глупость, т. к. если подключено не только одно помещение, а теплоотдача разная, то и температура будет везде разная.
    более того, инерционность водяной стистемы большая, то и перепад температуры в помещении будет большой.
    Поставьте термоголовки на радиаторы и будет равномерный нагрев помещения по площади и инерционность меньше.
    при выносном датчике, единственное что можно- это ограничить температуру котла этим регулятором, если у котла своего нет.
  6. Gogasho
    Gogasho
    Gogasho
    Tbilisi, Georgia
    Квартира небольшая 50 кв, не думаю что будут большие перепады температуры.
    Обязательно отпишусь. Постараюсь выложить фото разобранного терморегулятора.
  7. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    Все правильно описано.
    Судя по мелким внешним признакам все эти регуляторы из одного ведра.
    Ковырял похожий. Экран сенсорный, но потроха явно одинаковые.
    http://tehnodrug.ru/teplye-poly/1179-grand-meyer-pst-1-s-datchikom-pola-vozduha-termoreguljator.html
    У похожего настраивается всякая чушь и кроме этого гистерезис по датчикам.
    по выносному мин. температура только от 40град-90. по воздуху как у всех.
    При отключении питания выключается и запускать вручную.
    Настройки сохраняет.
  8. Gogasho
    Gogasho
    Gogasho
    Tbilisi, Georgia
    @AlexSpb1,
    Тип Этаж Отопление детали:
    Термостат
    Питание:
    230VAC ± 10% 50/60 Гц
    Максимальная мощность:
    3600W
    Внутренний диапазон настройки датчика:
    5 - 35 ° C (программируется)
    Внутренний диапазон измерения датчика:
    0 - 40 ° C
    Внешний диапазон измерения датчика:
    0 - 90 ° C
    Тип дисплея:
    сенсорным ЖК-экраном, размер дисплея площадь: 60 х 45 мм
    Внутри датчика:
    NTC B = 3380 10k @ 25degrees по Цельсию
    Extra Датчик:
    Длина = 3M NTC B = 3380 10k @ 25degrees по Цельсию
    Установка блока:
    0,5 ° С / шаг
    Сертификация:
    CE
  9. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    Ну, и к чему это, какое-то описание?
    У вас в описании сенсорный экран, а на вашем фото-физические кнопки.
    короче, ясно...
  10. Gogasho
    Gogasho
    Gogasho
    Tbilisi, Georgia
    @AlexSpb1, Вы сами пишете что
  11. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    Фраза вырвана из контекста.
    И дана ссылка на похожий. Похожий на ведро-прородитель.
    Если вы обратите внимание на сетку датчика воздуха, то они идентичны, что никогда не бывает при копировании но нейма, а бывает только когда это одно производство.
    Датчик без корпуса, стоит за сеткой.
    Прошивку микроконтроллера несложно сменить, но киты этого не делают. Только меняют внешний вид изделий.
    А вот вам ссылка на другой датчик, явно другого производителя, т. к. есть конструктивная разница.
    http://www.eko-komfort.ru/tepliy-pol/termoregulator/Priotherm-111/
    Датчик в мет. корпусе, торчит наружу. Плата питания другая.
    при этом все они могут как угодно называться и рассказываться где производятся.
    .Но нейм он и есть но нейм.
  12. Gogasho
    Gogasho
    Gogasho
    Tbilisi, Georgia
    Не могу понять что вы пытаетесь мне объяснить. Но нейм или не но неим разговор не об этом и не о конструктивная разнице.
    тема как подключить терморегулятор теплого пола к газовому котлу.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вам пытаются объяснить, что если впрямую воткнуть этот термостат он спалит котёл.
    и его надо доработать. что бы он работал только как размычка.
  14. Gogasho
    Gogasho
    Gogasho
    Tbilisi, Georgia
    Если бы я столько не понимал что недоработав этот термостат можно спалить котел то не открывал бы эту тему. Читайте выше мои сообщения и вы поймете.
  15. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    Можно просто котел включит в контакты L1 N1 тогда при включение термостата он подаст напряжение на котел и он включится, а когда температура достигнит задоного предела обрубит питание и котел выключится. НО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ НЕ ЕСТЬ ХОРОШО ДЛЯ КОТЛА постоянное включение выключение
    правильней найти контакты в котле для подключения термостата (узнать какое напряжение там нужно (если пару вольт подовать и запитать все это дело через релле)
