Как подключить китайский терморегулятор тёплого пола к газовому котлу
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем Gogasho, 19.09.14.
  1. zjablicev1
    zjablicev1
    zjablicev1
    Ну что все таки ни кто не придумал сделать его беспроводным? :-(
  2. Reset71
    Reset71
    Reset71
    Тула
    По ходу есть в этих термостатах какой-никакой аккумулятор. С новья терморегулятор время сбрасывал даже после пары минут без электричества. Сегодня надо было обесточить всю систему минут на 30, и после включения неожиданно для себя обнаружил, что календарь и время не сбросились.
    Очевидно поработав некоторое время, аккумулятор в терморегуляторе ожил и пришел в норму. :victory:
  3. RVA90
    RVA90
    RVA90
    Спасительный метод! Сем купил такой же термостат. Котел Baxi MainFour 240F.
    Слава богу засомневался в схеме подключения и набрел на эту тему.
    Подскажите, эта схема верна на 100%. Нет вероятности спалить котел?
    Если я правильно понял, то суть заключается в том, что напряжение не пойдет на контакты, но, размыкаются ли L и L1? Мне кажется размыкаются как раз N и L.
  4. RVA90
    RVA90
    RVA90
    Батарейка и правда есть. Плоская, диаметром где-то в сантиметр, модель не посмотрел когда разбирал.
  5. RVA90
    RVA90
    RVA90
    В этом сообщении жестко затупил...
    В общем, покопался, нашел схему работы термостата для теплого пола и понял описанную @Reset71 схему подключения. Думаю, никаких рисков в подключении нет, если не перепутать контакты?
    Получается, что фазу на входе мы соединяем с N (тем самым обеспечиваем питание термостата), а N1 выводим на схему котла (если поменять местами N и N1, то работать не будет, т. к. при срабатывании термостата на отключение будет вырубаться и сам термостат). А L берем на входе, чтобы, так же, обеспечить питание термостата.
  6. RVA90
    RVA90
    RVA90
    Простите, в этом сообщении необходимо поменять местами N и L.
  7. Reset71
    Reset71
    Reset71
    Тула
    @RVA90,
    Делайте как на схеме, все будет работать, даже если фазировку в розетке соблюдать не будете.
  8. derevyanoff
    derevyanoff
    derevyanoff
    Саратов
    Добрый вечер. Я сегодня приспособил терморегулятор от электроконвектора dantex. Отработал конвектор 3 года и сгорел тэн а само управление цифровое, с памятью послеотключения энергии. вообщем я нашел на плате реле и отвязал от него220...теперь оно просто замыкает цепь..единственное что волнует так это чувствительность 2 градуса наверно это много наверно придется поколдовать с размещением датчика чтоб исключить длительные застои включения котла
  9. Chester320
    Chester320
    Chester320
    Очень интересное предложение. Только вот в котел на управляющие контакты в таком случае будет подаваться фаза, это его не убьёт?
  10. Andry111
    Andry111
    Andry111
    В этом термостате стоит батарейка CR1220, таблетка
  11. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Сначала котел работал через механический датчик, но он меня достал своей "тупостью". Уж больно у него гистерезис недетский оказался. А вот это я купил ещё летом, но всё ленился подключить терморегулятор для теплого пола вот такой:
    Долго ломал голову, как его к котлу Vaillant приладить. Позвонил в ТП Vaillant, объяснил свои хотелки, но у них политика неодобрения по применению "чужих" комплектующих. Решил додумывать сам - проверил, а что собственно находится на клеммах 3 и 4, замкнутых с завода перемычкой? А находится там на 3 клемме постоянно фаза 220 вольт, а 4 клемма, как раз и дает запрос на тепло котлу. Когда это выяснилось, осталось только купить 3 жильный аккуратненький ШВВП 3х0,75, подключить и радоваться жизни. Регулятор имеет возможность недельного программирования, юстировку встроенного датчика и регулируемый гистерезис. Результат замечательный - температура в доме поддерживается ровно такой, какая мне комфортна. Никак не сравнить с механическим, тот заставлял котел греться до неприятной жары, а включался, когда было ощутимо прохладно. Короче, я доволен, как слон :)
  12. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    А нельзя сразу готовый комнатный термостат- программатор было купить, а не лепить из полового градусника?
  13. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @shunin,
    Удивительное дело, но ценник программаторов с указанием, что он именно для котла, неприятно отличается не демократичным ценником :(
    P. S.
    Зачетный каламбур :)
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Сходил, посмотрел. Салус у меня установлен 2500р.
  15. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @shunin,
    https://ru.aliexpress.com/item/Room-Thermostat-Weekly-Programmable-Floor-Heating-Green-LCD-Display-Temperature-Controller-In-Winter-Floureon-BYC08-H3/32522666843.html?ws_ab_test=searchweb201556_9_79_78_77_91_80,searchweb201644_5,searchweb201560_9
    А такие штуки в районе 1000 рублей и также имеют весь необходимый функционал - недельное программирование и приятным бонусом возможность коммутации до 3600Вт.
