Как подключить китайский терморегулятор тёплого пола к газовому котлу
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем Gogasho, 19.09.14.
  1. dim8080
    dim8080
    dim8080
    Мичуринск
    не могли бы выложить инструкцию к термостату, интересно какой режим можно запрограммировать
  2. Shesterny
    Shesterny
    Shesterny
    Посмотрите вложения (там файл в pdf)
  3. Shesterny
    Shesterny
    Shesterny
    На стр 3, но там мало написано, можно программировать по дням недели, но проще в ручном режиме!
  4. dim8080
    dim8080
    dim8080
    Мичуринск
    Спасибо, тоже заинтересовался данным термостатом. По деньгам неплохой вариант.
  5. Shesterny
    Shesterny
    Shesterny
    Согласен! У нас (в оффлайне)-цены начинаются от 3 000 руб. Сделал заказ для товарища. Чем мне ещё понравился данный термостат-крупные символы, понятный алгоритм меню, кнопка выключения!,то есть-выключаю термостат и отключается управление на катёл-актуально при высокой температуре на улице, в помещении (если температура устраивает),чтоб не крутить настройки-достаточно выключить термостат и всё катёл не включится, считаю это удобным вариантом!
    Пока всё радует!
  6. Reset71
    Reset71
    Reset71
    Тула
    Для подключения терморегулятора от ТП к котлу можно обойтись без дополнительного реле, но необходимо использовать трех жильный кабель.
    На рисунке пример на котле Baxi Ecofour. В стандарте термостат коммутирует фазу 220в на часть схемы котла (в отстутствии темостата стоит перемычка), то и терморегулятор от ТП делает тоже самое. Третий провод нужен как раз для питания терморегулятора от ТП (по нулю).
    P. S. Датчик температуры пола можно использовать как датчик уличной температуры, подключив к котлу (не к терморегулятору!).
  7. Erygin26
    Erygin26
    Erygin26
    Воронеж
    А если подобным термостатом управлять включением циркуляционного насоса в смесительном узле теплого пола. Поднялась температура в помещении, циркуляция воды отключилась.
  8. andrei21rus
    andrei21rus
    andrei21rus
    Да повезло вам нет уже такого там (
  9. andrei21rus
    andrei21rus
    andrei21rus
    Спасибо всем! Когда я его заказывал, для газовых котлов были дорогие и очень маленький выбор. Я с продавцом долго общался :) "подружился" с китайцем! Так вот я ему тогда все рассказывал и расписывал что у нас Россия газовая страна и нужны газовые терморегуляторы. :)) И вот они и появились!) конечно же был бы газовый я б его в два счёта подключил а тут реле (меле) ноль фаза :)) а в школе 3 как с натяжкой :)
    Вождём разобрался я но один не победу подключить мало ли котел спалю :) попрошу приятеля ;) с телефона пишу так вот он тут мою арфографию, грамоту портит
  10. andrei21rus
    andrei21rus
    andrei21rus
  11. zjablicev1
    zjablicev1
    zjablicev1
    Кого именно там нет? Там полно этих передатчиков
  12. zjablicev1
    zjablicev1
    zjablicev1
    https://www.forumhouse.ru/threads/184910/page-8
  13. dim8080
    dim8080
    dim8080
    Мичуринск
    Доброго дня всем! Если не трудно дайте ссылку на термостат, пытался купить на али вышеуказанный термостат - уже нет в наличии (. Хотелось бы что бы крепился просто на стену, а не в розетку и работал от батареек
  14. andrei21rus
    andrei21rus
    andrei21rus
    Цена цена. я свой за 700руб брал $вырос уже такой же 1250 и доставка бесплатная была.
  15. Reset71
    Reset71
    Reset71
    Тула
    Например подобные: http://russvet.ru/products/2011/182339/ около 1300р.
    Но есть у этих безбатареечных один существенный минус, при сбое электричества сбрасывают время и день недели, хотя остальные параметры помнят (зачем, не понятно). В общем как альтернатива механическим крутилкам можно использовать.
